3 страниц V   1 2 3 >
> Вопрос к ассемблерщикам, Автоматическая растановка адресов
_Алексей_
сообщение Mar 2 2009, 09:17
Пользователь №: 44 925
Пример: .equ Napruga = SRAM_START+123
Таких директив может быть сотня и более.
Иногда возникает необходимость вставить посередине новую директиву или расширить массив. Из-за этого возникают проблемы, что нужно менять адресацию. Приходиться много править.
Существуют ли какие-нибудь методы или вспомогательные программы позволяющие решить данную проблему?
bbill
сообщение Mar 2 2009, 09:37
Пользователь №: 9 941
Самый удобный способ, резервирование памяти, расстановку компилятор выполнит автоматически.
;****** Сегмент данных ******
.dseg
; можно по одному байту
status_system: .byte 1 ;
;можно массивом
data_convert_adc: .byte 12 ;- данные преобразование АЦП
data_sorti_adc: .byte 10 ;- массив для сортировки измеренных значений
average_value_adc: .byte 2 ;- среднее значение измеренного напряжения
Можно вставить/добавить в любое место и далее обращаться по имени.
А в программе:
lds temp,status_system;считать содержимое
Почитайте описание на ассемблер, там это есть.
Сообщение отредактировал bbill - Mar 2 2009, 09:44
сообщение Mar 2 2009, 10:00
Из: Саратов
Пользователь №: 29 357
Почему-то все (без исключения!) программисты, которых я встречал, счтали, что они знают язык ассемблера на том основании, что они знают систему команд и их мнемоники. Некоторые знали директиву equ, а многие даже ее не знали, а распределяли память данных вручную, на листочке, а в программу вбивали готовые числа. О том, чтобы объявлять какие-то там сегменты, они слышали лишь краем уха, сами конечно же никогда этого не делали.
_Pasha
сообщение Mar 2 2009, 10:08
Пользователь №: 29 509
smile.gif Но и AVRASM тоже хорош - тупой как пробка. Невозможно никаким  макаком описАть структуру, кроме .equ, макросредства - ваще молчу.
Корочче - лучче всего задняя часть антилопы (в смысле  GNU AS)
SasaVitebsk
сообщение Mar 2 2009, 13:22
Пользователь №: 11 521
Тоже поддерживаю. По сравнению с тем ассемблером, которым я пользовался для 8051 - это большой скачёк назад. smile.gif
Некоторые моменты отображу.
.equ    inline    = portd2;(INT0) вход с цифровой линии(_/~~\______/~~~~\______)
.equ    DTR        = portd4; Готовность компьютера
.equ    portDTR    = portd
.equ    pinDTR    = pind
.equ    ddrDTR    = ddrd
.equ    RTS        = portd3; Запрос передачи компьютера
.equ    portRTS    = portd
.equ    pinRTS    = pind
.equ    ddrRTS    = ddrd
.def    flg2    = r17;регистр битовых признаков No 2
.equ    bline    = 0    ; новая команда от MODEMLN
.equ    ctrll    = 1    ; команда (не данные) от MODEMLN
.equ    ctrlh    = 2    ; команда (не данные) от MODEMH
.equ    bnocar    = 3    ; Пропала несущая
.equ    blast    = 4    ; Выполняется комманда ComL (offline)
.equ    bonline    = 5    ; Бит признака режима (1-online)
.equ    blnint    = 6    ; наличие импульса в телефонной линии (1)
.equ    bautob    = 7    ; запретить AUTOBOD (0-запретить)
.def    outdata    = r18;текущий байт данных в телефонную линию
..equ    lBuf    = $1cf; Длина буферов 463 байта
.dseg
.if chip == 88
    .org    $0100; для ATMEGA88
.else
    .org    $060; для ATMEGA8
.endif
digit:    .byte    1;регистр данных текущей набираемой цифры номера
s0:    .byte    1; число звонков необходимых для автоответа
s1:    .byte    1; счётчик звонков
s2:    .byte    1; +
s3:    .byte    1; cr
s4:    .byte    1; lf
s5:    .byte    1; забой
s6:    .byte    1; число сек. ожидания при "слепом наборе" без dial tone
s7:    .byte    1; ожидание несущей
s8:    .byte    1; время в 0.1 сек на ","
s9:    .byte    1; время в десят. долях сек. установки соед.
s10:    .byte    1; ячейка пользователя
Кстати ассемблер IAR для AVR когда-то был свободно распространяемый. Правда не знаю как с интеграцией его в AVR Studio дела абстоят.
В общем и целом - перешёл на Си и жутко жалею, что не сделал этого лет эдак на 5 раньше.
prottoss
сообщение Mar 2 2009, 17:27
Пользователь №: 3 659
А вот так - древний способ -
.equ    SRAM_START        = 0x0000;
.equ    SRAM_NEXT_1          = SRAM_START + 1;
.equ    SRAM_NEXT_2          = SRAM_NEXT_1 + 10;
.equ    SRAM_NEXT_3          = SRAM_NEXT_2 + 100;
И директив может быть сотня и более.smile.gif А чтобы что то вставить приходится поправить всего-то пару строк.
_Алексей_
сообщение Mar 3 2009, 07:32
Действительно. Даже как-то стыдно стало за свой вопрос.
Сергей Борщ
сообщение Mar 3 2009, 08:38
Из: Рига, Латвия
Пользователь №: 17 095
А можно пример описания структуры средствами GNU AS? Одну штутку можно описать через .byte, .word и т.д. А как описать их несколько одинаковых и как красиво написать обращение к ней, имея в Z адрес начала структуры?
CDT
сообщение Mar 8 2009, 06:50
Пользователь №: 3 044
Если не хочется чего - не то делать - надо подумать, как этого не делать.
.dseg
.org ... (если очень хочется, но мне не разу не понадобилось. Опять потом искать и менять)
dRcvdBuf:;начало буфера (например, приема)
  dRcvdLen:    .byte    1
  dRcvdAdr:    .byte    2
  dRcvdTime:    .byte    4
  dRcvdName:    .byte    20
  dRcvdErrors:    .byte    1
  dRcvdVolts:    .byte    2
dRcvdBufEnd:;это что бы следить за концом буфера
;И вставляй, что хочешь, само настроиться
;что бы привязать к началу буфера (для использоввания указателей и поддержания
одинакового смещения в разных программах) можно посчитать смещения от начала буфера
.equ shRcvdLen=dRcvdLen-dRcvdBuf
.equ shRcvdAdr=dRcvdAdr-dRcvdBuf
.equ cRcvdBufLen=dRcvdBufE-dRcvdBuf;длина буфера
   ldd   rTmp,z+shRcvdLen
;Можно макрос написать:
.macro mac_BufSet
    @0: .byte @2
    .equ @1=@0-BufStart
.endm
.dseg
dRcvdBuf:
.set BufStart=dRcvdBuf
  mac_BufSet dRcvdLen,shRcvdLen,1
  mac_BufSet dRcvdAdr,shRcvdAdr,2
  mac_BufSet dRcvdTime,shRcvdTime,4
  mac_BufSet dRcvdName,shRcvdName,20
dRcvdBufEnd:
Как и на зеркало, не стоит на ассемблер пенять раньше времени.
Там еще препроцессор есть. Весьма удобная вещь, если научиться.
P.S.
Пришла по дороге идея, но прямо сейчас не на чем проверить:
macro mac_BufSet
    d@0: .byte @1
    .equ sh@0=d@0-BufStart
.endm
  mac_BufSet RcvdLen,1
  mac_BufSet RcvdAdr,2
Еще меньше писанины
Опыт - чудесная вещь: легко использовать, можно продать, трудно пропить.
_Pasha
сообщение Mar 8 2009, 07:10
.macro mac_BufSet
    @0: .byte @2
    .equ @1=@0-BufStart
.endm
Для того чтобы что-то советовать, желательно хотя бы раз самому поробовать это применить. И вот когда Вы увидите в ответ на желание создать такой макрос, вот это
error: .byte directive illegal in macro definition
Я думаю, у Вас возникнет острое желание извиниться за ту чушь, которую Вы написали.
galjoen
сообщение Mar 8 2009, 07:45
Из: Чебоксары (Россия)
Пользователь №: 27 640
+1
А я вот не совсем по теме, но то, что всегда применяю. Тоже про доступ к данным.
Чаще всего приходится использовать таблицы в FLASH или ОЗУ размером до 256 байт или слов. В регистре находится N элемента (индекс массива) и к этому N нужно прибавить адрес начала массива. А массив не выровнен, т.е. может переходить через границу 256. Т.е. старший байт адреса может отличаться на 1. Стандартный способ это 4 такта. Но есть способ лучше. Я написал макро, и всегда и использую.
.MACRO TAB_Z
    subi    ZL,low(-low(@0)); получение
    sbc    ZH,ZH    ; адреса в
    subi    ZH,low(-high((@0)-1))-1; таблице
.ENDMACRO
Перед вызовом смещение д.б. в ZL. Параметр в этой макрокоманде - адрес начала таблицы. В байтах если это данные, в словах если это таблица переходов.
Такие макрокоманды у меня обычно и для Y и для X описаны. Рекомендую...
Сергей Борщ
сообщение Mar 8 2009, 09:52
Из: Рига, Латвия
Красиво! Спасибо, записал на корочку.
_Pasha
сообщение Mar 8 2009, 10:04
Респект! А говорят, что про асм и AVR уже все известно...
Maik-vs
сообщение Mar 8 2009, 15:17
Пользователь №: 23 101
Какое странное и невнятное обсуждение. То есть некоторые обвиняют ассемблер в его "бедности", не понимании структур и т.д. А я вот видел множество обсуждений сишников: то как объявить переменную в нужной памяти, то как проинвертировать бит в порту то ещё что-нибудь, что у ассемблерщика вызовет недоумённую улыбку.
Такой язык. И можно написать кучу макросов каждому на свой вкус, в том числе и для доступа к структурам. К Вашим структурам. А вообще-то конечно, кому что - есть и VBA или вот ЛИСП интересный язык smile.gif
CDT
сообщение Mar 9 2009, 06:15
Цитата(_Pasha @ Mar 8 2009, 11:10) *
Что ж так нервничать. Можно было бы и предложить правильное решение.
Я сразу предупредил, что обкатать не на чем было.
И что думать надо говорил.
Сейчас есть на чем обкатать.
Вот то, что работает.
;задает: dX-мл. адр. блока ячеек, shX-смещение от начала буфера, cX- длина данного блока ячеек
;Y - число выделяемых ячеек
.macro mac_BufSet;X,Y
    .equ d@0=BufNext
    .equ c@0=@1
    .set BufNext=BufNext+@1
.endm
.dseg
.equ cRcvdNameLen=20
dRcvdBuf:
   .set BufStart=dRcvdBuf;задаем начало определяемого буфера
   .set BufNext=dRcvdBuf
    mac_BufSet RcvdTime,4
    mac_BufSet RcvdName, cRcvdNameLen
.equ dRcvdBufEnd=BufNext        ;задаем конец определяемого буфера
.byte dRcvdBufEnd-dRcvdBuf;резервируем ОЗУ под определяемый буфер
.cseg
Интересно, что работают конструкции типа:
    .equ c@0Long=@1;добавляет к базовой метке "с" и "Long"
    .equ @0@2=@1;собирает в одну метку 0-й и 2-й параметр макроса
Можно и еще чего по вычислять, зависимое от этих определений.
А кто еще чего полезного предложит?
3 страниц V   1 2 3 >
RSS Текстовая версия Сейчас: 1st September 2025 - 22:26
Страница сгенерированна за 0.08406 секунд с 7
