Kesha
сообщение Feb 28 2009, 23:40
Пользователь №: 43 058
Добрый день.
В стартуп файле сделал:
    irq_handler_address:    .word  0x40000018  /* cpu_irq_isr */
    fiq_handler_address:    .word  0x4000001C  /* cpu_fiq_isr */
В мейне сделал так:
#define  IRQ_RAM_ADDR        0x40000018
#define  FIQ_RAM_ADDR        0x4000001C
#define  IRQ_RAM_FUNC_ADDR   0x40000038
#define  FIQ_RAM_FUNC_ADDR   0x4000003C
    MEMMAP = 0x01;//Interrupt vectors are not re-mapped and reside in Flash.
    unsigned int * ptr;
    //---- Set interrupts vectors
    ptr  = (unsigned int *)IRQ_RAM_ADDR;
    *ptr = 0xE59FF018;                       //-- ldr pc, [pc, #24]
    ptr  = (unsigned int *)FIQ_RAM_ADDR;
    //--- Put IRQ & FIQ vectors in RAM
    ptr  = (unsigned int *)IRQ_RAM_FUNC_ADDR;
    *ptr = (unsigned int)&cpu_irq_handler;
    ptr  = (unsigned int *)FIQ_RAM_FUNC_ADDR;
    //*ptr = (unsigned int)&cpu_fiq_handler;
И определил:
void cpu_irq_handler(void)
    int_func ifunc;
    ifunc = (int_func)VICAddress;
    if(ifunc != 0)
        (*ifunc)();
При прерывании заходим в cpu_irq_handler(void) и прыгаем непосредственно в обработчик прерывания.
При выходе из обработчика прерывания мы прыгаем в dabort_handler.
Что не правильно в cpu_irq_handler()?
aaarrr
сообщение Feb 28 2009, 23:45
Пользователь №: 1 448
То, что он режим не восстанавливает. А почему бы не считать PC непосредственно из VICVectAddr (типа ldr pc, [pc, #-0xff0])?
Kesha
сообщение Feb 28 2009, 23:52
Т.е. асм функцию вместо void cpu_irq_handler(void)?
aaarrr
сообщение Feb 28 2009, 23:58
Одну команду, а не функцию.
Kesha
сообщение Mar 1 2009, 00:00
А как узнать код этой команды из "ldr pc, [pc, #-0xff0]"?
aaarrr
сообщение Mar 1 2009, 00:04
Написать и дизассемблировать, например (e51ffff0). Только зачем?
Kesha
сообщение Mar 1 2009, 00:08
Понял. Спасибо.
Только зачем?
Чтобы сразу вписать значение и всё.
А как ещё в нужную ячейку рам вписать нужную команду?
Сообщение отредактировал Kesha - Mar 1 2009, 00:20
aaarrr
сообщение Mar 1 2009, 00:20
Цитата(Kesha @ Mar 1 2009, 03:08) *
А как в нужную ячейку рам вписать нужную команду?
А что Вы делали в мейне?
Kesha
сообщение Mar 1 2009, 00:31
Сейчас сделал так:
    *ptr = 0xE51FFFF0;                       //-- ldr pc, [pc, #-0xff0]
Вместо обработчика прыгаю в pabort.
Что опять я неправильно сделал?
aaarrr
сообщение Mar 1 2009, 00:49
Слишком буквально восприняли мои советы. У Вас VIC PL192, а не PL190, так что читать надо адрес 0xfffffff0: ldr pc, [pc, #-0x30] (e51ff030).
Kesha
сообщение Mar 1 2009, 02:15
Цитата(aaarrr @ Mar 1 2009, 04:49) *
У Вас VIC PL192, а не PL190, так что...
Спасибо!
...#-0x120...
Пишу так:
    *ptr = 0xE51FF120;                       //E51FF120   ldr pc, [pc, #-0x120]
Происходит следующее:
Инициализируем все и после запускаем прерывание.
Далее прыгаю в 0x40000018 (там команда ldr pc, [pc, #-0x120]).
Но при попытке выполнить эту команду, тут же оказываюсь на векторе reset_handler.
Что за х?
На всякий случай из стартапа:
  .section .vectors, "ax"
      .code 32
      .align 0
      .global _vectors
      .global reset_handler
     * Exception Vectors                                                         *
    _vectors:
        ldr  pc, reset_handler_address
        ldr  pc, undef_handler_address
        ldr  pc, swi_handler_address
        ldr  pc, pabort_handler_address
        ldr  pc, dabort_handler_address
        .word   0xB8A06F58          /* 0 - (sum of other vectors instructions) */
        ldr  pc, irq_handler_address
        ldr  pc, fiq_handler_address
        reset_handler_address:  .word  reset_handler
        undef_handler_address:  .word  undef_handler
        swi_handler_address:    .word  swi_handler
        pabort_handler_address: .word  pabort_handler
        dabort_handler_address: .word  dabort_handler
        .word  0x00
      .section .init, "ax"
      .code 32
      .align 0
     * Default exception handlers                                                 *
    reset_handler:...
Сообщение отредактировал Kesha - Mar 1 2009, 02:32
aaarrr
сообщение Mar 1 2009, 02:47
Как прыгаете? Процессор по прерыванию перейдет на 0x18, а не 0x40000018.
Kesha
сообщение Mar 1 2009, 02:56
Всё верно.
В случае прерывания если ремапа нет, то прыгаем на 0x00000018.
Далее у меня там -> irq_handler_address: .word 0x40000018 /* cpu_irq_isr */.
Похоже стормозил на счет ldr pc, [pc, #-40000120] (это для загрузки если находися в 0x18).
В ячейке 0x40000018 нужно разместить команду для загрузки в PC адрес из регистра адреса VIC.
Можно ли здесь одной командой отделаться? Если да, то какой именно?
Сообщение отредактировал Kesha - Mar 1 2009, 03:30
aaarrr
сообщение Mar 1 2009, 09:37
Причем тут ремап? При получении прерывания процессор всегда переходит на 0x18, и именно там и нужно поставить ldr pc, [pc, #xxx], без всяких левых переходов.
Kesha
сообщение Mar 2 2009, 08:27
Спасибо, aaarrr.
Посоветуйте книжку по АСМу, пожалуйста.
Сообщение отредактировал Kesha - Mar 2 2009, 09:15
RSS Текстовая версия Сейчас: 7th August 2025 - 22:38
Страница сгенерированна за 0.01492 секунд с 7
