11 страниц V  « < 2 3 4 5 6 > »
> Как сделать вычисление значения температуры по градуировочной таблице термопары?
Designer56
сообщение Feb 27 2009, 18:58
Сообщение #46
Из: Уфа
Пользователь №: 21 290
Кроме того, датчик температуры в печке (очень зависит от её типа) часто показывает совсем не температуру нагреваемого продукта.
galjoen
сообщение Feb 27 2009, 19:21
Сообщение #47
Из: Чебоксары (Россия)
Пользователь №: 27 640
Цитата(Tanya @ Feb 27 2009, 21:44) *
Модель печки - много-много RC-цепочек.
А если много-много - это бесконечность, то производная будет нулевая. И задержка тем больше, чем больше теплоёмкость и меньше теплопроводность. Конечно это не чистая задержка. Но можно всё это представить как чистую задержку + одну RC цепочку. И это будет гораздо лучше, чем одна (или в лучшем случае несколько) RC цепочка без задержки, как представляют печку сейчас.
А насчёт того, что тепло распостраняется со скоростью звука я конечно согласен, но вот к практике это отношения не имеет. Вот запах - он тоже теоретически со скоростью звука движется. А на практике?
Tanya
сообщение Feb 27 2009, 19:54
Сообщение #48
Пользователь №: 12 883
Учтите, что при дроблении цепочек нужно дробить и R и C. И производная не будет нулевая... в некотором смысле...
А про тепло и запах - Вы абсолютно правы - уравнения диффузии и теплопроводности едины и неотличимы.
Только запах, в принципе, несколько быстрее, кажется.
galjoen
сообщение Feb 27 2009, 20:11
Сообщение #49
Неопределённость типа бесконечность делить на бесконечность. Но если посчитать предел, то там вроде всётаки ноль получается.
Хотя спорить не буду, т.к. очень хорошо забыл всё это и вспоминать желания нет. Тем более, что к практике это отношения не имеет.
Tanya
сообщение Feb 27 2009, 20:14
Сообщение #50
А как же я? Практикую напрасно?
Огурцов
сообщение Feb 27 2009, 21:39
Сообщение #51
Из: РФ
Пользователь №: 26 588
Цитата(Tanya @ Feb 26 2009, 15:34) *
Возьмите сдвоенный ОУ типа OP07
Извините, а он точно сдвоенный ? Если нет, м.б. подскажете его полный (в т.ч. по цене) сдвоенный аналог ?
Tanya
сообщение Feb 28 2009, 06:34
Сообщение #52
Они - клоны и потомки великого 07-го бывают одиночными, сдвоенными и счетверенными. выпускаются разными производителями. OPA2277 - пример сдвоенного внучка. Дедушку тоже делают до сих пор.
Аналог по цене - это мне непонятно.
Ivan Kuznetzov
сообщение Feb 28 2009, 10:25
Сообщение #53
Из: Россия, Екатеринбург
Пользователь №: 34 798
вот еще мне непонятно - чем так плох алгоритм авто-настройки ПИД регулятора?
я использую алгоритм ПИД регулирования с сахара.ру - можно к нему как-нибудь приспособить алгоритм автонастройки?
Сообщение отредактировал Ivan Kuznetzov - Feb 28 2009, 10:25
Разработчик
an_ga
сообщение Feb 28 2009, 12:41
Сообщение #54
Пользователь №: 41 471
По поводу регуляторов (для информации): http://my.elvisti.com/shov/tune1.html
А температуру из напряжения термопары я обычно по полиному считал. Мне кажется так проще. Главное ЭДС холодного спая не забывать прибавлять.
Tanya
сообщение Feb 28 2009, 13:32
Сообщение #55
А чем хорош? А что, на Сахаре разработали что-то новое?
Плох тем, что не нужен никому. И создает иллюзии. И вмешаться нельзя. Если можно, то лучше.
galjoen
сообщение Feb 28 2009, 14:29
Сообщение #56
Цитата(Tanya @ Feb 28 2009, 16:32) *
И создает иллюзии.
+1
На мой взгляд это самое плохое в данном приложении ПИД регулятора. На самом-то деле для печки он плохо подходит. А его используют и ещё гордятся - у меня ПИД...
Ivan Kuznetzov
сообщение Mar 3 2009, 05:09
Сообщение #57
Цитата(galjoen @ Feb 28 2009, 19:29) *
+1
а какой ПИД алгоритм тогда лучше использовать?
Разработчик
Tanya
сообщение Mar 3 2009, 10:01
Сообщение #58
ПИД - не алгоритм, а закон управления. Может быть реализован аналоговым способом, а может жить в контроллере. А может и там, и там.
Ivan Kuznetzov
сообщение Mar 3 2009, 10:21
Сообщение #59
ну если он живет в контроллере (а у меня так) то это уже алгоритм, привожу его ниже:
float themp;                            //входная температура, регулируемый параметр, размерность - градусы
long thempSet;                          //уставка температуры, размерность - градусы
float errThemp[3];                      //массив ошибок регулятора
#define    zoneProp 1                      //зона пропорциональности, размерность - градусы
#define    tauInt 4            //постоянная интегрирования, размерность - секунды
#define    tauDiff 1            //постоянная дифференцирования, размерность - секунды
#define    tauQuant 0.05           //период квантования (реальный!!! период запуска функции регулятора), размерность - секунды
#define    tauDiffFilter 5         //как бы кол-во усредняемых отсчётов Д-составляющей,
                                //не стоит увлекаться и делать это число слишком большим.
#define tauOutFilter 5        //как бы кол-во усредняемых отсчётов полного выходного сигнала, аналогично.
float OutPID;                   //выходное значение ПИД регулятора
float KoeffNormOut;             //нормализовочный коэффициент
float Differential=0;
float Integral;
float tmpReal;
        // ПИД алгоритм
    errThemp[2] = errThemp[1];
    errThemp[1] = errThemp[0];
    //    Нормированная к отношению MaxOut/zoneProp ошибка регулирования для прямого регулятора.
    //    т.е. увеличивается температура - увеличивается выходной сигнал.
    //    режим - охлаждение нагревателя, обогрев.
    errThemp[0] = (themp - thempSet) * KoeffNormOut;
    //    ошибка для обратного регулятора.
    //    режим - нагрев охладителя, охлаждение.
    //    errThemp[0] = (thempSet - themp) * KoeffNormOut;
    //    вычисление и простейшая фильтрация Д-составляющей с предварительным усреднением по двум отсчётам
    Differential += (((errThemp[0] - errThemp[2]) * tauDiff * 0.5) - Differential) / tauDiffFilter;
//    без предварительного усреднения
//    Differential += (((errThemp[0] - errThemp[1]) * tauDiff) - Differential) / tauDiffFilter;
    //    вычисление И-составляющей методом трапеций с предварительным усреднением по двум отсчётам
    Integral += (((errThemp[0] + 2*errThemp[1] + errThemp[2]) * tauQuant * 0.25) / tauInt);
//    Integral += (((errThemp[0] + errThemp[1]) * tauQuant * 0.5) / tauInt);
    //    Ограничитель И-составляющей
    if(Integral > (float)MaxOut)
        Integral = (float)MaxOut;
    else
        if(Integral < (float)MinOut)
            Integral = (float)MinOut;
    //    Полный сигнал
    tmpReal = errThemp[0] + Integral + Differential / tauQuant;
    //    Ограничитель полного входного сигнала
    if(tmpReal > (float)MaxOut)
        tmpReal = (float)MaxOut;
    else
        if(tmpReal < (float)MinOut)
            tmpReal = (float)MinOut;
    OutPID += (tmpReal - OutPID) / tauOutFilter;    //    фильтрация полного выходного сигнала
        // Конец ПИД алгоритма
Разработчик
Tanya
сообщение Mar 3 2009, 10:39
Сообщение #60
Я бы (почти) все в целых. Частоту выборки (вычислений) привязала бы к сетевой. Тогда сетевая наводка убирается - ослабляется.
А константы надо подбирать экспериментально. Непонятно, что потом - как и чем управляет этот ПИД.
RSS Текстовая версия Сейчас: 2nd September 2025 - 05:02
Страница сгенерированна за 0.04111 секунд с 7
