4 страниц V  « < 2 3 4
> Bопрос по АРМ9, Обработчики прерываний
axa09
сообщение Feb 26 2009, 10:48
Сообщение #46
Пользователь №: 44 105
удалось запустить ДМА.
Фокус с ремэпом прокатл-к той же памяти можно обращаться как к кешируемой и нет,через разные адреса!
кстати для дма-памяти оставлять buferable?
он не нужен,полезен или вреден?
дма также работает на передачу с памятью которая кэширована, но небуферизована- почему?
aaarrr
сообщение Feb 26 2009, 12:04
Сообщение #47
Пользователь №: 1 448
Он полезен, но использовать с DMA нужно с осторожностью, т.е. своевременно очищать.
Во-первых, память не бывает кэширована, но при этом не буферизирована. Во-вторых, почему DMA не должен работать (когерентность данных тут другой вопрос)?
axa09
сообщение Feb 26 2009, 12:40
Сообщение #48
как и когда очищать буферизованый буфер для ДМА?
ЗЫ: ДМА дал свои плоды в приросте производительности!
делаю так:
в обработчике прерывания возобновляю указатель и счётчик передачи. затем строю вторую половину буфера(ёмкий процесс!)
жду окончания пересылки ДМА(почти ничего по времени!)
затем свопаю указатели половин буфера.
выхожу из прерывания
и до следующего раза.
играет быстро и без заиканий!
aaarrr
сообщение Feb 26 2009, 12:50
Сообщение #49
Очевидно, что очищать надо после записи буфера и до старта DMA. Команда сопроцессора есть в мануале.
axa09
сообщение Feb 26 2009, 15:10
Сообщение #50
Не совсем понял.
команду очистки давать до старта дма, когда уже в буфер(массив в программе) записали данные?
а если я пишу в этот массив через другое адресное пространство(ремэп) которое кэшировано+буферизовано?
где и когда следует выполнять префетч для кода?
aaarrr
сообщение Feb 26 2009, 15:15
Сообщение #51
Цитата(axa09 @ Feb 26 2009, 18:10) *
Не совсем понял.
Да.
Тогда нужно еще и сбросить кэш, если он write-back.
Как правило, эта процедура выполняется при необходимости "залочить" код в кэше. Просто так большого смысла не имеет.
axa09
сообщение Feb 26 2009, 23:09
Сообщение #52
Подскажите пожалуйста где здесь функция очистки буфера и сброса кэша которые необходимы в моем случае:
Function/operation Data format Instruction
Invalidate ICache and DCache SBZ MCR p15, 0, <Rd>, c7, c7, 0
Invalidate ICache SBZ MCR p15, 0, <Rd>, c7, c5, 0
Invalidate ICache single entry (MVA) MVA MCR p15, 0, <Rd>, c7, c5, 1
Invalidate ICache single entry (Set/Way) Set/Way MCR p15, 0, <Rd>, c7, c5, 2
Prefetch ICache line (MVA) MVA MCR p15, 0, <Rd>, c7, c13, 1
Invalidate DCache SBZ MCR p15, 0, <Rd>, c7, c6, 0
Invalidate DCache single entry (MVA) MVA MCR p15, 0, <Rd>, c7, c6, 1
Invalidate DCache single entry (Set/Way) Set/Way MCR p15, 0, <Rd>, c7, c6, 2
Clean DCache single entry (MVA) MVA MCR p15, 0, <Rd>, c7, c10, 1
Clean DCache single entry (Set/Way) Set/Way MCR p15, 0, <Rd>, c7, c10, 2
Test and clean DCache - MRC p15, 0, <Rd>, c7, c10, 3
Clean and invalidate DCache entry (MVA) MVA MCR p15, 0, <Rd>, c7, c14, 1
Clean and invalidate DCache entry (Set/Way) Set/Way MCR p15, 0, <Rd>, c7, c14, 2
Test, clean, and invalidate DCache - MRC p15, 0, <Rd>, c7, c14, 3
Drain write buffer SBZ MCR p15, 0, <Rd>, c7, c10, 4
Wait for interrupt SBZ MCR p15, 0, <Rd>, c7, c0, 4
Invalidate TLB Invalidate set-associative TLB SBZ MCR p15, 0, <Rd>, c8, c7, 0
Invalidate TLB single entry (MVA) Invalidate single entry MVA MCR p15, 0, <Rd>, c8, c7, 1
Invalidate instruction TLB Invalidate set-associative TLB SBZ MCR p15, 0, <Rd>, c8, c5, 0
Invalidate instruction TLB single entry (MVA) Invalidate single entry MVA MCR p15, 0, <Rd>, c8, c5, 1
Invalidate data TLB Invalidate set-associative TLB SBZ MCR p15, 0, <Rd>, c8, c6, 0
Invalidate data TLB single entry (MVA) Invalidate single entry MVA MCR p15, 0, <Rd>, c8, c6, 1
Там ещё есть какие-то примерчики, только из описания ничего непонятно что делают и для чего надо:
tc_loop: MRC p15, 0, r15, c7, c10, 3 ; test and clean
BNE tc_loop
tci_loop: MRC p15, 0, r15, c7, c14, 3 ; test clean and invalidate
BNE tci_loop
Помогите плиз!
aaarrr
сообщение Feb 26 2009, 23:19
Сообщение #53
В Вашем случае сначала нужно разобраться с работой кэша и составить четкое представление, когда он нужен/полезен, а когда наоборот.
Для буфера, который будет только отправлен наружу через DMA, он однозначно вреден.
Очистка буфера записи:
axa09
сообщение Feb 27 2009, 00:07
Сообщение #54
тоесть Rd должен быть равен нулю:
mov r0, 0
mcr p15, 0, r0, c7, c10, 4
так?
какую бы вы литературу посоветуете по кэшам?
axa09
сообщение Feb 27 2009, 04:58
Сообщение #55
в чём хорош режим сквозной записи кэша по сравнению с обратной записью?
ведь каждый раз пишем во внешнюю память вместе с кэшем.
раздобыл книгу 'современные микропроцессоры' Корнеев, Киселёв.
кое-что прояснил.
при сквозном кэшировании кэш сбрасывать не надо, что и подтвердилось.
паралельно нашёл про software dma- команды
ldmia
stmia
за один присест сразу 8 слов копирует!
есть ли смысл применить их в функции отрисовки, чтоб быстрее было?
RSS Текстовая версия Сейчас: 4th September 2025 - 11:50
Страница сгенерированна за 0.01539 секунд с 7
