> Динамическая индикация, на лампах накаливания
LexRoss
сообщение Mar 4 2009, 08:36
Пользователь №: 44 202
Сделал такие часы http://radiokot.ru/circuit/digital/home/33/
Сегменты на лампах накаливания подключены через ключи.
На лампах засвечиваются соседние цифры. Как это убрать?
Схема с ключами:
5 страниц V   1 2 3 > »
Ответов (1 - 14)
Tcom
сообщение Mar 4 2009, 08:45
Из: Украина Запорожская обл.
Пользователь №: 12 792
А лампы накаливания имеют достаточную инерционность???
MrYuran
сообщение Mar 4 2009, 08:46
Беспросветный оптимист
Из: Н.Новгород
Пользователь №: 33 646
Не совсем конечно понял проблему, но рискну предположить, что нужно последовательно с лампами (с каждой) поставить по диоду
Можно сказать точнее, если разрисуете подробнее прямоугольник с сегментами
adc
сообщение Mar 4 2009, 08:54
Пользователь №: 31 836
Схема с ключами:
Это надо было в ветку в "помощь начинающим" :-) Динамическая индикация на лампах .. мммм это что то новое)
И какие частоты обновления у вас? А не инерционные ли лампы для динамики? :-)
Как это убрать?
попробуйте увеличить интервал гашения (если нету интервала гашения, сделайте.т.е. все пагасить, подождать, включить следующий сегмент) между сменой цифр. Но всеравно это утопие! cranky.gif
Умный программист пишет тупым кодом гениальные вещи, а не наоборот...
rx3apf
сообщение Mar 4 2009, 09:04
Из: Moscow, Russia
Пользователь №: 18 047
Так инерционность - это как раз достоинство для динамической индикации, не будет раздражающего мерцания, характерного для LED и VFD. Но схема-то корявая, транзисторы КТ361 в левой стороне будут всегда открыты. Уж, по крайней мере, питать-то их надо не от +6.3, а от +5...
На кой хрен, если матрица разворачивается транзисторными ключами с открытым коллектором ?
Пардон, да, будет засветка, будет альтернативный путь. Нужны диоды.
Сообщение отредактировал rx3apf - Mar 4 2009, 09:19
MrYuran
сообщение Mar 4 2009, 09:06
Из: Н.Новгород
Да это тут ни при чём.
А инерционность даже лучше, не видно моргания.
Дело скорее всего в том, что лампы включены по матричной схеме вместо светодиодов, и вследствие двусторонней проводимости ламп ток кроме основного маршрута (через нужную нам лампу) имеет несколько альтернативных (через комбинации из 2 и более ламп).
Соответственно, получается засветка вполнакала ненужных сегментов
Допустим, включили первую строку и первый столбец.
Красный - основной маршрут тока
Синий - альтернативный
Со светодиодами всё в порядке, т.к. все неправильные направления автоматически блокируются
Итого, выход - ставить диоды на каждую лампу (если действительно нужны лампы), либо заменить их на светодиоды
rx3apf
сообщение Mar 4 2009, 09:11
Из: Moscow, Russia
Цитата(adc @ Mar 4 2009, 12:05) *
ppc да и только))) Раздражающее мерцание!!! Вы что?? Достоинство инерционность??? 1111493779.gif Просто нет слов! Обратно в школу! :-)
Любезнейший, а не попробовать ли Вам чуток подумать, прежде чем писать глупости ?
adc
сообщение Mar 4 2009, 09:19
Вопрошающий спросил про повторение цифр. Скорее всего это изза работы транзисторов и как раз интервалов открытия закрытия.
часто делают в программах так.. и это не верно:
1.включают верхний ключ №1
2.включают нижние ключи
3.выключют верхний ключ №1
4.включют верхний ключ №2
5.меняют данные на нижних ключах
При использовании диодов это вполне может быть незаметно, а вот на инерционных лампах все прекрасно видно!
Правильно так:
1.включаем верхний ключ №1
2.включаем нижние ключи
3.выключаем верхний ключ №1
3.1выключаем нижние ключи
3.2 по необходимости пауза
4.включаем верхний ключ №2
5.меняем данные на нижних ключах
Приношу извинения. малость поторопился. амбициозность иногда зашкаливает :-)
Не согласен только с раздражающим мерцанием диодов! это уж как Вы программу напишите... (запустите динамику на 200-300Гц и все будет зер гут)
domowoj
сообщение Mar 4 2009, 09:24
Из: г.Новосибирск
Пользователь №: 33 486
Засветка получается не из-за инерционности ламп, а из-за инерционности ключей,
быстродействие составных ключей много меньше.
Максимально уменьшите частоту сканирования.
А мертвое-то время есть???
И на камнях растут деревья!
adc
сообщение Mar 4 2009, 09:27
я вот непонял.. А что никто ветку полностью не читает?
rx3apf
сообщение Mar 4 2009, 09:31
Из: Moscow, Russia
Мда ? На микроконтроллере с 10 mips у Вас нарушение очередности коммуации будет "прекрасно видно" ? Вот на светодиодах да, подсвет виден (ну, не при 10 mips, конечно, или надо очень уж с времянками проколоться), а вот лампа накаливания, которая будет давать паразитную подсветку при разбежке в сотни nS - покажите мне такую, очень хотел бы увидеть...
Ну да, можно сотню kHz в развертку, тогда не будет видно. Для часов такое можно себе позволить, но когда регенерация как фон для чего-то более сложного - все гораздо хуже. На практике же хорошо если 1 kHz сделают, и тогда 100-Hz мерцание на десятке знакомест заметно. 100% всех китайских часов с LED и VFD мерцают, и боковым зрением это очень хорошо видно...
И что, сопоставимо с инерционностью _ламп накаливания_ ? Это что, какие-то спецтранзисторы эстонского производства ?
adc
сообщение Mar 4 2009, 09:33
Дело в ключах, и это было мною написано в посте выше. Мипсы не причем. По этому тут и идет речь про "паузы" и "мертвое время".
stells
сообщение Mar 4 2009, 09:41
внештатный сотрудник
Из: МО, Медвежьи озера
Пользователь №: 37 401
вроде MrYuran выше все объяснил "на пальцах". в чем Вы не согласны?
adc
сообщение Mar 4 2009, 10:58
Со всем согласен. Я где то разве написал что не согласен с гр. MrYuran-ом? Просто есть несколько версий.
Хотелось бы послушать автора сабжа.
stells
сообщение Mar 4 2009, 11:17
диоды паяет...
а версия с паузами и прочими временными ухищрениями несостоятельна. лампочками накаливания можно даже релюшками управлять с частотой переключения единицы герц, их инерционность десятки-сотни миллисекунд
RSS Текстовая версия Сейчас: 7th September 2025 - 05:21
Страница сгенерированна за 0.12953 секунд с 7
