235 страниц V  « < 59 60 61 62 63 > »
> Вопросы по HFSS
Practik
сообщение Jan 23 2009, 06:25
Сообщение #901
Пользователь №: 42 242
Цитата(Pir0texnik @ Jan 19 2009, 14:35) *
Никто, нету.
Кушелев: Благодарю за ответ!
А фирма Freactus уже запатентовала...
http://www.fractal.org/Fractal-Research-an...actal-waves.pdf
И антенны такой же топологии пытаются делать: http://www.urel.feec.vutbr.cz/ra2007/archi.../papers/241.pdf
Моделирование фрактальных резонаторов и антенн в HFSS скорее экзотика (для России), так что не буду Вам мешать...
Сообщение отредактировал Practik - Jan 23 2009, 07:16
Ulysses
сообщение Feb 4 2009, 10:29
Сообщение #902
Из: Ιθάκη
Пользователь №: 31 371
Мне кажется экзотика - это рассчитывать фрактальные резонаторы в HFSS. Метод конечных элементов не совсем подходит для этого, если только фрактальную границу не определять каким-то экзотическим граничным условием. Или сильно увеличивать степень разбиения, особенно вблизи границ. А иначе, HFSS конечно посчитает, на насколько точно? Особенно в плане добротности.
Practik
сообщение Feb 4 2009, 20:06
Сообщение #903
Кушелев: Это же не бесконечный фрактал, а префрактал, например, третьего порядка. Проблема-то не в том, сможет или не сможет. Я уже проверил. Может. Проблема в том, что существует разные классы фракталов. Одни подходят для антенн, другие для резонаторов. Конечно, хотелось бы воспользоваться готовыми библиотеками проектов, но с этим, как я понял, напряг. Тогда придётся делать всё с нуля самому...
EUrry
сообщение Feb 5 2009, 07:54
Сообщение #904
Из: Н. Новгород
Пользователь №: 22 312
Приветствую!
Возникла задача сохранения значений переменных, но не могу ни скопировать таблицу, ни отправить ее на печать, а ручками переписывать несколько десятков строк не вставляет! Нет ли какого способа разумного, мною не обнаруженного?
alex0131
сообщение Feb 5 2009, 11:12
Сообщение #905
Пользователь №: 15 779
Цитата(EUrry @ Feb 5 2009, 10:54) *
Приветствую!
PrintScreen, как вариант, правда это максимум 3 десятка строк в одном окне. Но никто потом не мешает соединить их.
Сообщение отредактировал alex0131 - Feb 5 2009, 11:14
EUrry
сообщение Feb 5 2009, 11:19
Сообщение #906
Из: Н. Новгород
Ну, это самое первое, что приходит на ум, но всё это через @опу. Неужели не продумал @nsoft разумного варианта?
EVS
сообщение Feb 5 2009, 12:51
Сообщение #907
Евгений
Из: С.-Петербург
Пользователь №: 2 115
Приветствую!
Если открыть файл .hfss в любом текстовом редакторе, то там будет примерно такое:
$begin 'GlobalVariables'
VariableProp('$l', 'UD', '', '40mm')
VariableProp('$Acr_S', 'UD', '', '12mm')
VariableProp('$Dem_G', 'UD', '', '21.5mm')
VariableProp('$Sum_TR', 'UD', '', '($Acr_S+$Dem_G)^2')
$end 'GlobalVariables'
Не поможет?
EUrry
сообщение Feb 5 2009, 16:36
Сообщение #908
Из: Н. Новгород
Не поможет?
Способ тоже, конечно, через..., но думаю, что это удобнее переписывания ручками или скриншотов. Локализуется этот список обособлено, так что вполне достойный вариант, если нормального не предусмотрено. Спасибо! a14.gif
Owl_tsk
сообщение Feb 16 2009, 12:10
Сообщение #909
Пользователь №: 40 901
Цитата(Pir0texnik @ Jan 8 2009, 09:01) *
Кто решал зажачи с большими эпсилонами, дайте совета...
Хочу промоделировть укрытие антенны слоем воды. Антенна, патч, запытывается коаксиалом снизу, сверху 10-15мм воды, решение делаю на 1ГГц.
Решение получается быстро.. слишком.. Уже где-то на 8000-9000 тетраэдрах ошибка меньше 0.001. Фаст свип рисует ерунду, набор диких пиков, в зависимости от границ свипа получаются разные кривые. Не могу понять в чем дело, похожую задачу решал с портом внутри, там тетраэдров было 40000-50000 и были вменяемые кривые... Помогите в чем может быть проблема, пока сам не догадался.. :-)
А воду как задаете?
Как-то рассчитывал калориметр на смеси вода-спирт, задавал эпсилон(комплексный) в полосе руками из таблицы. Обнаружилась неприятность - хотя в проекте стоят единицы измерения ГГц, в частотной зависимости нужно использовать Гц! Иначе она наклон апроксимирует и к ГГц вы получаете железку вместо поглотителя. В документации про это ни слова, сам кое как допёр, что происходит.
serg05
сообщение Feb 19 2009, 16:53
Сообщение #910
Пользователь №: 41 145
кто-нибудь видел мануал по HFSS 11.1? (желательно на русском)
tujh
сообщение Mar 3 2009, 10:17
Сообщение #911
Из: Украина, Киев
Пользователь №: 33 430
Есть ли какие-то особенности при оптимизации
в HFSS 11?
Выскакивает сообщение об ошибке при проведении вычислений.
EUrry
сообщение Mar 3 2009, 10:57
Сообщение #912
Из: Н. Новгород
в HFSS 11?
Да вроде никаких. А ошибка сразу выскакивает? Вообще пробовал когда-то оптимизацию и понял, что дело гиблое в 3D. Лучше параметрикой тенденцую обнаружить.
Rboroda
сообщение Mar 5 2009, 03:51
Сообщение #913
Пользователь №: 44 373
Уважаемые форумчане - HFSS-ники! Подскажите, пожалуста, как работает оптимизация в HFSS v.10? Просто стоит задача оптимизации геометрии несимметричной антенны под КСВ не более 3-х. Никак не могу догадаться, как это сделать.
EUrry
сообщение Mar 5 2009, 06:36
Сообщение #914
Из: Н. Новгород
К v.10 есть pdf мануал. А вообще, захОдите в меню HFSS -> Design Properties, отмечаете пункт Optimization, отмечаете (флаги в графе Include) переменные, которые будут варьироваться при оптимизации. Далее в менеджере проекта находите раздел Optimetrics и из выбираете в контекстном меню Add -> Optimization. В появившемся окне выставляете границы изменения переменных и минимальный и максимальный шаги их изменения, оптимизируемое измерение (Setup Calculations) с целью (Goal) и отношением (<=, =, >=), метод оптимизации и другие параметры. Ну и запускаете!
N.I.K.
сообщение Mar 10 2009, 23:32
Сообщение #915
Пользователь №: 45 857
Добрый день.
Подскажите пожалуйста что значит ошибка: "Unable to create child process: mesh3d, error code = 267" и как с ней бороться?
Если данный вопрос уже задавался, то прошу прощения, поиском не нашёл. blush.gif
Сообщение отредактировал N.I.K. - Mar 10 2009, 23:35
RSS Текстовая версия Сейчас: 2nd September 2025 - 14:12
Страница сгенерированна за 0.01493 секунд с 7
