2 страниц V  < 1 2
> Вычисляемая константа в PCW, как?
MrYuran
сообщение Feb 26 2009, 10:01
Сообщение #16
Беспросветный оптимист
Из: Н.Новгород
Пользователь №: 33 646
Цитата(demiurg_spb @ Feb 26 2009, 12:53) *
Если константа объявлена как статик, то компилятор понимает что она локальна в модуле или в процедуре.
А если не локальна?
Типа SYSTEM_TICKS_IN_1S ?
Тогда всё-таки лучше дефайн.
Сергей Борщ
сообщение Feb 26 2009, 10:05
Сообщение #17
Из: Рига, Латвия
Пользователь №: 17 095
Цитата(MrYuran @ Feb 26 2009, 12:01) *
А если не локальна?
Тогда она объявляется в заголовочном файле и будет локальной для любого модуля, в который включен этот заголовочный файл. Эффект практически тот же, что и с #define, но компилятор может проводить проверки типов.
MrYuran
сообщение Feb 26 2009, 10:13
Сообщение #18
Из: Н.Новгород
Не совсем понял, вернее, совсем не понял.
Он же тогда напишет, что переменная non-static и соответственно её таковой считать не будет (или будет?)
Сергей Борщ
сообщение Feb 26 2009, 12:18
Сообщение #19
Из: Рига, Латвия
Кто напишет? Вы ее явно объявили static, в заголовочном файле. Она глобальная, значит static ограничивает ее область видимости текущей единицей компиляции.
demiurg_spb
сообщение Feb 26 2009, 13:05
Сообщение #20
неотягощённый злом
Пользователь №: 34 643
Сергей прав. Я просто забыл ещё упомянуть о возможности включения static const в заголовочные файлы.
Это полезно для замены define на константы.
Но тут может "таиться опасность" если Вы так поступите с константным массивом большого размера или структурой и т.п.
то размер программы может резко скакануть. Т.к. в каждом модуле будет по копии этого объекта (если он используется в каждом модуле).
Вот тут как раз и нужен просто const + extern const в заголовочном файле.
Eddy71
сообщение Feb 26 2009, 14:11
Сообщение #21
Из: Украина, Луганск
Пользователь №: 41 879
Попробовал разные варианты компиляции, похоже PCW не делает различий между static const и просто const. Поглядел в результаты компиляции - и так и так правильно. В заголовочный файл вытаскивать вычисляемую константу (пока) смысла не вижу. Когда её значение подбирается (на этапе "вылизывания" процедур) её удобно держать перед глазами (и править, если что-то не так). Я прикрутил компилятор к любимому MPLABу, а он после компиляции открывает заново main.c и после перешивки контроллера и "мучании" платы если надо подкорректировать значение константы это удобнее сделать тут же. Тем более константы (пока их в программе 4 у меня глобальные и используются в нескольких процедурах) расположены в начале файла и их тут-же можно подправить не переключаясь между файлами.
«Чтобы что-то изобрести, вам потребуется хорошее воображение и куча мусора» /Томас Эдисон/
Eddy71
сообщение Feb 26 2009, 15:34
Сообщение #22
По ходу обучения писанию на Си возник глупейший вопрос:
Сообщение отредактировал Eddy71 - Feb 26 2009, 16:23
2 страниц V  < 1 2
RSS Текстовая версия Сейчас: 26th July 2025 - 16:51
Страница сгенерированна за 0.01418 секунд с 7
