5 страниц V  « < 2 3 4 5 >
> Динамическая индикация, на лампах накаливания
rx3apf
сообщение Mar 4 2009, 23:17
Сообщение #46
Из: Moscow, Russia
Пользователь №: 18 047
Цитата(ALEXLAB @ Mar 5 2009, 01:47) *
Да и диоды на лампах не нужны - ведь оптрон будет являться транзистором с открытым коллектором.
Данный метод был реализован не раз и на LED и на VFD. на лампах пока не пробовал. smile.gif
А на лампах - не получится. Потому как диоды, к сожалению, все равно нужны (и пусть открытый коллектор не обманывает - нужны). Или по оптрону на каждую лампу, что влетит в копеечку.
aleksey_g
сообщение Mar 4 2009, 23:38
Сообщение #47
Из: Украина Ровно
Пользователь №: 13 066
Цитата(rx3apf @ Mar 5 2009, 00:39) *
Ну, может быть, вот так будет понятнее ? :
Каюсь и посыпаю голову пеплом...
У меня сегодня (уже вчера) был День рождения... Старею...
Со всеми вытекающими...
Но ведь в посте №36 автор говорит:-"порогом после 5В начинается засветка." значит около трети
накала на его лампочках - не засветка а только подогрев нитей. И с левыми по схеме ключами
однозначно проблема.
А почему автор не хочет вместо лампочек (если нету индикатора) поставить светодиоды?
ALEXLAB
сообщение Mar 4 2009, 23:52
Сообщение #48
Пользователь №: 45 374
Ну почему же на каждую лампу?, только на строку или столбец (сегмент или разряд), а так как лампам по борту "где у них катод а где анод" то конечно лучше столбец (разряд) то есть 4 оптрона.
Что касается открытого коллектора - ну ведь нет там альтернативного пути для "подсвечивающего" тока. Приведите аргумент, а пока я против лишних диодов.
Так ведь не нравится ему мерцание светодиодов и вакуумников при динамике. wacko.gif
LexRoss
сообщение Mar 5 2009, 04:32
Сообщение #49
Пользователь №: 44 202
Пожалуй, я пока остановлюсь на низковольтном варианте, уберу 361 и 315, и лампы поставлю 3в, 0.15А. Наверное, это наиболее простой и рабочий вариант.
ARV
сообщение Mar 5 2009, 06:32
Сообщение #50
Из: Новочеркасск
Пользователь №: 40 581
Цитата(stells @ Mar 4 2009, 14:17) *
а версия с паузами и прочими временными ухищрениями несостоятельна. лампочками накаливания можно даже релюшками управлять с частотой переключения единицы герц, их инерционность десятки-сотни миллисекунд
неподтверждаемое практикой утверждение - лампочки чудно мерцают уже при пульсациях 50 Гц (не путать со 100 Гц при питании от сети)
Я бы взял частями... но мне надо сразу.
сообщение Mar 5 2009, 06:38
Сообщение #51
Из: Саратов
Пользователь №: 29 357
Не поможет. Во-первых, 315 убирать нельзя. Во-вторых, снижение напряжения не ликвидировало проблемы, просто яркость подсветки уменьшилась до невидимого. При 3-вольтовых лампочках она опять появится.
aleksey_g
сообщение Mar 5 2009, 07:41
Сообщение #52
Из: Украина Ровно
При равности напряжений питания контроллера, ключей и правильной полярности разрядных
и сегментных импульсов - можно и 315 и 361. Но автор ограничит себя в выборе напряжения питания
сообщение Mar 5 2009, 08:13
Сообщение #53
Из: Саратов
Я обсуждаю представленную схему а не чьи-либо фантазии, а в ней напряжния не равны, а значит 315 убирать нельзя. Более того, когда автор наконец поставит диоды, напряжение питания ламп придется поднять еще на 0,5 В.
ALEXLAB
сообщение Mar 5 2009, 10:57
Сообщение #54
Ну, например такой ...
Вот теперь согласен. Не усмотрел. Ну оно и понятно - на лампах ведь никогда не делал.
LexRoss
сообщение Jun 18 2009, 05:30
Сообщение #55
Доделал часы на регистрах 155ир13 + транзисторные сборки. Они работают, но дают сбой через 1-4 часа, загораются все восьмерки. Что это может быть? У меня нет никаких предположений, кроме просадки напряжения. Блок питания от компа (5в на микросхемы, 3 на лампы).
BORIV
сообщение Jun 18 2009, 10:26
Сообщение #56
Пользователь №: 16 820
Предлагаю лампочки оставить 6,3В и избавиться от динамической индикации, заменив кучу транзисторов четырьмя регистрами, например 1533ИР22. При динамической индикации ламп накаливания, для увеличения яркости, Вам придётся использовать их в режиме перекала, что резко сократит их срок службы.
LexRoss
сообщение Jun 18 2009, 10:49
Сообщение #57
Я уже отказался от динамической индикации, сейчас стоят 4 восьмиразрядных регистра 155ир13 и 8 транзисторных сборок по 4 транзистора в каждой. Вопрос почему они периодически сбрасываются? И почему происходит не просто сброс на нули, а загораются восьмерки?
MrYuran
сообщение Jun 18 2009, 11:35
Сообщение #58
Беспросветный оптимист
Из: Н.Новгород
Пользователь №: 33 646
Может, по питанию какая бяка проходит?
До сих пор помню, как спектрум с кассет грузил: не дай бог холодильник включится или выключатель заискрит...
Делайте регенерацию табло раз в секунду (или два) - будет незаметно.
LexRoss
сообщение Jun 18 2009, 11:51
Сообщение #59
Регенерация табло раз в 0,4 сек. Это глюк аврки. Кстати, когда рядом в розетку включаю осциллограф, сбрасывает на нули.
А как можно бяки отфильтровать по питанию?
Может, лучше трансформаторный блок питания поставить?
MrYuran
сообщение Jun 18 2009, 12:12
Сообщение #60
Из: Н.Новгород
Питайте контроллер отдельной цепью с отдельным фильтром по питанию (электролит + керамика)
Соединение с землёй сильноточных цепей (лампочек ) должно быть только в одной точке, чтобы не было сквозных токов.
Приведите хотя бы структурную схему вашего устройства, чтобы внести ясность.
RSS Текстовая версия Сейчас: 4th September 2025 - 16:45
Страница сгенерированна за 0.01491 секунд с 7
