3 страниц V  < 1 2 3
> Глюки MC34063
DenisN
сообщение Feb 25 2009, 15:55
Сообщение #31
Пользователь №: 32 968
Коллеги, взгляните, пожалуйста, на осциллограмму напряжения на дросселе.
MC34063 включена по схеме повышающего преобразователя. Колебательный процесс на спаде импульсов появляется только при малых токах нагрузки, при больших - пропадает.
Можно ли что-то сказать навскидку?
Спасибо!
Прохожий
сообщение Feb 25 2009, 16:11
Сообщение #32
Cундук
Из: Ростов-на-Дону
Пользователь №: 22 269
Спасибо!
Все абсолютно правильно. При малых токах имеем так называемый режим прерывистых токов дросселя, когда к моменту коммутации ток через него уже закончился.
Во время между закрыванием диода и началом коммутации силового ключа наблюдаем свободные колебания на закрытых диоде и силовом ключе.
При увеличении тока нагрузки получаем режим непрерывных токов дросселя.
Коммутация силового ключа происходит при открытом диоде и этап со свободными колебаниями отсутствует.
Пока навскидку практически все.
DenisN
сообщение Feb 26 2009, 17:40
Сообщение #33
Спасибо!
Радует, что это не глюк и не нужно переразводить плату. :-)
Прохожий
сообщение Feb 26 2009, 17:48
Сообщение #34
Cундук
Из: Ростов-на-Дону
Теперь самое главное. Надо посмотреть пульсации на выходе и снять нагрузочную кривую.
Дабы убедиться, что все ОК с параметрами дросселя и конденсатора.
DenisN
сообщение Feb 26 2009, 20:25
Сообщение #35
Спасибо - так и сделаю. Для определения нагрузочной характеристики собрал нагрузку с регулируемым током потребления на микросхеме LT3080. Работает от 2 до 15 вольт, ток от микроампер до 1.3 ампера. Микросхема в корпусе TO-220 установлена на радиаторе. К письму цепляю схему - может, кому-то пригодится.
3 страниц V  < 1 2 3
RSS Текстовая версия Сейчас: 3rd September 2025 - 13:55
Страница сгенерированна за 0.01399 секунд с 7
