FormatCft
сообщение Mar 8 2009, 07:21
Из: Р О С С И Я
Пользователь №: 39 145
Доброго времени суток!
Есть необходимость эффективно отводить тепло с площадки 60х60мм.
Нужно отводить мощьность 220Вт.
Охлаждение производится при комнатной температуре.
Желательно чтобы температура площадки не поднималась выше 35*C.
Охлаждать с помощью воды возможности нет.
Т.е. интересуют пассивные(радиаторы) или активные(радиатор+вентилятор [cooler]).
Возможно ли добиться заданных параметров?
Возможно что кто-то уже делал выбор?
Если да, то в какую сторону смотрели.
[Статьи по компьютерным кулерам читал. Слишком всё мутно в этом.]
Спасибо!
Methane
сообщение Mar 8 2009, 07:31
Пользователь №: 43 230
Спасибо!
А что мутного? Я бы именно в этом направлении копал.
_Pasha
сообщение Mar 8 2009, 07:40
Пользователь №: 29 509
Элемент Пельтье с последующим рассеиванием тепла на "взрослом" радиаторе - посмотрите классику жанра - Fisher, там можно подобрать. Ясно, что это поболее кулера.
zltigo
сообщение Mar 8 2009, 08:08
Из: Riga, Latvia
Пользователь №: 1 244
Это где-то тепловое сопротивление 0.04...0.05 C/W smile.gif воздушное smile.gif охлаждение в комнатных условиях , говорите sad.gif
Только вот лучшие "компьютерные" воздушные примерно на порядок БОЛЬШЕЕ тепловое сопротивление обеспечивают.
Microwatt
сообщение Mar 8 2009, 08:13
Группа: Почетный участник
Из: Запорожье
Пользователь №: 39 802
Ну, 35С , пожалуй, слишком оптимистично. Если окружающая 35С, то где же перепад температур? За счет чего тепло отводить?
При температуре градусов в 70-80 можно надеяться сдуть такое тепло. Площадка должна быть медной и сидеть на радиаторе с подошвшй миллиметров 6-8, минимум. В сварочнике два 80мм вентилятора с радиатора 80х300мм + ребра 25мм что-то похожее сдувают.
При перепаде температуры в 30С с одного кв см радиатора сходит 40-50 милливат. При хорошем обдуве можно это умножить на 8-10.
Methane
сообщение Mar 8 2009, 08:51
Смотря какая температура воздуха. Гденить в Воркуте может и обеспечит 35 градусов.
А если серьезно нужно такое сделать, то искать у оверклокеров холодильные установки с компрессором и прочим.
Guest_orthodox_*
сообщение Mar 8 2009, 12:37
Guests
Ежели подошву-основание радиатора изготовить в виде пустотелой коробочки, по принципу тепловой трубки (при горизонтальном расположении - так вообще с возвратом ОЖ самотеком smile.gif) - то можно сделать весьма большую площадь основания почти без увеличения теплового сопротивления по площади его...
К охлаждаемой поверхности придется припаять, я думаю...Следя за тем, чтобы слой припоя был очень тонким....
А сам радиатор из тонких медных пластин с шагом порядка миллиметра - такие бывают.
Осталось обеспечить для перепада температур порядка 10 град - расход охлаждающего воздуха порядка 30 литров/сек.
К водопроводу подключиться ПМСМ , проще...
Всегда так делали в подобных случаях...
Главное, чтобы была термозащита...
Расход охл. воды на перепад в 10 град - 5-10 мл/ сек
Более радикальный вариант - увеличив площадь основания принципом тепловой трубки - между основанием и радиатором элементы пелетье...
Тогда можно и без перепада, и даже с отрицательным перепадом работать...Но надо чего-то потребить из электричества... Практически те же 200 вт ...
Microwatt
сообщение Mar 8 2009, 12:47
Из: Запорожье
Похоже, Пельтье в таких случаях только добавляют проблем.
Guest_orthodox_*
сообщение Mar 8 2009, 13:19
Guests
При Tокр > 30°C по другому не решится.
http://soft.mail.ru/pressrl_page.php?id=32518 smile.gif smile.gif
Baser
сообщение Mar 8 2009, 16:11
Просто Che
Из: ExUSSR
Пользователь №: 27 881
"Комнатная температура" у вас какая? Это очень важный вопрос. Если эта "комнатная температура" близка к 35*С, то придется применять активный "отсос" тепла при помощи элементов пельтье. При этом общий КПД системы снизится примерно в два раза.
Если комнатная температура не выше 20-25*С, тогда можно попытаться ограничиться только пассивными тепловыми трубками для отвода тепла от площадки на 10-20 см в зоны, где можно разместить радиаторы с вентиляторами достаточных габаритов.
Methane
сообщение Mar 8 2009, 17:59
Люди, элементами Плетье действительно можно 200 ватт отвести?
zltigo
сообщение Mar 8 2009, 18:35
Из: Riga, Latvia
Цитата(Baser @ Mar 8 2009, 19:11) *
ограничиться только пассивными тепловыми трубками для отвода тепла...
Да какие трубки будут работать при 35 градусах - чего-либо кипеть заставить можно будет только при очень низком давлении - неэффективно, да и для сколь-нибудь эффективной конденсации разница температур должна быть ну под пару десятков градусов.... какие уж тут сотые доли градуса на ватт.
тау
сообщение Mar 8 2009, 19:30
Пользователь №: 42 757
нет , если только десяток их насыпать по здоровенное площади а 60х60мм не прокатит никак. У них собственное тепловое сопротивление высокое, при больших прогоняемых потоках тепла они чаще вредят чем пользу приносят.
Methane
сообщение Mar 8 2009, 20:02
Так и думал. Да, еще пришло в голову - можно к кондиционерщикам обратится, если компрессора от холодильника мало.
Baser
сообщение Mar 8 2009, 20:04
Просто Che
Из: ExUSSR
Утверждать на 100% не стану, т.к. собственный опыт пока маловат, но на вскидку, вполне возможно.
Возможно это не удасться сделать на одном модуле (типовые размеры 40х40 мм), но на 2...4-х можно.
Вот, посмотрел у Криотерма, модулей много, самый мощный TB-199-1,4-0,6 (DRIFT-0,6) холодильную мощность в 200 Вт имеет при перепаде примерно 8*С
Так что отвести 200 Вт тепловой мощности на 10-20 см от точечного источника тепла не проблема, главная проблема в том, что это тепло, плюс тепло от пельтье (КПД около 0.3-0.5) потом нужно рассеять в окружающую среду. У топикстартера есть возможность рассеять возле прибора около 500 Вт тепла?
У вас несколько устаревшие сведения о тепловых трубках. Современные трубки работают в любом положении и при любом перепаде температур, даже менее градуса. Выглядит это просто как медные трубки (довольно хрупкие) с теплопроводностью в сотни раз больше, чем у меди. Главная проблема - не перегреть, тогда теплопроводность резко падает в десятки раз.
Сейчас как раз занимаюсь термостатом на пельтье и тепловых трубках - удивительные изобретения человека. Не пощупал бы живьем - сам не поверил бы.
RSS Текстовая версия Сейчас: 13th August 2025 - 13:17
Страница сгенерированна за 0.01757 секунд с 7
