2 страниц V  < 1 2
> Вопрос к людям разрабатывающие приборы для энергетической отрасли, LPC2138 и его устойчивость к сильным магнитным полям
AlexN
сообщение Mar 3 2009, 15:03
Сообщение #16
Пользователь №: 200
Цитата(Dog Pawlowa @ Mar 2 2009, 12:53) *
Для начала прочитайте статейку с сахары : http://caxapa.ru/lib/emc_immunity.html Иначе просто не о чем говорить.
Похоже, ранее Вы с EMC не сталкивались. 10-12 см, матричная клавиатура + 250КВт и токи почти килоампер.
Может, не стоило и браться?
+1. И про статейку, и про клавиатуру. Если клава прямо к ногам проца - никогда не победите.
WDT
сообщение Mar 4 2009, 06:09
Сообщение #17
Пользователь №: 44 166
Как тут кто-то выше говорил, без проверки схемы и разводки вообще ничего не скажешь... Очень верно, а схему так и не показал?
Я для котельной делал контроллер -- просто развязал оптронами все, что можно. Там и сварку включали и вообще там много всяких помех -- ничего не зависало.
Если так часто зависает, то чего стоит подключить JTAG и посмотреть что происходит. Если и отладчик вываливается, то надо смотреть разводку платы и схему. Можно также глянуть температурный режим процессора.
Я же думаю -- глюки программы.
Да и вообще нафига использовать АРМ в таких устройствах -- там и 51-е прекрасно работают или аврки. Не уверен, что алгоритмы использующиеся в этой отрасли сильно сложные и скоростные и требуют каких-то особенных наворотов.
Победить можно все и это все зависит от защиты входных цепей процессора и алгоритма обработки этой самой клавы.
Надо осциллографом посмотреть -- все сразу станет видно.
Да там просто может быть элементарный глюк -- например, через клавиатуру на ногу процессора приходит импульс с высокой частотой и превышающий порог переключения порта. Если при этом в программе обработки клавиатуры есть какой-либо цикл ожидания, то процессор "как бы" зависнет. Это просто как пример.
Видел сварочник с ЛПС 2148 на борту и графическим дисплеем -- прекрасно работает.
HEX
сообщение Mar 5 2009, 11:18
Сообщение #18
Из: Тула
Пользователь №: 1 228
Был похожий случай: пластиковый корпус, внутри плата с lpc2134, при воздействии статическим электричеством, например, снятие защитного полиэтилена с корпуса, проц достаточно стабильно зависает (при этом сильно грелся), лечилось только передергиванием питания, сброс не помогал.
Если кто знает просветите, возможность возникновения такой ситуации зависит от семейства проца или в любом случае соотношение качество разводки / уровеня помех?
zhevak
сообщение Mar 5 2009, 14:44
Сообщение #19
Из: Березовский
Пользователь №: 8 065
Какой ужас!
Как часто у Вас такой выброс энфёрна происходит?
Напылять токопроводящий слой краски внутри корпуса (и подводить его к мекке на плате) не пробовали?
Контур заземления (разоранное кольцо) на плате вокруг схемы имеется?
Свободное пространство на плате "залито"?
Под процом полигон имеется?
Фото внутреннего монтажа покажите.
Хочешь рассмешить Бога -- расскажи ему о своих планах!
Dog Pawlowa
сообщение Mar 5 2009, 16:28
Сообщение #20
Пользователь №: 18 823
Коллективный разум пришел к выводу, что любой контроллер можно выбить помехами (во всяком случае мне это удавалось), т.е. определяющее значение имеет качество проектирования.
Сравнение семейств некорректно, поскольку совместимость пин-ту-пин практически не встречается.
Уходя, оставьте свет...
abcdefg
сообщение Mar 5 2009, 18:10
Сообщение #21
Из: Msk
Пользователь №: 13 490
пользуясь случаем, хочу прорекламировать стОящую книжку -
http://www.ozon.ru/context/detail/id/3721272/
по содержанию на четвёрочку (нет конкретных примеров), но в общем - должна быть у каждого на полке
researcher
сообщение Mar 5 2009, 21:41
Сообщение #22
Из: Одесса – Харьков
Пользователь №: 24 616
Для общего развития....
2007 Кечиев Проектирование печатных плат для цифровой быстродействующей аппаратуры
________rapidshare.com/files/201471779/Proektirovanie_pechatnyh_plat.rar
:) Иду по жизни с паяльником ……………………
kochkuroff
сообщение Mar 6 2009, 05:30
Сообщение #23
Пользователь №: 990
LPC2148 нормально работал в составе комплекса, выдающего ток до 30кА. Магнитные поля там были порядка 10-20 кА/м. Релюхи срабатывали с отключенным питанием :-)
HEX
сообщение Mar 6 2009, 08:04
Сообщение #24
Из: Тула
Цитата(zhevak @ Mar 5 2009, 17:44) *
Какой ужас!
Я разводкой плат к счастью, а может, к сожалению не занимаюсь, и в этих вопросах мало компетентен. Это был просто случай из моего опыта. Фотку бы показал, да сейчас это платы уже нету.
asen
сообщение Mar 6 2009, 10:39
Сообщение #25
Из: Барнаул
Пользователь №: 8 220
Применение арм контроллера было обусловлено использованием ранее разработанной платформы на его универсальной основе !!! А зависание было вызвано низкой скоростью нарастания фронта на резете и некорректной работай процессора большой конденсатор впаяли туда при сборке !!! Так что теперь все ок ! А насчет криков может не стоило и лести так я в этой области уже 5 лет лазаю и полет нормальный все работает ! Статьи интересные конечно, но меня больше интересны практические методы эмуляции подобных помех для создания оборудования для тестирования приборов. Кто-то в такие направления двигался ?
Andy Mozzhevilov
сообщение Mar 6 2009, 10:54
Сообщение #26
Из: Екатеринбург
Пользователь №: 2 206
Да. Тестирование приборов на ЭМС. Минимально - микросекунды, наносекунды и статика.
Где тестировать, покупать приборы или договариваться в лабораториях - вопрос второй.
Пасу котов...
Dog Pawlowa
сообщение Mar 6 2009, 11:41
Сообщение #27
Вообще-то здесь есть подфорум на эту тему.
Я пользуюсь "прибором", который мне подарили немецкие коллеги. Это коробочка и два клапана для воды, подключенные через кабель. Клапана поочередно включаются с частотой около 10 Гц. Если этим кабелем обмотать любое устройство, оно, как правило, начинает сбоить. smile.gif
Такой тест никакому стандарту не соответствует, но очень помогает в реальной жизни.
zltigo
сообщение Mar 6 2009, 16:59
Сообщение #28
Из: Riga, Latvia
Пользователь №: 1 244
Посмотрите на пост номер 3 - он начинается с "сэкономили на ресетчике".
А насчет криков может не стоило и лести так я в этой области уже 5 лет лазаю...
Ну и что?
smk
сообщение Mar 7 2009, 06:49
Сообщение #29
Из: Украина, Киев
Пользователь №: 3 446
Как интересно. А подробней? Модель прибора, изготовитель, фото? Суть "магического" действия? Спасибо!
Живи днем так, чтобы ночью ты спал спокойно.
Dog Pawlowa
сообщение Mar 7 2009, 17:15
Сообщение #30
Вы не поняли. Нет модели. Изготовителя тоже - фирма уже практически умерла. А тогда мы что-то совместное разрабатывали, ну и "ихние" инженеры собрали "прибор" из мусора для меня. Два реле, два клапана, два кабеля и что-то в качестве таймеров (даже не знаю что).
"Суть" в мощных электромагнитных импульсах при выключении индуктивной нагрузки.
2 страниц V  < 1 2
RSS Текстовая версия Сейчас: 19th July 2025 - 18:16
