> Не ппрограмируется ATmega162, Как проверить правильность.
Serega Doc
сообщение Oct 11 2005, 06:17
Из: Одесса
Пользователь №: 1 103
Паралельно SPI включен шинник по схеме. Програматор отдельно.
Кто МАСТЕР при програмировании контроллера.
MOSI - вход шинника
MISO - выход шиника
При програмировании нет сигнала на MOSI.
andrvisht
сообщение Oct 11 2005, 07:03
Пользователь №: 8 064
MOSI - вход шинника
MISO - выход шиника
При программировании контроллер slave.
MISO (Master Input Slave Output) должен быть входом шинника, данные на комп для проверки, MOSI соответственно наоборот.
RSS Текстовая версия Сейчас: 4th September 2025 - 16:45
Страница сгенерированна за 0.01961 секунд с 7
