> Как можно перевести BMP рисунок платы в P-CAD?, PDF or BMP to P-CAD or Gerber
violent
сообщение Mar 5 2009, 10:10
Пользователь №: 44 026
Есть задача изготовить плату.
Исходные данные - файл pdf, причём не 1:1 а меньше реального размера.
На экране он его увеличивает без потери качества, но при печати на принтер
из pdf, получалось отвратно.
Затянул его в Фотошоп, тот его растрировал. Теперь есть файл в формате
bmp и 800dpi. Распечатываю на бумаге - ляля. Всё красиво, размер и шаг
соответствуют действительности, дорожки ровненькие, площадки кругленькие.
Но это на бумаге...
Для изготовления платы требуют файл в формате P-CAD или Gerber...
Подскажите плиз как можно выкрутиться из этого положения.
Всем спасибо
AntonS
сообщение Mar 5 2009, 10:40
Пользователь №: 14 208
Использовать этот рисунок как фоновый рисунок для разводки в P-CAD. Если он монохромный, то существуют программы для векторизации, на форуме были ссылки, типа BMP to PCAD или BMP to Gerber... результат их работы можно втянуть в пикад на новый слой, а затем расставлять компоненты и выполнять трассировку по рисунку...
Если же это просто цветная фотография платы, то тоже возможно. Втягиваете рисунок например в автокад, отмасштабировав его до реальных размеров. Рисуете схематически линии, круги, прямоугольники напротив дорожек и площадок... сохраняете в dxf и импортируете в P-CAD. Дальше аналогично первому варианту.
atlantic
сообщение Mar 5 2009, 11:13
участник
Пользователь №: 14 402
Но это на бумаге...
Всем спасибо
Если действительно хотите получить в итоге плату, на которой посадочные места будут соответствовать компонентам, то проще плату переразвести по рисунку, вручную. В итоге, будет быстрее и качественее.
violent
сообщение Mar 5 2009, 11:28
компонентам, то проще плату переразвести по рисунку, вручную. Будет быстрее и качественее.
Спасибо за ответ.
Плата однако не маленькая... И это, как говорится, не основная моя специальность, скорее увлечение...
Переразвести было бы лучше, хотя бы из тех соображений, что место на плате используеся не экономно.
Но я её не рисовал, и в Пикаде работать придётся ешё научиться... Не занимался я раньше такими делами.
Так что есть желание использовать исходник по максимуму...
MrYuran
сообщение Mar 5 2009, 11:33
Беспросветный оптимист
Из: Н.Новгород
Пользователь №: 33 646
Тогда можно рискнуть преобразовать в dxf и поробовать импортировать в PCAD
violent
сообщение Mar 5 2009, 12:07
Спасибо за ответ
Программу такую нашёл. Так в какой точно формат нужно конвертнуть bmp, чтобы pcad его понимал?
Сенкс, буду пробовать.
Я с bmp уже так насобачился, что уверен в попадании +- одна (максимум две) сотки
по ногам самого большого в плате чипа дип40. А +-0,01мм на размере 48,26мм это,
как по мне, очень даже вери гуд.
Только надо бы не забыть, что программа сверловки тоже будет нужна...
Попробовал, pcad показал мне фиг... И вот что написал:
Warning (line 77444): Unable to convert POLYLINE object.
И таких Warning в логе великое множество...
violent
сообщение Mar 6 2009, 08:31
Докладываю результаты:
Пробовал использовать BMP to CAD и PDF to CAD конверторы...
Полученный .dxf файл в PCAD не импортируется.
Пишет всегда Warning (line куча номеров): Unable to convert POLYLINE object.
Какие опции при конвертации не выставлял, как не старался - результата нет.
Господа, какие будут идеи?
Bran
сообщение Mar 19 2009, 08:08
Пользователь №: 27 383
Если полученый ВМР имеет масштаб 1:1 то все таки лучше перерисовать (а не переразводить) с помощью Sprint Layout
pcbfabru
сообщение Mar 19 2009, 08:49
Пользователь №: 13 510
какой либо импорт вообще, плохо работает в PCAD, личный опыт - экспотриовать в cam350, а от туда прямой экспрот в pcad 2001 ascii.
если прикрепите свой dxf попыиаюсь помочь
Barklay
сообщение Mar 20 2009, 14:51
Из: ירושלים
Пользователь №: 32 944
По bmp-картинке можно пройтись каким-нибудь векторизаотром. Я использую TracTrix. Он преобразует растровую картинку в набор векторных линий. Может сохранять в DXF-формате, который достаточно лекго импортируется в САМ-350. Сами эти линии в проводники и площадки трудно преобразовать - проще использовать импортированный слой как "подложку", поверх которой рисуются правильные дорожки и площадки.
Немножко трудоёмко получается, но с приобретением сноровки (и написания соответствующих макросов) дело упрощается.
סוף מעשה במחשבה תחילה
RSS Текстовая версия Сейчас: 23rd August 2025 - 10:40
Страница сгенерированна за 0.01416 секунд с 7
