dowhile
сообщение Mar 6 2009, 07:30
Пользователь №: 44 853
в проекте IAR 5.20 ( вот архив с проектом gsm pager - http://slil.ru/27027257 ) есть строки одинаковой длины типа ...
const char __flash stroka1[] = "12F04EF0";
const char __flash stroka2[] = "1B207438";
где то в функции func происходит выбор
какую строку вписать в массив temp
void func(char cause)
temp = NULL;
switch(cause)
case 2:
temp = stroka1;
break;
case 3:
temp = stroka2;
break;
Затем строка из temp выводится в USART
Вопрос - как правильно объявить массив temp ???
Можно ли копировать так строки ?
В исходнике этот тип обозначен как PGM_P и использован в нескольких местах программы.
но отсутствует #define PGM_P
Нужно сделать:
#define PGM_P что тут написать ?
Непомнящий Евген...
сообщение Mar 6 2009, 07:42
Из: Волгодонск
Пользователь №: 29 153
temp - это не массив, а указатель. В вашей функции вы не копируете строку, а просто указываете на нужную.
temp надо объявить как
char __flash* temp;
вместо #define PGM_P значительно безопаснее использовать typedef:
typedef char __flash* PGM_P;
и дальше
PGM_P temp;
VladimirYU
сообщение Mar 6 2009, 07:58
Пользователь №: 26 782
char __flash* temp;
const char __flash* temp;
Причина редактирования: Излишнее цитирование.
dowhile
сообщение Mar 6 2009, 08:05
Спасибо за помощь - я серьезно. Но ваши варианты не работают ! Если есть минутка откройте поект пожалуйста в IAR.
Вот скриншоты ошибок.
Спасибо. Но с вашими вариантами по 12 ошибок - типа тип не тот
Если вообще не определять то 5 ошибок в тех местах как описано в вопросе в начале топика.
MrYuran
сообщение Mar 6 2009, 08:17
Беспросветный оптимист
Из: Н.Новгород
Пользователь №: 33 646
Ну так напишите, как ему хочется - const char* __flash temp
ну или const char __flash* temp ...
Непомнящий Евген...
сообщение Mar 6 2009, 08:18
Из: Волгодонск
const или в обоих случаях пишите или в обоих не пишите. Так как все равно __flash, то оба варианта эквивалентны.
dowhile
сообщение Mar 6 2009, 08:23
Итак !!! typedef char const __flash* PGM_P; он съел таки ! Ура.
Дак в том то и дело что писал ТАК !
а надо было наоборот ! ЧАР а потом КОНСТ ! во как.
Но теперь линкер заругался на сегменты что-то. Как исправить ситуацию ?
Вот брань линкера дословно: at90s2313
Building configuration: Gsm_sms - Debug
Updating build tree...
gsm_avrv4_c.c
Linking
Error[e16]: Segment CODE (size: 0x664 align: 0x1) is too long for segment definition. At least 0xaa more bytes needed. The problem occurred while processing the
segment placement command "-Z(CODE)CODE=_..X_FLASH_BASE-_..X_FLASH_END", where at the moment of placement the available memory ranges were
"CODE:246-7ff"
Reserved ranges relevant to this placement:
CODE:16-23d NEAR_F
CODE:23e-245 INITTAB
CODE:246-7ff CODE
Error while running Linker
Total number of errors: 1
Total number of warnings: 0
Сообщение отредактировал dowhile - Mar 6 2009, 08:25
MrYuran
сообщение Mar 6 2009, 08:28
Из: Н.Новгород
насколько я понимаю, код не влазит в отведённый ему сегмент.
Проверьте настройки проекта на предмет правильности установки типа контроллера
dowhile
сообщение Mar 6 2009, 08:32
Да я его туда сам вписывал. Может еще где подправить что-то нужно ? Если не в лом скачайте проект плиз - 12 кб всего.
MrYuran
сообщение Mar 6 2009, 08:35
Из: Н.Новгород
ну тогда порпробуйте поширше чип взять.
Если прокатит - надо поиграть с оптимизацией, авось утопчет эти 170 байт
dowhile
сообщение Mar 6 2009, 09:02
Усилил оптимизацию, но все равно не хватает.
Линкер пишет что сегмент кода 0x5c8 (это 1480) и нужно еще 0xe (это 14) байт.
Чего 1480+14 = 1496 байт в AT90s2313 или в любом другом AVR ???
понял - это пространство CODE:246-7ff а где уменьшить число 246h в каких настройках ?
Error[e16]: Segment CODE (size: 0x5c8 align: 0x1) is too long for segment definition. At least 0xe more bytes needed.
"CODE:246-7ff"
CODE:16-23d NEAR_F
CODE:246-7ff CODE
Вот текст файла линкера lnk2313t.xcl - как в сегмент CODE добавить 20 байт ?
CODE
/* - lnk2313.xcl -
* XLINK command file for the ICCAVR C-compiler using the --cpu=2313, -mt
* options. Segments are defined for an AT90S2313 without external memory.
* Usage: xlink your_file(s) -f lnk2313
* File version: $Revision: 5794 $
* Modify the lines below to alter the size of the RSTACK, CSTACK and HEAP
* segments. These need to be fine tuned to suit your specific application.
* The '_..X_' prefix is used by C-SPY as an indication that the label should
* not be displayed in the dissassembly window.
-D_..X_CSTACK_SIZE=20 /* 32 bytes for auto variables and register save. */
-D_..X_RSTACK_SIZE=10 /* 16 bytes for return addresses, equivalent to */
/* 8 levels of calls, including interrupts. */
-D_..X_HEAP_SIZE=10 /* 16 bytes of heap. */
-D_..X_TINY_HEAP_SIZE=10 /* 16 bytes of heap. */
/* Define CPU */
-ca90
* The following segments are located in the internal memory of
* the AT90S2313. Do not change these lines.
/* Code memory */
-Z(CODE)INTVEC=0-15 /* 11 Interrupt vectors * 2 bytes each */
/* Fill unused interrupt vector's with RETI */
-H1895 -h(CODE)0-15
-Z(CODE)TINY_F=16-FF
-Z(CODE)SWITCH,INITTAB,DIFUNCT=16-7FF
-Z(CODE)CODE=16-7FF
-Z(CODE)NEAR_F=16-7FF
-Z(CODE)TINY_ID,NEAR_ID=16-7FF
-Z(CODE)CHECKSUM#7FF
/* Data memory */
-Z(DATA)TINY_I,TINY_Z,TINY_N=60-DF
-Z(DATA)CSTACK+_..X_CSTACK_SIZE=60-DF
-Z(DATA)HEAP+_..X_HEAP_SIZE=60-DF
-Z(DATA)IOSTREAM_N#60-DF
-Z(DATA)TINY_HEAP+_..X_TINY_HEAP_SIZE=60-DF
-Z(DATA)RSTACK+_..X_RSTACK_SIZE=60-DF
-Z(DATA)NEAR_I,NEAR_Z=60-DF
/* Internal eeprom memory */
-Z(XDATA)EEPROM_I,EEPROM_N=0-7F
/* Select reduced "printf" support to reduce library size.
See configuration section in manual concerning printf/sprintf. */
/*Dlib*/
-e_PrintfSmall=_Printf
/*Clib*/
-e_small_write=_formatted_write
/*Dlib and Clib*/
-e_small_write_P=_formatted_write_P
/* Disable floating-point support in "scanf" to reduce library size.
See configuration section in manual concerning scanf/sscanf */
/*Dlib*/
-e_ScanfSmall=_Scanf
/*Clib*/
-e_medium_read=_formatted_read
/*Dlib and Clib*/
-e_medium_read_P=_formatted_read_P
/* Suppress one warning which is not relevant for this processor */
-w29
/* Code will now reside in file aout.a90 or aout.d90, unless -o is specified */
/* .d90 is the default if debug system is linked (option -r) */
/* .a90 is the default without debugging. Default format is -Fmotorola */
выкинул из проги одну большую строку - влезла в память.
Теперь новая напасть - что за ошибка ?
gsm_avrv4_c.c
Linking
Error[e46]: Undefined external "__iar_Strchr" referred in gsm_avrv4_c ( C:\_WORKs\__gsm sms\Debug\Obj\gsm_avrv4_c.r90 )
Error[e46]: Undefined external "__iar_Strstr" referred in gsm_avrv4_c ( C:\_WORKs\__gsm sms\Debug\Obj\gsm_avrv4_c.r90 )
Total number of errors: 2
Причина редактирования: Уменьшение видимого размера цитаты исходника.
VladimirYU
сообщение Mar 6 2009, 09:03
[quote name='dowhile' date='Mar 6 2009, 11:55' post='557393']
Если Вы хотите использовать или менять данные настройки линкера, снимите галку
в System configuration в том окошке, которое Вы показали.
Сергей Борщ
сообщение Mar 6 2009, 09:05
Из: Рига, Латвия
Пользователь №: 17 095
А нигде. Вы же сами видите, там лежат другие (не менее необходимые) данные:
CODE:16-23d NEAR_F
MrYuran
Из: Н.Новгород
Попробуйте ещё скомпилить релиз - в дебаг может всякую хрень насовать
dowhile
сообщение Mar 6 2009, 09:08
В Релизе таже батва что в Дебаге - вот. Что это такое ?
Building configuration: Gsm_sms - Release
gsm_avrv4_c.c
Linking
Error[e46]: Undefined external "__iar_Strchr" referred in gsm_avrv4_c ( C:\_WORKs\__gsm sms\Release\Obj\gsm_avrv4_c.r90 )
Error[e46]: Undefined external "__iar_Strstr" referred in gsm_avrv4_c ( C:\_WORKs\__gsm sms\Release\Obj\gsm_avrv4_c.r90 )
RSS Текстовая версия Сейчас: 22nd August 2025 - 15:43
Страница сгенерированна за 0.01424 секунд с 7
