> ESR электролитических конденсаторов
=L.A.=
сообщение Mar 1 2009, 14:54
Из: Москва(ЗелАО), РФ
Пользователь №: 20 055
всегда нормируется на частоте 120 Гц или бывают другие варианты?
-Кто-то работает на совесть, а кто-то на других заказчиков.-
3 страниц V   1 2 3 >
Ответов (1 - 14)
сообщение Mar 1 2009, 15:05
Пользователь №: 11 287
Нет, не всегда. На 100 Гц, например, бывает. На ВЧ же полный импеданс более актуален, поэтому им, как правило, и оперируют.
=L.A.=
сообщение Mar 1 2009, 16:13
Хотелось бы чего то более осязаемого: ссылочек, примерчиков.
тау
сообщение Mar 1 2009, 17:09
Пользователь №: 42 757
Берите ссылку,
http://www.epcos.com/web/generator/Web/Sec...Information.pdf
смотрите на 13-ю страницу pdf
анализируйте график тангенса потерь от частоты и температуры
через тангенс частоту и емкость , с учетом графиков , можно как-то "прикинуть" и ESR
сообщение Mar 1 2009, 17:55
Так их пруд пруди в интернете. Поиск же ещё не отменили.
=L.A.=
сообщение Mar 2 2009, 06:43
Цитата(тау @ Mar 1 2009, 20:09) *
Берите ссылку,
Меня интересует не смотрение и прикидывание или графики ( всё это я давным давно видел), а конкретное значение, указанное изготовителем для частот ВЫШЕ 120 Гц. То есть, "...значение ESR или импеданса на частоте N кГц не более..." и т.п.
Цитата(Wise @ Mar 1 2009, 21:09) *
..Да что его прикидывать..
Нормальные производители его сразу указывают, для частот 120Hz или 100kHz.. rolleyes.gif
Во, похоже на то, что нужно. Только фирма такая мне неизвестна.
Да я понимаю, что на высокой частоте сопротивление конденсатора комплексное. Просто одолел один кулибин, настырно талдычит, что где то видел конденсатор с низким ESR на частоте 50 кГц.
Но всё равно, дока , которую указал ник Wise, пригодится для расчетов.
Сообщение отредактировал =L.A.= - Mar 2 2009, 06:23
cioma
сообщение Mar 2 2009, 14:57
Из: Беларусь
Пользователь №: 65
Возможно, этот документ будет полезен http://electrochem.cwru.edu/ed/encycl/misc/c04-appguide.pdf
=L.A.=
сообщение Mar 2 2009, 15:55
Пасиба скачал.
Siv21
сообщение Mar 3 2009, 08:59
Пользователь №: 35 253
У HITANO для конденсаторов с низким импедансом оговаривается сопротивление на частоте 100 кГц для каждого конкретного номинала.
Конденсаторы: EXR, ESX, ERS, ESG, EZV, EVS.
У EPCOSа на 10 кГц + график зависимости R/F.
Baser
сообщение Mar 3 2009, 14:21
Просто Che
Из: ExUSSR
Пользователь №: 27 881
Любой уважающий себя производитель приводит данные по ESR своих конденсаторов.
Другое дело, что конденсаторы общего применения не рассчитаны на высокие частоты (там если цифры есть, то обычно на 10кГц максимум)
А вот специальные серии "Low ESR" нормируются для частот 100кГц.
Вот, глянул первый попавшийся даташит на Vishay BCcomponents, все данные на месте:
Aluminum Capacitors Radial Low Impedance
(там на сайте еще десятки других серий есть smile.gif )
з.ы. если производитель такие параметры не нормирует - не надо применять его продукцию wink.gif
сообщение Mar 3 2009, 22:18
Всё это верно, но если заметили, ESR (Equivalent series resistance) - "низкочастотный" параметр и нормируется для частот 100 - 120 Гц. На ВЧ (100КГц) приводится значения Z (Impedance). И это понятно, ибо здесь начинает превалировать паразитная индуктивность выводов и пр.
тау
сообщение Mar 4 2009, 07:30
Гы , в приведенной ссылке на LOW ESR от Baser на странице 6
написано :
Equivalent series resistance (ESR) ---> calculated from tan δmax and CR (see Table 2) ---> ESR = tan δ / 2πfC
что напоминает все-таки активную составляющую эквивалентной схемы.
Что любопытно, рассчитанный "взад" tan δ (tan δmax) для 1000uF 25V примерно = 42 , таким образом они утверждают , что в эквивалентной схеме на частоте 100 кГц падение переменного напряжения на эквивалентном ESR в десятки , иногда сотни раз выше чем на эквивалентной ёмкости.
Сообщение отредактировал тау - Mar 4 2009, 07:36
Alexashka
сообщение Mar 4 2009, 08:07
Практикующий маг
Из: Дубна, Моск.обл
Пользователь №: 4 576
Интересно, а с чем это связано?
тау
сообщение Mar 4 2009, 08:44
Сопротивлением, вносимым электролитом и бумажным сепаратором, в основном.
Alexashka
сообщение Mar 4 2009, 08:55
Практикующий маг
Из: Дубна, Моск.обл
Вообщето все правильно выходит.
Если посчитать на 100кГц Zc=0,0016 Ом, если взять омическое сопротивление порядка 0,16 Ом то это выходит тангенс =100.
Кстати да, электролит тоже ведь работает как проводник, потому наверно сопротивление дополнительно возрастает на высоких частотах.
3 страниц V   1 2 3 >
RSS Текстовая версия Сейчас: 19th July 2025 - 12:15
Страница сгенерированна за 0.01484 секунд с 7
