Stas
сообщение Feb 26 2009, 16:00
Из: Челябинск
Пользователь №: 751
Сегодня пытался запустить логическую часть эл.привода на базе dsPIC30F2020. Имеем ICD2 + отлаживаемое устройство с питанием. При попытке обращения к микросхеме посредством ICD2 выдается сообщение о несовпадении ID = 0x0 (Должно быть 0x400). Все попытки записи config bit в режиме программатора проваливаются при верификации. Осциллом наблюдаю хорошую форму сигналов EMUC и EMUD. Ради хохмы на EMUD повесил Pull-up, изменился ID=0xfff. Т.е. как я понял контроллер не отвечает. Пробовал подключать EMUC и EMUD к альтернативным портам - результат без изменений. Решил бахнуть config bit на программаторе phyton chip_prog+. Самое интересное - программатор ругается на несовпадение ID для микросхемы dsPIC30F2020. Ладно, все равно решил попробовать поменять config bit - сравнение не проходит не в ISP MODE ни в классическом режиме работы програматора. Проверил на определение ID все 6 имеющихся микросхем - результат одинаков - все хреново. Кто нибудь с подобными проблемами сталкивался ?
DL36
сообщение Feb 27 2009, 07:44
Из: Херсон
Пользователь №: 21 006
Довольно частая проблема при плохой связи с чипом.
Рекомендации стандартные.
- попробовать повесить на PDC, PGD кондеры до 100 пик.
- убрать все коденсаторы/диоды на сбросе
- укоротить шнур связи
- если клон, то уменьшить до нуля резисторы в цепи PDC, PGD.
- изменить точку подключения земли USB кабеля.
Если поможет переразвести плату.
Stas
сообщение Feb 27 2009, 13:30
Из: Челябинск
Пользователь №: 751
Однако...
Сигналы все хорошой формы, все подключения в соответствии с документами на IDC2 (Микрочип), все земли сходятся в одной точке, длина шнура ~7 см, шнур самодельный из стандартного сетевого, при обжимке и пайке кабеля сделал чтоб сигнальные провода были свит с землей и тп и тд. Связи с чипом совсем нет. И программатор их (чипы) не берет.
Сегодня пробовал подать внешнюю частоту на вход осциллятора. При 14 МГц возрастает потребление чипа, где то ~1Вт, связи с чипом не появилось.
Пробовал осциллом расматривать сигналы программирования в chip_prog+. Сейчас ищу спецификацию на алгоритм внешнего программирования / стирания dsPIC30F.
Vlad27
сообщение Feb 27 2009, 16:04
Из: Полоцк Беларусь
Пользователь №: 7 227
Похожая проблема обсуждалась здесь
DL36
сообщение Feb 27 2009, 19:42
Из: Херсон
Цитата(Stas @ Feb 27 2009, 16:30) *
Однако...
Ну у меня шнур 30 см из пачпорта, но я использую свой клон. Кстати а с другими кристаллами, например ПИС18 связь есть?
Можна рассмотреть некую последовательность на время отклика программируемого чипа. Самое высокое у старых ПИК16, меньше у ПИК18 в новых еще меньше у ПИК24.
Тут еще, надеюсь все питания соединены в том числе и аналоговые если есть(я не смотрел на этот) и с питанием платы все в порядке.
Так для чистоты эксперимента, я бы попробовал подпаяться прямо на проводками на линии программирования и питания и попробовать в этом варианте. Конкретно по dsPIC30F ничего сказать не могу но стоит посмотреть на линию сброса как на форму фронта так и уровень сигнала надо посмотреть. По сбросу ИСД2 выставляет свое питание от таргета либо от внутреннего преобразователя через 100 Ом. Был момент, что с ПИК18 было все в порядке а с ПИК24 связи не было в режиме отладчика хотя программирование проходило успешно.
Довольно маловероятно что все шесть dsPIC30F чипов умерли, а поскольку ИСД2 один может тут скорее проблема.
Помню сам тут бодался тяжко было, но и помочь очень тяжело.
Stas
сообщение Feb 28 2009, 14:09
Из: Челябинск
Пользователь №: 751
Пиками никогда не занимался и соответственно запасов нет, заказал еще. Все питания и тд есть - не первый день замужем smile.gif. На неделе попробую логическим анализатором просмотреть алгоритм работы chip_prog+, далее думаю на патернгенераторе сделать последовательность для ввода dsPIC30F в Enhanced ICSP Mode и попадовать различные команды.
Кабель паяется прямо к контрольным точкам EMUC и EMUD возле панели с микросхемой, эти линии длинной 5 мм и более в схеме не используются. По линии MCLR кроме PULL_UP 4,7kOm пока ничего не смонтированно, после отладки ПО установится микросхема супервизора.
Есть один непонятный для меня момент. Как ICD2 работает с ресетом. Это вход или выход в режиме работы с dsPIC?
По идее вход в Enhanced ICSP Mode происходит при активном ресете с подачей 32 бит ключа, а я 0 в своем ICD2 на MCLR не видел ни в одном режиме работы.
DL36
сообщение Feb 28 2009, 14:51
Из: Херсон
На ресете присутствуют три ключа
- Коммутация в ноль
- коммутация к питанию таргета, поєтому PULL_UP 4,7kOm в принципе можно исключить.
- Коммутация напряжения программирования.
При попытке конекта на MCLR должно появиться напряжение программирования и потом уходит в ноль.
Посмотрите напряжения которые измеряет ИСД2 иногда это помогает. Programmer/setting на вкладке status можно попробовать тест а на вкладке power можно посмотреть реальные напряжения.
Stas
сообщение Mar 1 2009, 17:17
Из: Челябинск
Пользователь №: 751
А кто нибудь может поделиться схемой микрочиповского ICD2 ??
DL36
сообщение Mar 1 2009, 17:52
Из: Херсон
Тут можно посмотреть одну из первых версий.
И на микрочипе приводили схему выходных буферов одного из последних вариантов.
Stas
сообщение Mar 2 2009, 13:23
Из: Челябинск
Пользователь №: 751
Все. Разобрался. Плохой контакт в разъеме ICD2 по линии MCLR, хотя напряжения в Programmer/setting показывал нормально. В результате ICD2 пытался коннектится к контроллеру с MCLR=VCC. А фитоновский программатор реально dsPIC не берет, хотя в списке микросхем они есть.
DL36 - спасибо.
Сейчас бъюсь с внешним резонатором - не генерит собака.
xemul
сообщение Mar 2 2009, 13:59
Пользователь №: 18 731
Скорее всего Вы пытаетесь шить внутрисхемно без адаптера ISP. У chipprog'ов небольшая нагрузочная способность по выходам (1-2 кОм на землю или Vcc по PGD/PGC они уже не тянут).
Посмотрите схемы адаптеров на сайте фитона. Они несложные, можно собрать на коленке. Или купитьsmile.gif.
Stas
сообщение Mar 2 2009, 14:32
Из: Челябинск
Пользователь №: 751
Пытался шить непосредственно в колодке. Осциллографом смотрел - на MCLR 0, во все три варианта подключения PGD/PGC сигнал идет, те тактовый и данные. Что туда подается - не рассматривал.
DL36
сообщение Mar 2 2009, 17:18
Из: Херсон
DL36 - спасибо.
Просто обратите внимание
   __builtin_write_OSCCONH(0x02);       // Встроенная функция С30
   __builtin_write_OSCCONL(0x01);       // переключения генератора
Я сегодня макрос для работы с поправил поправил для С30, думаю понравиться.
Stas
сообщение Mar 3 2009, 15:04
Из: Челябинск
Пользователь №: 751
Тогда еще один вопрос.
Я хочу чтоб контроллер стартовал с источником тактового сигнала HS w/PLL 32x и соответственно прошиваю конфигурационные биты ячеек FOSCSEL, FOSC. Генерации на линиях OSC1 и OSC2 я не наблюдаю (пробовал менять кварц - не помагает (14МГц)) . Насколько это правильный подход?
Или требуется стартовать в режиме с FRC (или уходить по монитору FSCM на FRC) а потом настраивать внешний осциллятор в регистре OSCCON и переключаться на него? Не нашел в даташите такого, надо пробовать...
DL36
сообщение Mar 3 2009, 16:13
Из: Херсон
О ds30 в этом отношении ничего сказать не могу.
Я стартую на внутреннем без ПЛЛ и затем перехожу на внешний при необходимости с ПЛЛ.
RSS Текстовая версия Сейчас: 13th August 2025 - 12:44
Страница сгенерированна за 0.01506 секунд с 7
