> IGBT и КЗ, как себя ведут IGBT и MOSFETы при кз в нагрузке
frz
сообщение Mar 5 2009, 06:52
Из: Новосибирск
Пользователь №: 40 406
Собственно вопрос-как себя ведут IGBT и MSFEETы при кз в нагрузке? Былобы интересно узнать реально ли спасти IGBT или MOSFET при пробое скажем одного из плеч полумоста или кз обмотки трансформатора (кз именно до выходного дросселя). При напряжении ~ 50-80 В получалось, а при выпрямленном сетевом насколько реально? Ещё есть вопрос- у некоторых IGBT(даже не сильно мощных-IRGB15B60) указывается допустимое время работы на кз, а для других нет (irgp20B60). И может такой транзистор работать на кз хоть 1-2 мкс?
Прикрепленный файл  IRGB15B60KD.pdf ( 332.01 килобайт ) Кол-во скачиваний: 24
Прикрепленный файл  IRGP20B60PD.pdf ( 736.72 килобайт ) Кол-во скачиваний: 24
_Pasha
сообщение Mar 5 2009, 07:25
Пользователь №: 29 509
Очень просто ведут: выходят из режима насыщения. Контроль насыщения транзюка и есть самый правильный способ. Все работает, проверено на своем горьком опыте, в частности, на IR2214+GB25XF120K. Когда у меня сгорел модуль, то никаких катастроф не случилось, поскольку такая защита прекрасно выгребала КЗ в нижнем плече.
По поводу не указанного времени - есть еще варианты, у Семикрона, например, в некоторых модулях (за все - не отвечу) транзисторы с тепловым ограничением тока
frz
сообщение Mar 5 2009, 11:05
Из: Новосибирск
Контроль тока неприемлем? Хочу организовать защиту на IR2121 для IRGP20B60, но она срабатывает за 1-2мкс , за это время транзистор на напряжении питания 50В разгоняется до ~ 100А поэтому на сетевое выходить не хочется (боюсь что это просто пополнит мою коллекцию трупов smile.gif )
_Pasha
сообщение Mar 5 2009, 11:22
[attachment=30398:Untitled_2copy.png]
Я с ними не работал, сначала смутило отсутствие внятного параметра "short circuit time", но, судя по картинке, не страшно. В тех же 10мкс должно работать как часы. Только 10мкс - это полное время, включающее срабатывание защиты и возможное "мягкое " выключение.
frz
сообщение Mar 5 2009, 11:46
Из: Новосибирск
Я хочу сделать так- драйвер после детектирования перегрузки ждет 1мкс затем загоняет транзистор в линейный режим и если спустя ещё 2-3 мкс пререгруз не снимается- драйвер выключает ключ и через оптопару дает сигнал на отключение преобразователя. Чтоже - щас суну в розетку и посмотрю очередной фейерверкsmile.gif
_Pasha
сообщение Mar 5 2009, 11:53
Цитата(frz @ Mar 5 2009, 14:46) *
Максимально-токовая защита городится исключительно на компараторе и RC- цепи на его входе, не надо "творчества в унитаз"
При R=1k, C=1n...2n7(max) проблема решается при вменяемой топологии схемы. Если же уровень коммутац. помех не позволяет это сделать, можно извратиться - ловить моменты переключения транзисторов и закрывать на это время доступ ко входу компаратора
frz
сообщение Mar 5 2009, 17:48
Из: Новосибирск
Собственно сам IR2121 фактически блокирует на 500нс свой вход, поэтому большая часть коммут. помех просто им не воспринимается. Он сам исполняет всё выше описанное, видимо надо было датащит приложить. Сёдня так и не дошло до розетки smile.gif пока дошёл до 100В и вроде всё норм, завтра всё станет ясно smile.gif
ArizonaWeird
сообщение Mar 14 2009, 12:04
Из: Новосибирск
Пользователь №: 37 054
Все силовые приборы испытываются на КЗ при 70% макс. напряжения, 15 В на затворе, температура 125 С, в течении 10 мкс.
Chip Design Engineer
_Pasha
сообщение Mar 14 2009, 12:11
Если не трудно - где об этом написано? Чтоб уже окончательно сомнения развеять...
ArizonaWeird
сообщение Mar 14 2009, 13:18
Из: Новосибирск
Можно почитать здесь (АВВ замахнулась на Т=200 С)
http://library.abb.com/global/scot/scot256...s_copyright.pdf
http://www.fairchildsemi.com/an/AN/AN-9007.pdf
_Pasha
сообщение Mar 14 2009, 13:45
... а мы говорили об IR и IRGP20B60, и там нигде не сказано, что процедура тестирования на КЗ будет неизменна. Именно в ДШ на старые транзюки писали про 10мкс а сейчас не пишут. Почему? Зогадкоsmile.gif
ArizonaWeird
сообщение Mar 14 2009, 15:51
Из: Новосибирск
Описанная процедура - стандартная для АТТЕСТАЦИИ прибора.
То что некоторые производители не указывают ее в даташит, не значит, что они ее не делают.
repairDV
сообщение Mar 25 2009, 11:35
Из: Хабаровск
Пользователь №: 22 044
В даташите на ACPL333J видим:
Вопрос: вывод DESAT в варианте двухполярного питания драйвера использовать нельзя? Как, например, здесь:
Сообщение отредактировал repairDV - Mar 25 2009, 11:38
Маленький нанайца. А-а. А-а. Оморочком плыл. Маленький проточка. Осетра ловил.
_Pasha
сообщение Mar 26 2009, 06:13
А зачем Вам двуполярное питание в микросхеме, которая поддерживает active miller clamp?
Methane
сообщение Mar 26 2009, 06:59
Пользователь №: 43 230
По моему можно. А почему нельзя?
RSS Текстовая версия Сейчас: 20th July 2025 - 03:26
Страница сгенерированна за 0.01473 секунд с 7
