Вопрос к людям разрабатывающие приборы для энергетической отрасли, LPC2138 и его устойчивость к сильным магнитным полям |
2 страниц
< 1 2
(15 - 29)
Mar 3 2009, 15:03
Пользователь №: 200
Цитата(Dog Pawlowa @ Mar 2 2009, 12:53)  Для начала прочитайте статейку с сахары : http://caxapa.ru/lib/emc_immunity.html Иначе просто не о чем говорить. Похоже, ранее Вы с EMC не сталкивались. 10-12 см, матричная клавиатура + 250КВт и токи почти килоампер. Может, не стоило и браться? +1. И про статейку, и про клавиатуру. Если клава прямо к ногам проца - никогда не победите.
Mar 4 2009, 06:09
Пользователь №: 44 166
Как тут кто-то выше говорил, без проверки схемы и разводки вообще ничего не скажешь... Очень верно, а схему так и не показал? Я для котельной делал контроллер -- просто развязал оптронами все, что можно. Там и сварку включали и вообще там много всяких помех -- ничего не зависало. Если так часто зависает, то чего стоит подключить JTAG и посмотреть что происходит. Если и отладчик вываливается, то надо смотреть разводку платы и схему. Можно также глянуть температурный режим процессора. Я же думаю -- глюки программы. Да и вообще нафига использовать АРМ в таких устройствах -- там и 51-е прекрасно работают или аврки. Не уверен, что алгоритмы использующиеся в этой отрасли сильно сложные и скоростные и требуют каких-то особенных наворотов. Цитата(AlexN @ Mar 3 2009, 18:03)  +1. И про статейку, и про клавиатуру. Если клава прямо к ногам проца - никогда не победите. Победить можно все и это все зависит от защиты входных цепей процессора и алгоритма обработки этой самой клавы. Надо осциллографом посмотреть -- все сразу станет видно. Да там просто может быть элементарный глюк -- например, через клавиатуру на ногу процессора приходит импульс с высокой частотой и превышающий порог переключения порта. Если при этом в программе обработки клавиатуры есть какой-либо цикл ожидания, то процессор "как бы" зависнет. Это просто как пример. Видел сварочник с ЛПС 2148 на борту и графическим дисплеем -- прекрасно работает.
Mar 5 2009, 11:18
Из: Тула
Пользователь №: 1 228
Был похожий случай: пластиковый корпус, внутри плата с lpc2134, при воздействии статическим электричеством, например, снятие защитного полиэтилена с корпуса, проц достаточно стабильно зависает (при этом сильно грелся), лечилось только передергиванием питания, сброс не помогал. Если кто знает просветите, возможность возникновения такой ситуации зависит от семейства проца или в любом случае соотношение качество разводки / уровеня помех?
Mar 5 2009, 14:44
Из: Березовский
Пользователь №: 8 065
Цитата(HEX @ Mar 5 2009, 16:18)  снятие защитного полиэтилена с корпуса, проц достаточно стабильно зависает Какой ужас! Как часто у Вас такой выброс энфёрна происходит? Напылять токопроводящий слой краски внутри корпуса (и подводить его к мекке на плате) не пробовали? Контур заземления (разоранное кольцо) на плате вокруг схемы имеется? Свободное пространство на плате "залито"? Под процом полигон имеется? Фото внутреннего монтажа покажите.
Хочешь рассмешить Бога -- расскажи ему о своих планах!
Mar 5 2009, 18:10
Из: Msk
Пользователь №: 13 490
Цитата(Dog Pawlowa @ Mar 5 2009, 19:28)  определяющее значение имеет качество проектирования. пользуясь случаем, хочу прорекламировать стОящую книжку - http://www.ozon.ru/context/detail/id/3721272/по содержанию на четвёрочку (нет конкретных примеров), но в общем - должна быть у каждого на полке
Mar 6 2009, 08:04
Из: Тула
Цитата(zhevak @ Mar 5 2009, 17:44)  Какой ужас! Я разводкой плат к счастью, а может, к сожалению не занимаюсь, и в этих вопросах мало компетентен. Это был просто случай из моего опыта. Фотку бы показал, да сейчас это платы уже нету.
Mar 6 2009, 10:54
Из: Екатеринбург
Пользователь №: 2 206
Цитата(asen @ Mar 6 2009, 16:39)  для создания оборудования для тестирования приборов. Кто-то в такие направления двигался ? Да. Тестирование приборов на ЭМС. Минимально - микросекунды, наносекунды и статика. Где тестировать, покупать приборы или договариваться в лабораториях - вопрос второй.
Пасу котов...
Mar 6 2009, 11:41
Пользователь №: 18 823
Цитата(asen @ Mar 6 2009, 13:39)  Статьи интересные конечно, но меня больше интересны практические методы эмуляции подобных помех для создания оборудования для тестирования приборов. Вообще-то здесь есть подфорум на эту тему. Я пользуюсь "прибором", который мне подарили немецкие коллеги. Это коробочка и два клапана для воды, подключенные через кабель. Клапана поочередно включаются с частотой около 10 Гц. Если этим кабелем обмотать любое устройство, оно, как правило, начинает сбоить.  Такой тест никакому стандарту не соответствует, но очень помогает в реальной жизни.
Уходя, оставьте свет...
Mar 6 2009, 16:59
Из: Riga, Latvia
Пользователь №: 1 244
Цитата(asen @ Mar 6 2009, 13:39)  А зависание было вызвано низкой скоростью нарастания фронта на резете и некорректной работай процессора большой конденсатор впаяли туда при сборке !!! Посмотрите на пост номер 3 - он начинается с "сэкономили на ресетчике". Цитата А насчет криков может не стоило и лести так я в этой области уже 5 лет лазаю... Ну и что?
Mar 7 2009, 06:49
Из: Украина, Киев
Пользователь №: 3 446
Цитата(Dog Pawlowa @ Mar 6 2009, 13:41)  Я пользуюсь "прибором", который мне подарили немецкие коллеги. Это коробочка и два клапана для воды, подключенные через кабель. Клапана поочередно включаются с частотой около 10 Гц. Если этим кабелем обмотать любое устройство, оно, как правило, начинает сбоить.  Такой тест никакому стандарту не соответствует, но очень помогает в реальной жизни. Как интересно. А подробней? Модель прибора, изготовитель, фото? Суть "магического" действия? Спасибо!
Живи днем так, чтобы ночью ты спал спокойно.
