> Горячее резервирование ИБП, Управление параллельной работой импульсников
Andrew Tiger
сообщение Feb 25 2009, 08:26
Пользователь №: 45 086
Будьте любезны, подскажите насчет принципов работы импульсников
в режиме горячего резервирования как на серверах.
Т.е. каждый источник (из двух) работает на общую для двоих нагрузку в режиме половинной мощности.
При выходе из строя одного - второй подхватывает всю нагрузку на полную мощность.
Неисправный вынимается без выключения и после ремонта вставляется обратно.
Особенность: каждый источник имеет несколько выходный напряжений.
Например: основной +5В/5А и дополнительные +/-10В/0,5А и -5В/1А.
Предполагаемая топология - Fly.
rezident
сообщение Feb 26 2009, 19:54
Пользователь №: 3 882
Посмотрите как это реализовано на готовых ИБП с резервированием. Выходные напряжения всех ИБП, включаемых параллельно, объединяются через диоды. А ООС по напряжению для каждого выходного канала берется уже после диодов. Схема из какого-то Meanwell-овского AC/DC Parallel Series.
Andrew Tiger
сообщение Mar 1 2009, 16:19
Спасибо rezident`у! Уже не чаял, что хоть кто-нибудь отзовется. Однако к делу:
Разумеется понятно, что на кроссе все цепи запараллелены.
Под объединением через диоды понимаются дополнительные диоды или те же выпрямительные (основные рабочие)?
Основной интерес представляет внутренняя схема управления ШИМ, которая должна работать одинаково устойчиво
в одночном и параллельном включении. Каковы там принципы расчета или особые тонкости?
Должна ли там быть какая-то схема контроля токов, только своего или взаимная (перекрестная)?
Как решаются вопросы защиты рабочего блока от поврежденного (к.з. и перенапряжение снаружи)? Так чтобы работа
сервера в целом не пострадала.
Если есть на это тему какая-то литература, был бы очень благодарен за наколку, т.к. тема очень обширная
для кратких ответов.
Еще раз спасибо за отклик.
AZbest
сообщение Mar 18 2010, 11:58
Из: Урал-Забайкалье-Подмосковье
Пользователь №: 21 253
Сам только-что озадачился этой проблемой. Что-нибудь почитать нарыли? Везде выходные цепи объединяют через диоды, но как правило с дополнительным контролем нагрузки. Также иногда под резервированием подразумевают дополнительную цепь заряда аккумулятора, но это уже скорее UPS.
Microwatt
сообщение Mar 18 2010, 12:28
Группа: Почетный участник
Из: Запорожье
Пользователь №: 39 802
Если каждый источник способен отдать полную мощность, то выходы просто объединяются по или через дополнительные диоды. ОС в низковольтных источниках нужно брать от точки объединения, чтобы скомпенсировать падение на объединительных диодах. Один источник пашет на 80%, второй чуть-чуть помогает, или что-то вроде.
Если же резервирование многократное, скажем, 5 модулей из 8 могут обеспечить полную нагрузку, то тогда такие системы проектируют отдельно, заранее включая схемы разравнивания нагрузки. Это много сложнее
semonoff
сообщение Mar 18 2010, 14:21
Пользователь №: 54 553
Посмотрите Oring controllers от TI http://focus.ti.com/paramsearch/docs/param...aramCriteria=no
Полный контроль токов и напряжений, с возможной заменой.
Париться надо в бане.
RSS Текстовая версия Сейчас: 12th July 2025 - 15:16
Страница сгенерированна за 0.01412 секунд с 7
