Closed TopicStart new topic
> Термодатчик AD7415, помогите забодать, Развитие темы об I2C
haker_fox
сообщение Oct 5 2005, 07:22
Познающий...
Из: г. Иркутск
Пользователь №: 8 125
Считываю температуру, а она плавает: т.е. на первом измерении, допустим +25, на втором - +27, на третьем - +22 и т.д. Сначала грешил, что не верно работаю с I2C, но попробывал с аппаратным TWI ATmega8-16PI и с программным: результат одинаковый. Причем на изменение температуры он реагирует (датчик). Но, взяв его в руку он показывает примерно 33, 29, 35 градусов. Т.е. наблюдаются явные колебания от реальной температуры плюс минус 5-7 градусов. Даташит перечитал на несколько рядов, плюс человек, который мне эти термодатчики предложил, подтвердил правильность моего программного кода. Резисторы на шине 4,7 К, скорость почти самая низкая 20 000 Гц. Вот вопрос: в чем трабл??? Может кто встречался с подобным. Всем заранее спасибо, если что вот ICQ 399085018.
Выбор.
BlackJack
сообщение Oct 6 2005, 06:34
Пользователь №: 9 276
Есть подозрение, что он правильно показывает. Было нечто подобное с далласами. После включения схемы плата понемногу нагревалась,- оптроны рядом стояли. Может ветер дует? smile.gif Кстати, если все данные четные -может быть байт не до конца считывается. Такое тоже было на И2с..
fur
сообщение Oct 6 2005, 07:59
Пользователь №: 7 630
Возможно, что плохо откалиброван сам датчик, я сталкивался с такой проблемой, правда у меня были датчики на основе термопары. Советую попробовать с другим датчиком, может глюк связан именно с этим конкретным.
NickB
сообщение Oct 6 2005, 09:23
Пользователь №: 102
Мы использовали датчики AD7414 (они почти такие же)- проблем не видел
haker_fox
сообщение Oct 6 2005, 13:56
Познающий...
Из: г. Иркутск
2BlackJack: да нет, ветер не дует! У меня пять таких датчиков, два испытал - результат тот же самый. Человек, который посоветовал мне эти датчики проблем не ощущал. А насчет четности/не четности байта я проверю, спасибо за совет!
2NickB: извините, не могли бы Вы выслать программу опроса датчиков? Я уже не знаю что делать! Весь свой код проверил не один раз, все соединения, обматывал датчик изолентой (чтоб мнимый ветер не дул) и все бестолку.
Выбор.
artStinger
сообщение Oct 6 2005, 15:16
Пользователь №: 7 449
А что если тебе усреднять несколько измерений (5-7), тогда ты сможешь избавится от плаванья и получить относительно постоянное значение. Кстати, такое может наблюдаться если нестабилизировано напряжение питания...
PowerF1
сообщение Oct 6 2005, 17:18
Из: Новосибирск
Пользователь №: 3 288
попробуйте пройтись по всей шкале температур (скажем, сходите в баню, там обязательно висят термометры). Сравните серии измерений. Посмотрите на отклонения.
haker_fox
сообщение Oct 7 2005, 02:00
Познающий...
Из: г. Иркутск
2artStinger: так-то оно так, да вот говорят, что эти датчики должны показывать постоянную температуру (по крайней мере не должна же она колебать на +-5 градусов).
2PowerF1: ага, заодно и помыться можноsmile.gif сразу двух зайцев убить. А может тогда уж воды вскипятить, опустить туда термометр и так проверить. Кстати опять убиваем двух несчастных зацев: кипятком можно заварить чай smile.gif
Выбор.
BlackJack
сообщение Oct 7 2005, 06:34
Немного непонятно из вопроса: различаются именно соседние измерения, или дрейфус плавный? Дело в том, что у меня в прибор заложен этот чип и вчера я тормознул закупку...
SergeyBorshch
сообщение Oct 7 2005, 19:32
Из: Чернигов, Украина
Пользователь №: 9 053
У нас на фирме выпускается промышленные регуляторы и измерители температуры, в основном первичный датчик температуры у нас либо термосопротивление, либо терморары, цифровые датчики используються редко, поскольку у них предел до +180 град. в сравнении с аналоговыми - +1000 град. Так вот, для того чтобы небыло колебаний температуры предусмотрено:
1. усреднение результата (в среднем 20 усреднений - задает пользватель);
2. цифровая фильтрация результата - если текущее значение температуры отличается от результатов предыдущего измерения на большое значение (этот параметр также задает пользователь), то производится повторное измерение температуры, а на индикаторе остается старое значение. Таким образом мы уменьшаем влияние случайных импульсных помех на измерение.
haker_fox
сообщение Oct 7 2005, 23:21
Познающий...
Из: г. Иркутск
2BlackJack: ну не знаю как это сказать! Вот значит показания с датчика снимаются каждые 0,5 сек:
1-ое значение 20 C
2-ое значение 25 C
3-ое значение 23 C
4-ое значение 22 C
5-ое значение 21 C и т. д.
К сожалению до сих пор не имею возможности узнать истинную температуру в комнате.
2SergeyBorshch: да, это дельный совет. Только вот смущает одно, мне-то говорили, что на них не должны так скакать значения. Но если так и будет продолжаться, то буду наверно применять цифровую фильтрацию.
Выбор.
haker_fox
сообщение Oct 8 2005, 02:17
Познающий...
Из: г. Иркутск
Не знаю что и делать? Все советы, которые мне любезно дали в этой ветке я перепробывал. И все бестолку.
Я пробывал усреднять результат (10 измерений каждые 0,5 сек), ну все равно каждые 5 секунд, то 26, то 25, то 27. Так быть не должно!!!
Я вот выкладываю исходник, как я опрашиваю свой датчик, я не кого не прошу не очем и так слишком уже перевалил все свои проблемы. Просто, если кто захочет, пусть посмотрит и может найдет ошибки.
Данные:
МК ATmega-16PI
Компилятор: IAR EWAVR 4.11A
Частота кварца 16.000 MHz
Вот константы
#define THERMAL_H 0x94 //адрес домашнего термодатчика AD7415ART-0500RL7
#define WR 0
#define RD 1
#define TWI_TWBR 0x0C
Вот сам код:
//Инициализация I2C
void i2c_init(void)
TWBR = TWI_TWBR; //установить скорость шины i2c
TWCR = (1<<TWEN); //включить модуль i2c
volatile short int home_temp, street_temp; //домашняя у уличная температуры
Этот кусок читает датчик и вычисляет температуру (пока только положительны)
TWCR=((1<<TWEN)|(1<<TWINT)|(1<<TWSTA)); //посылаем "старт"
i2c_delay(); //ждем установки флага TWINT
if((TWSR != 0x08)&&(TWSR != 0x10))//If status other than START
{street_temp=111; return;} //ошибка
TWDR=THERMAL_H|RD; //загружаем адрес датчика + чтение
TWCR = ((1<<TWINT)+(1<<TWEN));//инициируем передачу установкой TWINT + питание модуля TWI
if(TWSR!=0x40)
{street_temp=222; return;} //ошибка передачи
TWCR = ((1<<TWINT)+(1<<TWEN)+(1<<TWEA)); //посылаем подтверждение, сбрасываем TWINT для приема второго байта
i2c_delay();
if(TWSR!=0x50) {street_temp=333; return;} //нет подтверждения, выход
home_temp=(TWDR<<8);
TWCR=((1<<TWINT)|(1<<TWEN)); //не посылаем подтверждение (последний байт уже принят)
if((TWSR&0xf8)!=0x58) {street_temp=444; return;} //нет подтверждения, выход
home_temp|=(short unsigned int)TWDR;
i2c_delay();
TWCR = ((1<<TWEN)+(1<<TWINT)+(1<<TWSTO)); //посылаем "стоп"
home_temp>>=6; //вычисляем
home_temp/=4; //температуру
Выбор.
BlackJack
сообщение Oct 8 2005, 04:53
1-ое значение 20 C
Постой-ка.
Почему 0,5 с??? там вроде бы преобразование 800 мс длится...
Замедляйся. и скорость СМбас тоже пониже сделай, на всякий случай.
haker_fox
сообщение Oct 8 2005, 06:43
Познающий...
Из: г. Иркутск
нет, я задержки пробывал и раньше увеличивать, не помогало!!! Вот и сейчас опрос каждые 2,5 сек, та же хрень. Вот отсюда и отчаение полное: вроде все мелочи исправил, и все равно...
Выбор.
Runner
сообщение Oct 8 2005, 12:53
Пользователь №: 6 117
Возможно мой совет покажется ну уж слишком банальным, но все-таки.
Проверте разводку платы - не зашумлена ли "земля" попробуйте бросить и землю и питание "толстыми" проводами прямо на источник на плате. Как можно ближе к пину VDD - керамический конденсатор единицы - десятки nF с VDD на землю. Отфильтровать напряжение питания (хоть RC-цепочкой).
И еще раз извините, если обидел Вас этим советом.
RSS Текстовая версия Сейчас: 23rd August 2025 - 08:05
Страница сгенерированна за 0.02321 секунд с 7
