49 страниц V  < 1 2 3 4 > »
маша
сообщение Feb 28 2009, 20:37
Сообщение #16
Пользователь №: 10 537
А вот еще, прошивки... для 6 и 7 версий выдернутые из 3.96 длл.
а еще для 8 версии... пробуйте.
ig_z
сообщение Feb 28 2009, 20:47
Сообщение #17
Пользователь №: 551
Цитата(goodwin @ Feb 28 2009, 23:32) *
Спасибо. А что надо подправить для SWD?
А то в схеме как раз буфер обошли вниманием... (в PDF-ке нет этого узла)
Здесь я бмп. Я отлаживал "сеггер совместимый" бутлодырь для всех вариантов жлинка - просто из любви к искусству, а что у него на выходе не особо интересовало.
Я где то слышал, что в 7 версии они увеличили скорость свд за счет подключения к жтагу серийного канала (да и визуально размер 7й заметно меньше размера 6й прошивки). Но я думаю с некоторыми усилиями можно найти нужные дифы на печатке.
goodwin
сообщение Feb 28 2009, 20:48
Сообщение #18
Пользователь №: 7 267
ig_z
сообщение Feb 28 2009, 20:59
Сообщение #19
Пользователь №: 551
ИМХО 8-я без бутлодыря
маша
сообщение Feb 28 2009, 21:13
Сообщение #20
можно 8 версию добавить в fw_jlink и будет с бутом
goodwin
сообщение Feb 28 2009, 21:17
Сообщение #21
Придется. Сейчас залил v6. Там такая-же картина - при верификации RAM кажет в считанном 0xAAAAAAAA.
Явно железо уже в v6 изменили...
маша
сообщение Feb 28 2009, 21:23
Сообщение #22
Цитата(AlexandrY @ Feb 28 2009, 14:31) *
Черный оригинальный jlink от Segger-а сделан на M3024
хардварь версии 3.00 от ИАРа
ig_z
сообщение Feb 28 2009, 21:42
Сообщение #23
Пользователь №: 551
Проще всего будет скопипастить с 7 или 6. А что такое вообще 8-я версия? Это то, что у сеггера значится как про? Так там езернет есть. Значит другой проц поставили.
Маша, у вас схема на него имеется? Оччень любопытно.
маша
сообщение Feb 28 2009, 22:07
Сообщение #24
а 8-ая версия для at91sam7s256. схемы нет. есть прошивка для про.
Прикрепленный файл  FirmPRO1X_V403K.rar ( 60.34 килобайт ) Кол-во скачиваний: 2227
ig_z
сообщение Feb 28 2009, 23:13
Сообщение #25
Пользователь №: 551
Похоже, что у вас Маша, есть машина времени. На сайте сеггера о в8 ничего нет, а прошивка подписана строкой
J-Link ARM V8 compiled Jan 29 2010 19:34:13
И кстати, про версия выглядит полностью оригинальной. В смысле имеющей "большой" фирменный бутлоадер, а не "тощий" рукописный.
UniSoft
сообщение Mar 1 2009, 00:08
Сообщение #26
Из: China, Shenzhen
Пользователь №: 4 812
Да нету его там, совсем...
Схему бы найти на этот девайс, а бут можно будет считать...
Сообщение отредактировал UniSoft - Mar 1 2009, 00:12
АДИКМ
сообщение Mar 1 2009, 09:57
Сообщение #27
Пользователь №: 7 294
У Our-linka самописный бутлодер. Равно как и в остальных китайских клонах.
Как то разглядывая внутренности dll, увидел, что они ввели проверку определенной области загрузчика. Так что в один прекрасный момент это сработает. smile.gif
летаю на пепелаце...
goodwin
сообщение Mar 1 2009, 10:51
Сообщение #28
Посмотрел на предмет "скальпирования" оригинального J-Link v5 под SWD - нет смысла, ибо геморроя много с шагом 0.5.
Изготавливать на коленке тоже - плата, навороченный буфер...
Проще и дешевле выйдет купить готовый клон...
А вот для "только SWD", если припрет, информация окажется полезной - s64 (или каая-нить платка с s64, нашедшаяся под руками) +корпусок 126 всего-то и надо.
JTAG один фиг шустрее...
Печально то, что девайс сильно засветился. Сеггер может добавить козней wink.gif
ig_z
сообщение Mar 1 2009, 11:44
Сообщение #29
Пользователь №: 551
Так как сеггеровцы умудрились написать свой бутлоадер не дочитав до конца атмельский аппнот в части шифрования, есть надежда, что и проверка бутлоадера будет выполняться простым сравнением чексуммы в дллке. smile.gif
АДИКМ
сообщение Mar 1 2009, 12:45
Сообщение #30
Поверь, даже проще...
RSS Текстовая версия Сейчас: 3rd September 2025 - 20:02
Страница сгенерированна за 0.1831 секунд с 7
