4 страниц V   1 2 3 > »
> Low Drop линейный стабилизатор Uin=9-60V U.drop=0.2-0.4V
DenS
сообщение Mar 2 2009, 11:43
Из: vdonsk
Пользователь №: 26 511
Добрый день!
Товарисчи, подскажите пожалуйста схемку Low Drop линейного стабилизатора с минимумом деталей (можно интегрального исполнения) буквально на "паре - тройке" транзисторов.
Параметры такие: Uin=9...60V, Uout=8,8...12V, Iout=20...30mA. Его задача - старт ДЦ-ДЦ контроллера ИР3651. После старта старЁр будет вырубаться.
Для этой цели хотел сначала заюзать LM5574, но потом подумал... ради старта - некашерно будет.
Ничего из простого в голову не идет.
Спасибо!
MM_Andrey
сообщение Mar 2 2009, 12:06
Из: Россия, г. Великий Новгород
Пользователь №: 21 985
DenS
сообщение Mar 2 2009, 12:19
Из: vdonsk
Цитата(MM_Andrey @ Mar 2 2009, 15:06) *
Спасибо за ответ!
Все дело в том, что мой девайс должен стартануть при 9...9,5В (в лучшем случае при 25*С), контроллер стартует при 8,2...9,9В (9,9В - это в худшем случае, обычно от 8,5 до 8,9)
Кроме того этот стабилизатор будет потреблять по цепи стабилитрона (питание 9...60В - нужен источник тока для питания стабилитрона) и падение на нем никак не 0,2В, а равно напряжению насыщения БЭ транзистора.
Так что это "немного" не то...
Забыл! Еще этот стартЁр надо как-то вырубать. Стабилизация ниже Uin=12B в обсчем-то не нужна, главное, чтобы падение на регулирующем элементе было не более 0,2-0,4В.
Сообщение отредактировал DenS - Mar 2 2009, 12:25
sera_os
сообщение Mar 2 2009, 12:36
Из: UA
Пользователь №: 16 689
Простой стабилизатор, с низким падением, можно собрать на P-канальном полевике и регулируемом стабилитроне TL431 (ввиду его низкого "потребляемого" тока).
DenS
сообщение Mar 2 2009, 12:54
Из: vdonsk
А можно поподробней?
Guest_orthodox_*
сообщение Mar 2 2009, 13:12
Guests
Вот так? Дроп может быть и несколько милливольт...
[attachment=30274:stab.jpg]
rezident
сообщение Mar 2 2009, 13:16
Пользователь №: 3 882
А вы на устойчивость к возбуждению эту схему проверяли? Просто такие схемы не очень хорошо ведут себя в некотором диапазоне нагрузок. Когда нагрузка мала. А у вас никаких цепей частотной коррекции вообще не предусмотрено.
Guest_orthodox_*
сообщение Mar 2 2009, 13:20
Guests
Нету времени макетировать и проверять на различные нагрузки ... Скорректировать не так сложно, справятся кому надо...
Обычно емкость затвора дает достаточное запаздывание, а остальные элементы в схеме более быстродействующие...
Типовая простейшая коррекция....
Но вы правы - возбуждаться непременно будет smile.gif В затвор резистор не поставил, в таких схемах это ОБЯЗАТЕЛЬНО. Спасибо.
Такшта поближе к затвору в разрыв его непременно хотя бы 10-30 ом.
Еще раз спасибо. Респект.
DenS
сообщение Mar 2 2009, 13:21
Из: vdonsk
Вот!
Тока биполярник не той системы, наверное.
А при максимальном напряжении на входе на ТЛь-ке какое напряжение будет?
Надо попробовать "сваять". спасибо!
Сообщение отредактировал DenS - Mar 2 2009, 13:25
Guest_orthodox_*
сообщение Mar 2 2009, 13:26
Guests
Цитата(DenS @ Mar 2 2009, 15:21) *
Вот!
Точно... не той системы... Извините... Второпях ваял...Проводимость перепутал...
Щаспоменяювсе.
[attachment=30275:stab.jpg]
Кажется, коррекция может быть сделана резистором что обозначен как 20 ом, если резко его увеличить...
И(или) керамика на выходе должна дать стабильность... Надо смотреть...
sera_os
сообщение Mar 2 2009, 13:33
Из: UA
Именно так я предполагал.
2,5В
Guest_orthodox_*
сообщение Mar 2 2009, 13:36
Guests
2,5В
О, зато я не моделировал... а надо было бы...
60V входного - это не годится...
Щас подумаю, что можно делать тут...
TL431 не тянет на таком напряжении...
sera_os
сообщение Mar 2 2009, 13:37
Из: UA
Отключение можно организовать "закорачиванием" кренки (NPN транзистор параллельно выводам анод-катод).
DenS
сообщение Mar 2 2009, 13:56
Из: vdonsk
да-да-да и я про то же...
Люди, пасибо огромное за содействие!
Guest_orthodox_*
сообщение Mar 2 2009, 13:59
Guests
Нестареющая классика... Стабилитрон низковольтный , у них отрицательный темп. дрейф. Примерно на 3.3 -4.7 V. Тогда дрейф транзистора его компенсирует. Конечно, не так стабильно как на TL431. Но прилично для практических целей. Некоторые используют светодиод в прямом включении вместо стабилитрона. Говорят, у него тоже -2.2 mV на градус. Такшта компенсация. Не проверял, пока не было случая.
Второй стабилитрон защищает затвор. Тоже надо.
[attachment=30278:stab.jpg]
RSS Текстовая версия Сейчас: 19th July 2025 - 09:53
Страница сгенерированна за 0.01455 секунд с 7
