> Watchdog LPC23xx для системных тиков FreeRTOS, Как сделать, возмоно ли?
elektronshik
сообщение Feb 26 2009, 11:38
Из: Тольятти
Пользователь №: 31 723
Недавно пришлось портировать FreeRTOS на LPC2368, так вот оказалось у филипсов отсутствует спец таймер для генерации системных тиков (миллисекундный интервал). Все 4 таймера и ШИМ нужны для др. задач. А WDT болтается без толку. Можно ли как-нибудь организовать его работу, чтоб он постоянно, с интервалом в 1 мс генерировал IRQ, и не сбрасывал контроллер?
Пробовал по всякому настраивать получилось только со сбросом.
Если настроить так:
WDMOD_bit.WDEN = 1; // Watchdog interrupt mode: debug with the Watchdog interrupt but no WDRESET enabled.
WDMOD_bit.WDRESET = 0; // No reset
WDCLKSEL_bit.WDSEL = 0x01; // Selects the APB peripheral clock (PCLK) as the Watchdog clock source.
WDTC = ((configCPU_CLOCK_HZ / configTICK_RATE_HZ) - 1); // Watchdog time-out interval.
WDFEED = 0xAA;
WDFEED = 0x55;
install_irq(VIC_WDT,vPortPreemptiveTick, 1);
прерывание возникает, но выйти из него можно только отключив в VIC, при этом WDT перестает тикать.
Вобщем на LPC я перешел недавно, подскажите что не так делаю.
zltigo
сообщение Feb 26 2009, 11:56
Из: Riga, Latvia
Пользователь №: 1 244
Цитата(elektronshik @ Feb 26 2009, 14:38) *
так вот оказалось у филипсов....
...имеется в наличии RTC, а еще есть входы внешних прерываний, а еще масса интересной переиферии генерирующей прерывания через определеное количество тиков после запуска.
А Watchdog действительно просто так не обманывается, и это правильно.
elektronshik
сообщение Feb 26 2009, 12:48
Из: Тольятти
Часы тоже нужны...
"interrupt approximately every 977 microseconds." не подходит - надо точно 1 мс.
Это чтобы внешнюю схему таймера городить?
Надеюсь это не АЦП?
zltigo
сообщение Feb 26 2009, 13:34
Из: Riga, Latvia
Очень сильно сомневаюсь, что использовании часов нужно "точно"
Или перемычку на подходящую перефиферию.
Надеюсь это не АЦП?
Может и ADC, может и другое.
KRS
сообщение Feb 26 2009, 13:54
Пользователь №: 555
а какая у вас частота PWM? может его можно использовать и как системный таймер.
elektronshik
сообщение Feb 27 2009, 07:57
Из: Тольятти
Можно все что угодно использовать как системный таймер, но меня интересует именно WDT, как самая бесполезная для меня периферия.
RSS Текстовая версия Сейчас: 4th September 2025 - 17:44
Страница сгенерированна за 0.31835 секунд с 7
