> Пайка BGA, предложение
deast
сообщение Feb 25 2009, 12:25
Пользователь №: 5 827
Всем привет.
Есть вопрос связанный с пайкой микросхем в BGA корпусах. Дело это достаточно дорогое, а свое оборудование иметь для монтажа BGA еще дороже. Есть вариант делать это на коленках феном, тогда работает через раз. Бывают непропаи, бывает перегрев. В общем стоит задача оптимизации данного процесса.
Если попробовать при разработке плат контактные площадки для BGA делать в виде переходных отверстий? Тогда как минимум решается проблма позиционирования корпуса. Микросхема встала всеми контактами в отверстия и можно паять. Далее с обратной стороны снизу направлять поток горячего воздуха на микросхему. Есть конечно риск, что шарики расплавятся и припой через отверстия выльется. Тогда есть вариант плату перевернуть и направить воздух сверху, либо отверстия делать с малым диаметром, чтобы припой держался за счет сил поверхностого натяжения. Тогда будет возможность с обратной стороны и паяльником контакты пропаивать по одному. Подскажите кто что думает, может я что не учел? Каке еще факторы необходимо учесть при таком подходе? Кто владеет информацией, поделитесь. Спасибо...
- deast   Пайка BGA   Feb 25 2009, 12:25
- - ZZmey   1. Как будет видно, что МС точно встала на переход...   Feb 25 2009, 13:14
|- - dpss   Цитата(ZZmey @ Feb 25 2009, 16:14) 2. Как...   Feb 26 2009, 11:02
|- - ZZmey   Цитата(dpss @ Feb 26 2009, 14:02) Небольш...   Feb 26 2009, 13:46
|- - Kompot   Цитата(dpss @ Feb 26 2009, 14:02) Небольш...   Feb 27 2009, 12:15
- - ywg   Цитата(deast @ Feb 25 2009, 15:25) Есть в...   Feb 26 2009, 08:26
- - NikWik   Доброго времяпровождения. При сноровке и нормальны...   Feb 27 2009, 12:36
|- - Testek   Цитата(NikWik @ Feb 27 2009, 16:36) Снача...   Feb 27 2009, 13:58
|- - ywg   Цитата(Testek @ Feb 27 2009, 16:58) Напри...   Mar 5 2009, 18:35
|- - andrey_s   Цитата(ywg @ Mar 5 2009, 22:35) Для такой...   Mar 5 2009, 22:02
|- - Testek   Цитата(ywg @ Mar 5 2009, 22:35) Если вы н...   Mar 6 2009, 16:05
|- - aaarrr   Цитата(Testek @ Mar 6 2009, 19:05) IF8300...   Mar 6 2009, 17:07
|- - Testek   Цитата(aaarrr @ Mar 6 2009, 20:07) IF 830...   Mar 9 2009, 09:26
|- - andrey_s   Цитата(Testek @ Mar 9 2009, 12:26) Этот п...   Mar 10 2009, 10:37
|- - Testek   Цитата(andrey_s @ Mar 10 2009, 14:37) Уве...   Mar 10 2009, 18:28
|- - ywg   Цитата(Testek @ Mar 10 2009, 21:28) тут h...   Mar 10 2009, 20:44
|- - andrey_s   Цитата(Testek @ Mar 10 2009, 22:28) тут h...   Mar 10 2009, 21:04
|- - ywg   Цитата(andrey_s @ Mar 11 2009, 00:04) Нуж...   Mar 12 2009, 18:01
- - Ковылин_Константин   Если делать переходные под шарами, то по самой про...   Mar 7 2009, 03:56
- - aaarrr   Вполне возможно, хотя паял им оба типа без проблем...   Mar 9 2009, 13:43
- - Dimmix   Цитата(deast @ Feb 25 2009, 15:25) Дело э...   Mar 12 2009, 14:22
|- - andrey_s   Цитата(Dimmix @ Mar 12 2009, 18:22) если ...   Mar 12 2009, 15:26
- - Dimmix   на сенсорном мониторе будет термопрофиль и коректи...   Mar 12 2009, 16:57
|- - andrey_s   Цитата(Dimmix @ Mar 12 2009, 19:57) на се...   Mar 12 2009, 17:12
|- - Testek   Цитата(Dimmix @ Mar 12 2009, 19:57) Термо...   Mar 13 2009, 11:46
- - Dimmix   ну дак они на флюс приклеиваются , а если еще маск...   Mar 13 2009, 14:09
|- - 13Alex13   Цитата(Dimmix @ Mar 13 2009, 18:09) Flux ...   Apr 21 2009, 07:13
- - Gagarin   Flux Plus 6-412-А отличный флюс, только при выдав...   Mar 13 2009, 20:21
- - NikWik   Цитата(Gagarin @ Mar 14 2009, 02:21) Flux...   Mar 14 2009, 13:17
- - Gagarin   Цитата(NikWik @ Mar 14 2009, 16:17) Поэто...   Mar 16 2009, 16:32
RSS Текстовая версия Сейчас: 6th September 2025 - 20:34
Страница сгенерированна за 0.01372 секунд с 7
