> вопросы по RTC и STM32, помогите с подбором компонентов
Shtirlits
сообщение Feb 27 2009, 15:24
Из: Pereslavl-Zalessky, Russian Federation
Пользователь №: 905
Добрый день.
Делаю миниатюрное USB-устройство, которое должно уметь работать также автономно, питаясь от часовой батарейки. Жанр - регистратор сигналов с датчиков. Вероятно, будет летать на авиамоделях, низкий вес зачтется. Время устройство должно знать.
Сражаюсь за размер и время жизни от батареи, на 8-разрядные микросхемы насмотрелся, теперь присматриваюсь к STM32.
Только 2 корпуса в принципе помещаются, QFN36 и TQFP48.
Размерами 6x6x1 и 9x9x1.6 мм.
В QFN36 нет ножек для часового кварца, но он меньше и дешевле (кажется), легко покупается.
Как лучше сделать часы реального времени?
Поставить большой корпус и воспользоваться RTC микроконтроллера, или маленький корпус дополнить отдельной микросхемой RTC, например, DS1337?
Если учесть, что все равно потребуется регулятор напряжения для питания от USB, то может быть вариант с внешним RTC и полным отключением питания ARM-а будет более экономичным. Но как-то неприятно увеличивать количество корпусов.
Мерять время RC-генератором утопия? Как думаете, есть ли шанс сделать часы, сопоставимые по точности с кварцевыми, если периодически пробуждаться и корректировать RC-генератор по быстрому и точному кварцу 4-16MHz?
Где и какие кварцевые резонаторы для монтажа на поверхность модно покупать в Москве?
Интересуют часовые и 4-16MHz, размерами 2x3mm, 2x2 и около того?
Есть ли регулятор напряжения для питания stm32 от USB компактнее, дешевле и экономиченнее, чем TI reg710-33 (reg711-33) ?
крик ярости 1: зачем же они так поступили с ножками в мелких корпусах?!
крик ярости 2: на сайте ST в разделе параметрического поиска по stm32 есть stm32f103rb в корпусе tfbga 5x5x1.2мм с 64 ножками. Datasheet старый, без описания ножек и корпуса. В продаже тоже не видно.
крик ярости 3: с чего NXP делает такие большие корпуса для cortex-ов?!
Dog Pawlowa
сообщение Feb 27 2009, 15:35
Пользователь №: 18 823
Цитата(Shtirlits @ Feb 27 2009, 19:24) *
Делаю миниатюрное USB-устройство, которое должно уметь работать также автономно, питаясь от часовой батарейки. ...
1. Не так давно прикидывали, что по потреблению STM32 хуже MSP430 в два раза. Применение может быть оправдано сложной математической обработкой датчиков. Она есть?
2. Так ли нужно настоящий USB в батарейном летающем приборе? Не уверен. Почему бы на кабель не повесить FTDI и подключаться через последовательный порт микроконтроллера?
Уходя, оставьте свет...
Shtirlits
сообщение Feb 27 2009, 16:10
Пользователь №: 905
Дело в том, что проект, ну скажем, амбициозный, для разных режимов использования.
Страшновато ставить слабый процессор.
Спасибо, что подсказали про MSP430 - я забыл спросить про еще один вариант - что если в качестве часов использовать MSP430F20xx в QFN16 корпусе? Он же может работать в автономном режиме при отключенном ARM-е.
Dog Pawlowa
сообщение Feb 27 2009, 16:24
Ну, в прикидке ресурсов никто не поможет.
Для MSP430 есть аппликэйшн - RTC с часовым кварцем с редкими просыпаниями ядра. Тем не менее с MSP430 я отдельный RTC использую, там есть подводные камни с микропотребляющим супервизором питания. Хотя новое семейство не использовал, может это не актуально уже.
Shtirlits
сообщение Feb 27 2009, 16:45
Пользователь №: 905
Аппликейшн вкуриваю. А про подводные камни куда посмотреть?
Какие семейства считать новыми MSP430x4xxx или x5xxxx ? Последние не годятся размерами корпусов и ужасами в errata.
MikePic
сообщение Feb 27 2009, 20:25
Пользователь №: 22 054
Shtirlits
Насчёт часов - у того же STM есть замечательная серия M41T6x в QFN16, используются кварцы 6пФ, найти сами кварцы не проблема в Терраэлектронике (есть мелкие smd, но подороже будут), там же есть мелкие smd-шные на 4-16МГц. Насчёт регуляторов напряжения - смотрите у OnSemi, Linear Technology, Maxim.
По поводу процов - гляньте ещё у Nordic, интересные решения есть, может что на будущее подберёте. По миниатюрности и степени интеграции у них мало конкурентов.
Shtirlits
сообщение Feb 27 2009, 23:21
Пользователь №: 905
Спасибо за подсказки.
Изучаю регуляторы OnSemi и Linear. Пока смотрю на charge pump, так как опасаюсь большой суммарной площади регулятора с индуктивностью. Может напрасно?
Проблема в том, что в Терраэлектроника не видно SMD кварцев с емкостью 6пФ и серию M41T6 я не знаю где купить в Москве.
MikePic
сообщение Feb 28 2009, 11:44
Напрасно. Какие требования? Диапазон входных, выходных напряжений, номинальный/максимальный ток нагрузки, опции?
Ещё у National Semiconductor есть очень достойные экземпляры.
На сайте не указаны, что они именно 6пФ, надо запрос делать. И вообще - efind.ru ещё никто не отменял!
Shtirlits
сообщение Feb 28 2009, 19:41
Пользователь №: 905
Хорошо, буду изучать все варианты. Про national спасибо.
Входное напряжение 2.5-5.5 V желательно 1.0-15.0
Выходное напряжение 3.0-3.6 V желательно 3.3
Максимальный ток 60 mA желательно 100 mA
В каталоге Терраэлектроника на частоту 32768 видны резонаторы фирмы geyer. Я смотрю сайт www.geyer-electronic.de Там видно, что часовые smd резонаторы только двух серий бывают с ёмкостью менее 12пФ: KX-327L и KX-327XS. Про оба написано, что они могут быть стандартными 12пФ и специальными 6-7пФ. У меня большие сомнения в том, что на складе без специального заказа оказались специальные резонаторы. Есть еще цилиндрические, но на 6пФ диаметр 3мм, что больше моего конструктива. Очень не хочется его менять.
Да понятно. Я в нем живу практически, но получается плохо. Вот я смотрю на результат запроса m41t6 и не понимаю, что надо сделать, чтобы через 3-4 дня получить пару экземпляров. В основном склад usa или 2-4 недели. Это нормально или я что-то не вижу?
Shtirlits
сообщение Mar 1 2009, 21:30
Пользователь №: 905
Сам себе отвечу, на случай, если кому пригодится.
В Терраэлектроника искать нужно не только по фильтру 0.032768 МГц, но и по 32,768 КГц. Тогда на много больше интересных вариантов.
У st есть микросхемы RTC серии m41t8x в маленьких корпусах, сделанные под 12pF и даже универсальные. Их, правда, тоже не очень-то возят.
RSS Текстовая версия Сейчас: 6th September 2025 - 12:34
Страница сгенерированна за 0.01469 секунд с 7
