> ATtiny13 не программируется, странные грабли
Demeny
сообщение Mar 2 2009, 07:15
Пользователь №: 14 237
Есть самодельный программатор на LPT-порт, собранный на базе буферного элемента 74HC245 с распиновкой STK200, которым без проблем программировал AT90S8515 (DIP40), ATmega8, ATmega16 (DIP, QFP). Буферный элемент питается от +5В компьютера отдельным проводком.
Сейчас появилась необходимость запрограммировать им ATtiny13-20SI в корпусе SOIC8. Но вот беда - ATtiny13 не входит в режим низковольтного SPI программирования (AVReal пишет "can't resync"), при этом с выхода MISO (6 нога тиньки) не идут никакие данные и нога в Z-состоянии, пробовал подтягивать её и к "1", и к "0" через резистор 2,2 К - нет данных, и всё тут !
Отложил AVReal, взял просто утилиту LPT Analyzer, которая позволяет "дрыгать" ногами LPT и смотреть входные линии. Решил вручную войти в режим SPI программирования:
1) RESET=1;
2) RESET=0;
3) передаем команду 0xAC, 0x53 (1 0 1 0 1 1 0 0 0 1 0 1 0 0 1 1), защёлкивая каждый бит, начиная со старшего, положительным фронтом CLK;
4) продолжаем дергать CLK, ожидая по datasheet в третьем байте увидеть эхо 0x53.
При этом если я подключаю программатор к плате с AT90S8515, без проблем вижу эхо 0x53, то же самое без проблем видит AVReal.
После этого, вынимаю из панельки AT90S8515, подпаиваю на его ноги SPI (и питание) на коротких проводочках ATtiny13, распайку 10 раз проверил, прозвонил, всё правильно. Но тишина - ни AVReal, ни я в ручном режиме ничего не видим с выхода MISO, хоть тресни.
Перепробовал 3 тиньки из имеющихся 10 - та же история. Ну, думаю, бракованая партия ... Раскопал у себя AT90S2343, тоже в корпусе SOIC 8, куплена в другое время в другом месте. Подпаял её - та же история.
Куда копать - ума уже не приложу.
Может, кто что посоветует ?
Сделано в Китае. Упаковано в России.
RSS Текстовая версия Сейчас: 19th July 2025 - 23:10
Страница сгенерированна за 0.24176 секунд с 7
