State machine, Приведите примеры реализации |
Sep 15 2005, 16:34
Пользователь №: 2 064
Цитата(Tran @ Sep 12 2005, 14:14) Этот код Вы наверняка писали руками. А есть ли проги, в которых можно нарисовать граф переходов, отладить, а потом сгенерить код по этому графу? Есть VisualState и на TS Control, но код они генерят - просто атас, особенно VisualState. В качестве примера я как-то сваял такой граф. Power - всегда нажатая кнопка, LEDon и LEDoff - состояния, в которых диод горит или потушен соответственно. Гонял на MSP430 на частоте 8,192 МГц. В случае VisualState диод моргал с частотой около 3 кГц, т.е. переход по состояниям выполнялся с частотой 6 кГц, или один переход выполнялся через 8192/6 = 1365 тиков тактовой частоты. Многовато для такого простого графа. В случае TS Control диод моргал с частотой 20 кГц, если отключить очередь событий, то 40 Кгц, т.е. один переход через 100 тиков. Лучше, конечно, но в TS Control нет симулятора. провел эксперимент: PIC18F6620 / 11.059 МГц: 47.67 КГц с откл. прерываниями по поводу автоматической программы: по совету bialix тоже смотрел VisualState разложил по затратам времени на этапах: 1. Написание драйверов в/в, служ.прг, и т.п. (вручную) - 30 % 2. рисование диаграммы состояний и согласование с заказчиком - 40% (как минимум - 2 - 3 вида на каждый автомат) 3. реализация кода вручную - 5% 4. отладка и тестирование на макете - 25% автоматическая генерация кода не оказывает существенного влияния, как мне кажется.
Mar 4 2009, 17:31
Цитата(Владимир_2010 @ Mar 4 2009, 16:54)  Применение теории конечных автоматов к программированию микроконтроллеров очень заинтересовало. Привидите пожалуйста простой (конкретный пример для двух-трех состояний (код в codevision или winavr) для микроконтроллера семейства avr?! Я пока не могу разобраться с кодом и идеей изложенной в теме форума. С теорией немного знаком – в институте на курсах по автоматизации учили рисовать графы состояния, а потом переходить к релейно-контакторной схеме. Хотелось посмотреть как это реализовать на С "вручную" применительно к микроконтроллерам avr. Спасибо за внимание. Ок. На самом деле в предыдущих постах все описано достаточно хорошо. А язык С удобен тем, что позволяет писать переносимый код. Сначала общие слова: Задача: светофор имеет выходы: три лампы (кр, жел, зел), входы: кнопка. Есть встроенный таймер (внутренний вход). Как работает в штатном режиме лень объяснять, при нажатии на кнопку старается зажечь зеленый. Практическая реализация: сначала надо это промоделировать (изобразить), это можно сделать по-разному, кому как нравится. 1. можно в каждом состоянии опрашивать только требуемые события - самый простой способ. 2. можно все события представит в виде битового поля, предварительно опрашивать их, заполнять поле, а потом в каждом состоянии опрашивать при переходе в новое состояние выполнять действия. Подход Шалыто, хорош тем, что диаграмма состояний изображается в виде булевых выражений, можно применить аппарат дискр.математики для минимизации состояний. 3. можно каждое состояние представить в виде "состояние вообще", у которого есть действия, предпринимаемые при входе в состояние и действия, предпринимаемые при переходах в другие состояния. Это подход HSM. Удобен для реализации в ООП. эти три подхода можно рассматривать с различных точек зрения. например, с точки зрения потоков управления: в первом случае функции автомата все делают сами, во втором битовое поле сначала заполняется в каком-то диспетчере, в третьем - обычно все управление происходит в диспетчере, а классы состояний автомата просто описательные. И т.п. На этапе рисования состояний следует решить, как будет осуществляться ввод-вывод. Классический подход: считать входы, прокрутить автомат, выставить выходы (как в ПЛК). Еще надо выбрать политику моделирования: рисуем много состояний, или вводим дополнительные переменные (или иерархии для HSM). Пример: можно сделать одно состояние "горит желтый" и в нем опрашивать флаг нажатия кнопки, а можно два: "желтый, кнопка была нажата", "желтый, кнопка не была нажата". В первом случае требуется ОЗУ, во втором ПЗУ, отлаживать легче второй. Про реализацию напишу позже
Mar 4 2009, 17:33
Пользователь №: 19 250
Рекомендую ознакомиться с реализацией иерархических конечных автоматов от Миро Самека - http://www.state-machine.com. С тех пор, как проникся этой концепцией, ничего другого и не хочется. Диспетчер использую самописный, работает пошустрее и GPL не нарушает. В простейшем виде, без иерархии, это выглядит как набор функций-обработчиков, по одной на каждое состояние. В каждой функции switch/case с перечислением всех интересующих в этом состоянии событий и связанных с ними действий, прямо в теле функции. Отдельно хранится указатель на текущее состояние (текущую функцию-обработчик). При смене состояния этот указатель изменяется. Как только в системе происходит событие, номер события кладется в очередь сообщений (например, из прерывания). В main-е диспетчер выгребает событие из очереди, вызывает обработчик по указателю текущего состояния и передает ему событие как аргумент. Если интересно, могу рассказать и про вариант с иерархией. Всякие графические генераторы конечных автоматов (нетривиальных) малополезны, а код после них невозможно модифицировать. Имхо, конечно же. Другое дело - визуализация уже написанного на низком уровне конечного автомата.
Mar 5 2009, 06:54
Пользователь №: 35 087
Diz спасибо за ссылку на книги. В сети также есть «Samek Miro, Practical UML Statecharts in C/C++. 2008». Diz писал: Цитата Другое дело – визуализация уже написанного на низком уровне конечного автомата Нельзя ли в этом месте поподробней?! Задачи по дискретным системам автоматики я решал в основном по методе/идее изложено в книге «Юдицкий С.А. Проектирование дискретных систем автоматики. 1980». На русском искал, но больше ничего не встречал по этой теме. Встречались книги просто про конечные автоматы, без приложений к автоматике. Но там одна математика. Вот как я решал задачки по автоматике: по методе вначале рисовал конечный автомат (графы с переходами) в пакете Stateflow от Matlab, затем проверял логику работы автомата моделируя различные состояния, далее записывал граф в виде уравнений/формул (вручную на бумажке), оптимизировал (вручную на бумажке) если требовалось конечный автомат с применением методов дискретной математики. Потом формулы рисовал в виде релейно-контакторной схемы (или функционально-логической схемы – триггеры, или, и, не), писал программу на Step7 (софт для программирования логических контроллеров Siemens) или на CX-Programmer (софт плк Omron) и прогонял логику работы с использованием симулятора для этих контроллеров. Применяя эту методу к нескольким различным задачам, убедил себя (возможно зря) что самое главное для любой задачи по автоматике на плк это нарисовать правильно конечный автомат (графы с переходами) и проверить его работу средствами моделирования – все остальное дело техники, рутинный труд, все можно делать по одному шаблону/правилам, выключив мозг, нужно только время. Хотел даже весь этот процесс автоматизировать и написать автоматический генератор из графов всех этих формул и схем. Но потом подумал, что не надо горячиться: наверняка все это давным-давно уже сделано кем-то. Теперь вот вижу что на языке Си IAR реализует этот подход в VisualState, Telelogiс, великий ученый Шалыто А. А. и его друзья. Вопросы: 1) Какие инструменты для моделирования/визуализации абстрактного конечного автомата есть кроме VisualState, Stateflow? Кто чем пользуется, опишите пожалуйста и поделитесь впечатлениями. 2) Какие инструменты для визуализация/моделирования/отладки уже написанного на языке С алгоритма есть?! Если применительно к мк AVR: в Proteus если загнать hex файл – не видно кода на Си и видны только входы/выходы с мк, при отладке в AVRStudio – код на Си виден, но не наглядно – нет временных диаграмм. И еще: может есть другие инструменты, без приложениям к мк?! 3) Есть ли что-нибудь из книг наподобие Miro Samek на русском для Cи?! TMX писал Цитата Про реализацию напишу позже Ждем, интересны детали – уверен, что каждый по-разному генерирует код из графов. Diz писал Цитата Если интересно, могу рассказать и про вариант с иерархией Интересно все и с иерархией и без. Если это возможно – то с простыми примерами, постановка задачи, с графом на 3-4 состояния, с кодом и с комментариями, желательно на Си для микроконтроллеров. Все в форум не войдет – может быть в rar(е) куда-нибудь выложите. Спасибо.
Сообщение отредактировал Владимир_2010 - Mar 5 2009, 07:17
Mar 5 2009, 14:29
Цитата(Владимир_2010 @ Mar 5 2009, 10:54)  Применяя эту методу к нескольким различным задачам, убедил себя (возможно зря) что самое главное для любой задачи по автоматике на плк это нарисовать правильно конечный автомат (графы с переходами) и проверить его работу средствами моделирования – все остальное дело техники, рутинный труд, все можно делать по одному шаблону/правилам, выключив мозг, нужно только время. Хотел даже весь этот процесс автоматизировать и написать автоматический генератор из графов всех этих формул и схем. Но потом подумал, что не надо горячиться: наверняка все это давным-давно уже сделано кем-то. Теперь вот вижу что на языке Си IAR реализует этот подход в VisualState, Telelogiс, великий ученый Шалыто А. А. и его друзья. Присоединяюсь. У нас вообще рисуют , отлаживают и реализуют автоматы разные люди. В разных средах. Примерные этапы разработки: 1. Разделение уровня драйверов и автоматов. 2. Спецификация на драйверы. 3. Разработка драйверов для микроконтроллера. 3. Разработка драйверов для LabWindows/CVI 3. Рисование автоматов. 4. Реализация автоматов на С. 5. Отладка на PC в среде CVI. 6. Перенос на мк (сборка). автоматы очень удобны для написания протоколов обмена, в этом случае отладка на PC не всегда возможна. используем ДРАКОН, рисуем в EDGE Diagrammer
Mar 5 2009, 15:17
Цитата(Владимир_2010 @ Mar 5 2009, 10:54)  Интересно все и с иерархией и без. Если это возможно – то с простыми примерами, постановка задачи, с графом на 3-4 состояния, с кодом и с комментариями, желательно на Си для микроконтроллеров. Все в форум не войдет – может быть в rar(е) куда-нибудь выложите. Спасибо. C для микроконтроллеров не бывает. Потому-то он так популярен, что где алгоритм не запусти, если стандарту соответствует, то работать будет. К сожалению, на русском языке можно почитать Шалыто и Парондажанова. На английском есть пяток книг, но там самые азы - только Самек предлагает интересную реализацию. Если нужно протокол сваять, то можно взять реализацию COCO/R для С и написать в L1 грамматике правила обработки, там генерится автомат, работает очень быстро. Правила обработки распознанных пакетов тоже удобно описывать автоматом, но на другом уровне. Продолжаю про автоматы - светофор как я думаю, вы и сами создать сможете, достаточно будет одного состояния. Простейшая реализация: состояния автомата нумеруются. пишется функция, в которой выбирается текущее состояние, в этом состоянии опрашиваются условия перехода в другое состояние. функция периодически вызывается. Код enum (RED, GREEN, YELLOW);
static char automaton_state = RED;
void super_auto(void) { switch (automaton_state) { case RED: if (timer_flag) { output_control(RED_LAMP, OFF); output_control(GREEN_LAMP, ON); start_timer (GREEN_DELAY); automaton_state = GREEN; } break; case YELLOW: ... ... } } преимущества: просто и понятно, минимальное использование стека, что для процессоров HOLTEK, например, весьма важно. недостатки: если состояний много, то они могут перебираться долго. На самом деле здесь помог бы переход по изменяемой метке, типа GOTO STATE, но в С такого нет. есть несколько модернизированных реализаций такого типа.
Mar 5 2009, 15:38
Пользователь №: 29 509
Цитата(TMX @ Mar 5 2009, 18:17)  недостатки: если состояний много, то они могут перебираться долго. На самом деле здесь помог бы переход по изменяемой метке, типа GOTO STATE, но в С такого нет. есть несколько модернизированных реализаций такого типа. Позволю себе немного поправить Вас: С недавних пор реализация оператора switch() отдана на откуп оптимизатору, т.е если структура приводится к таблице переходов - никакого перебора не будет. За таким подходом - будущее. В принципе, компиляторы смогут даже патчить входные значения, например Код switch(state)
case 1:
case 2:
case 14:
case 15:
} Что мешает в "рваных" вариантах и вычислять адрес в таблице перехода по какому-нибудь вспомогательному алгоритму? По поводу вычисляемого goto - в гнусях такая фича ведь есть и давно. Если она войдет в "скрижали"...
Mar 5 2009, 16:55
Что касается визуализации, то я имел в виду следующее. Автомат описывается на С. Перед компляцией запускается утилита, которая парсит C-файл, находит все, относящееся к автомату - состояния, события, переходы, иерархию - после чего рисует красивый statechart. Который можно окинуть взглядом и убедиться, что все в порядке. Вот, для примера Pelican (светофор) от Самека:
pelican.pdf ( 94.3 килобайт )
Mar 5 2009, 17:09
Цитата(_Pasha @ Mar 5 2009, 18:38)  Позволю себе немного поправить Вас:
С недавних пор реализация оператора switch() отдана на откуп оптимизатору, т.е если структура приводится к таблице переходов - никакого перебора не будет. За таким подходом - будущее. В принципе, компиляторы смогут даже патчить входные значения, например Встречал такое в аппнотах для PIC. Но это не бесплатно: таблица переходов тоже место занимает, кроме того, если вычисляемое значение, то компилятор может пустыми операциями забивать место. Реально проблема встает в дешевых контроллерах, где мало памяти, стека, скорости и т.п. или при реализации автомата в обработчике прерываний. Чтобы не полагаться на компилятор используются модернизированные методы: выше упоминалась ссылка http://www.embedded.com/2000/0012/0012feat1.htmтам Martin Gomez вручную забивает таблицу переходов: http://i.cmpnet.com/embedded/gifs/2000/001...t1_listing1.gifНедостатки: во-первых, надо записывать в трех местах и легко ошибиться. Во-вторых, вообще не понятно, зачем такая громоздкая реализация: состояние храниться в виде номера, функции и указателя на функцию. по номеру выбирается ссылка на функцию состояний и вызывается сама функция. Реализация требует и память и стек. Гораздо проще хранить состояние в виде ссылки на функцию. Память не используется, стек используется. Ошибиться при переходе сложнее. Цитата(Diz @ Mar 5 2009, 19:55)  Что касается визуализации, то я имел в виду следующее. Автомат описывается на С. Перед компляцией запускается утилита, которая парсит C-файл, находит все, относящееся к автомату - состояния, события, переходы, иерархию - после чего рисует красивый statechart. Который можно окинуть взглядом и убедиться, что все в порядке. Вот, для примера Pelican (светофор) от Самека:
Кол-во скачиваний: 301не слышал о таком, есть программа, которая flowchart генерирует. Писать программу без картинки - если получается, тогда зачем картинка?
Mar 5 2009, 17:31
Цитата(TMX @ Mar 5 2009, 20:09)  не слышал о таком, есть программа, которая flowchart генерирует. Писать программу без картинки - если получается, тогда зачем картинка? На самом деле картинка это побочный эффект. У меня упомянутая утилита (скрипт на питоне) собирает информацию об автомате и создает h-файл с несколькими дополнительными таблицами. Нужными для ускорения переходов между состояними в полностью иерархическом автомате - то, как сделано у Самека, с реалтаймовым поиском наименьшего общего предка в графе, жутко медленно. Ну а заодно можно и проверить нарушения правил кодирования statechart-а, и картинку сделать. Картинка - в первую очередь для самодокументации.
Сообщение отредактировал Diz - Mar 5 2009, 17:32
