17 страниц V  « < 13 14 15 16 17 >
> MSP430 - снова вопросы от чайника, Вопросы от чайника про MSP и магнитный компас
rezident
сообщение Dec 23 2008, 18:41
Сообщение #211
Пользователь №: 3 882
Цитата(HARMHARM @ Dec 23 2008, 21:29) *
А что если считать переменную через укзатель? Не подставит ведь константу?
В крайнем случае через volatile указатель.
Читайте внимательно топик, начиная с поста 163 и дальше. Там пример именно с указателем имеется.
И вообще проехали уже этот момент. Зачем влезать в чужую тему? Хотите продолжения банкета обсудить подробнее - заведите отдельную тему.
Daria
сообщение Feb 28 2009, 19:42
Сообщение #212
Пользователь №: 35 345
Здравствуйте. опять я biggrin.gif Давненько меня здесь не было. Работа была другая и срочная. потом праздники. потом...
короче приходтся возвращаться к своим баранам.
Такой вопрос - если кто-нибудь еще заглянет в тему - какой ресурс у flash? Вроде видела где-то цифру 10000 раз... или больше? У меня перекалибровка и перезапись flash будут при каждом включении, это где-то один два раза в день, и мне нужно указать срок эксплуатации прибора.
И еще - не про msp, но по теме - кто-нибудь знает какое-нибудь небольшое поворотное устройство с возможностью вращения 360 в азимутальной и 180 в вертикальной плоскостях? Я вот нашла какое-то PTH311. но к нему еще надо пульт управления покупать. кабели... вместе больше штуки баксов. а попроще и подешевле? мне даже не надо автоматическое управление, я бы и руками повращала. если бы была возможность фиксировать нужный угол - это нужно для первоначальной настройки платы. Вот говорят есть какие-то треноги для настройки антенн - где-бы их можно было достать? biggrin.gif
как всегда - странные вопросы. Но - надо.
rezident
сообщение Feb 28 2009, 20:17
Сообщение #213
Минимум - 10E+4, типовое - 10E+5. А видели в даташите. См. фрагмент.
Лет на 10 должно хватить. Как минимум.
Видал такое на одном из местных заводов, выпускающих гироскопы и пр. системы из этой же оперы. Поворотный стол с нониусом по горизонтальной окружности и вертикальной полуокружности . Купить именно такой - нереально. Во-первых, они их делают для себя и подобных в России по пальцам одной руки сосчитать можно. Во-вторых, цена у него rolleyes.gif .... за три таких "столика" как минимум один Ford Focus точно купить можно laughing.gif
_3m
сообщение Mar 1 2009, 08:40
Сообщение #214
Пользователь №: 23 960
Зачем вам флэш если вы делаете калибровку при каждом включении ???
10000 - не такой уж большой ресурс, подумайте как его экономить. Можно например отвести N областей и писать поочередно, тогда стирать весь сегмент надо будет в N раз реже, ресурс увеличится.
Фотоштатив / запчасти от фотоштатива приспособить не пробовали?
Daria
сообщение Mar 1 2009, 10:56
Сообщение #215
Ну, это в данных условиях при каждом, делаться будет автоматически, чтобы пользователь не заморачивался - нужно или нет ему перекалибровываться. и не думал об этом. А вообще-то для других случаев может и месяц не перекалибровываться. если не менять место действия.
Нет, не фотолюбитель laughing.gif Но спасибо, подумать можно.
SSerge
сообщение Mar 1 2009, 12:36
Сообщение #216
Из: Novosibirsk
Пользователь №: 8 528
Почти готовое устройство есть в матричном принтере. Они имеют команды для продвижения бумаги вперёд и назад, если шаговик с редуктором из принтера вытащить и провода к шаговику удлинить - вращение по одной координате можно обеспечить. Для второй потребуется второй принтер smile.gif
Впрочем сам принтер не обязателен, управление шаговиком сделать не сложно (если не гнаться за скоростью). Благодаря редуктору момент получается неплохой и дискретность в десятые доли градуса вполне достижима.
Russia est omnis divisa in partes octo.
Daria
сообщение Mar 1 2009, 16:05
Сообщение #217
Проблема осложняется тем, что устройство должно быть известным. т.е. его можно бы было купить - мне нужно написать инструкцию по первоначальной настройке платы, и указать там устройство с ТУ или с известным прозводителем. Ну, или разработать свое, но тогда на него тоже нужна будет документация biggrin.gif
Сообщение отредактировал Daria - Mar 1 2009, 16:07
Vladimir_T
сообщение Mar 1 2009, 18:49
Сообщение #218
Пользователь №: 14 073
У фирмы Bourns есть инкрементные оптические датчики вращения. Очень компактные, правда всего 128 дискрет на оборот. Но у других фирм есть и более точные и инкрементные, и абсолютные датчики. Есть инкрементные датчики ЛИР-158, в Питере делают. Оснастив таким датчиком поротную платформу можно следить за ее положением по этому инкрементному датчику, прада после включения платформу следует возвращать в нулевое, начальное положение и уже от этого положения следить за перемещением. Для этого во многих инкркментных датчиках есть канал нуль-положения.
Daria
сообщение Mar 1 2009, 21:16
Сообщение #219
Цитата(Vladimir_T @ Mar 1 2009, 21:49) *
У фирмы Bourns есть инкрементные оптические датчики вращения. Очень компактные, правда всего 128 дискрет на оборот.Оснастив таким датчиком поротную платформу можно следить за ее положением по этому инкрементному датчику
Да, примерно такая штука у нас сейчас разрабатывается(для других целей), поворотник с датчиком и собственным процессором. но я же говорила, что нужно указать ГОТОВОЕ устройство. Пока мы доделаем эту штуку со всей документацией и актами испытаний... мне нужно закрыть все вопросы в апреле. в дальнейшем расчитываю использовать этот наш поворотник, там точность установки обещают около 0,1 градус. Но когда это будет... unsure.gif
Сообщение отредактировал Daria - Mar 1 2009, 21:18
Vladimir_T
сообщение Mar 3 2009, 17:32
Сообщение #220
Католог "Мехатроники" нужно изучить. Но, честно говоря, сразу я для вас нужный механизм угловых перемещений не нашел. В свое время у нас в оптической лаборатории было очень много стандартных лабораторных поворотных столов с микроподвижкой. Посмотрите из ассортимента механических узлов для оптической промышленности. Спрошу у наших оптиков кто выпускает подобные механизмы. Недавно были удивлены, увидев, как очень уважаемые фирмы используют в поворотных высокоточных механизмах ..... пассики. При том, что прибор может работать в очень суровых климатич. условиях.
Daria
сообщение Mar 3 2009, 18:44
Сообщение #221
Спросите, пожалуйста. буду рада любой информации.
SSerge
сообщение Mar 3 2009, 21:07
Сообщение #222
Из: Novosibirsk
Вспомнил ещё про одно устройство.
Сейчас (импортные) телескопы для любителей астрономии оснащают устройствами для автоматического позиционирования и стоит всё это недорого, даже вместе с телескопом.
http://shop.astronomy.ru/list/label/s_mount.html
http://www.astronomy.ru/forum/
Kurt
сообщение Mar 4 2009, 04:21
Сообщение #223
Из: Россия, Уфа
Пользователь №: 31
Подозреваю, что если девушка собралась вращать свой магнитный компас в азимутальной плоскости, то основное требование к стенду помимо точности - его исполнение из немагнитных материалов. Так как любой паршивый винтик даже из нержавейки, может очень сильно удивить )). Специальные стенды изготавливает и продает, например, вот эта контора.
С другой стороны, нужен ли Вам такой стол для компаса на магниторезисторах HMC и MEMS-ах. Точности вам не важны, выше давали сцылки на алгоритмы калибровки, которые не требуют точного позицирования. А поверить прибор, причем с офиц. бумажкой, можете в ближайшей в геофизике. ))
Daria
сообщение Mar 5 2009, 19:04
Сообщение #224
Ух ты, спасибо! Это, действительно, интересно, надо подумать
Да, вы правы. Но дело в том, что магнитный датчик я калибрую уже в системе в целом, и на машине. на столе необходимо откалибровать как можно точнее акселерометр(хотя для работы и настройки хотелось бы иметь стенд и для магнитных датчиков). Все упирается в то, что надо написать инструкцию по калибровке акселерометра, в которой все приборы должны быть сертифицированы. А насчет того, что "не требует точного позиционирования" - могу поспоритьsmile.gif калибрую именно этими способами, и чем точнее позиционирование при калибровке, тем точнее результат laughing.gif
кстати, у меня накопилось столько вопросов, вы не могли бы кинуть мне e-mail в личку или какой-нибудь адрес. где часто бываете, хочется поспрашивать у вас, если вы делали компас. ну, и вообще обсудить с понимающим человекомsmile.gif
Daria
сообщение Apr 23 2009, 18:53
Сообщение #225
И опять глупые вопросы - как мне созадть .h- файл? Если просто сохранить файл как file.h, подключить к проекту и в тексте основной программы # include < file.h>, то не выходит, компилятор ругается - "не удается подключить" laughing.gif Стыдно, но раньше этого не делала. все управляющие функции выносила просто в отдельные фалы .c, подключенные к проекту
И еще - немного не в тему, кто-нибудь работал с кнопками, т.е. делал клавиатуру? Где бы можно было почитать что-нибудь? biggrin.gif
Мне нужно сделать управление кнопками(по нажатию передются команды порцу и выводтся инфа на индикатор). с индикатором вроде нет проблем, а вот с кнопками...
Сообщение отредактировал Daria - Apr 23 2009, 18:54
RSS Текстовая версия Сейчас: 26th July 2025 - 07:44
Страница сгенерированна за 0.01503 секунд с 7
