> Воздействие статического электричества - механизм появления помехи...
Andr2I
сообщение Mar 8 2009, 16:29
Из: Тверь
Пользователь №: 22 379
Работаем с LCD-модулем PG320240. Заметили непрятный момент. Если при работе прибора (ARM состыкован с экраном) коснуться общего провода (земля прибора) то довольно часто LCD-модуль зависает.
Пытаюсь понять что происходит - понятно что на теле человека есть определенный статический заряд, понятно что потенциал этого заряда отличается от потенциала общего провода прибора (прибор питается от батарейки и ни к чему не подключен!), также понятно что в момент касания происходит бросок тока от руки к схеме. Но вот дальше ничего не понимаю - ну изменится потенциал прибора относительно земли - допустим увеличиться, одновременно увеличиться потенциал всех питающих напряжений и логических уровней (относительно земли), но собственно для схемы вроде бы ничего не поменяется. rolleyes.gif
LCD-модуль подключен через шлейф длиной 15 см. Сам ARM продолжает норально работать, а контроллер экрана зависает.
rezident
сообщение Mar 8 2009, 17:07
Пользователь №: 3 882
Вы забываете, что у проводников есть такие параметры как сопротивление, индуктивность и емкость. Они могут быть невелики по своей величине, но они есть. Так что одновременно во всех точках общего провода потенциал измениться не может. Почитайте, например, статью Помехоустойчивые устройства.
Andr2I
сообщение Mar 8 2009, 18:33
Из: Тверь
Спасибо! Интересная статья. Главная моя ошибка - воздействие статики я считал именно статическим, а там действительно возможны наносекундные импульсы у которых даже на полигонах значительные падения напряжений (из-за индуктивности).
scifi
сообщение Mar 9 2009, 10:43
Пользователь №: 25 136
Если не ошибаюсь, у LCD-модулей металлическую рамку нужно соединять с общим проводом схемы. Я как-то раз этот момент упустил - много чудес увидел.
Andr2I
сообщение Mar 9 2009, 18:11
Из: Тверь
У нашего модуля металлическая рамка соединена на плате модуля с землей перемычкой. Пробовали убирать перемычку - лучше не становится.
rezident
сообщение Mar 9 2009, 21:20
Если считаете, что помеха попадает именно на рамку LCD-модуля, то просто отключить ее от общего провода этого мало. Точнее даже бесполезно. Отключив рамку, нужно все равно подсоединить ее к общему проводу, но так, чтобы помеха проходила, минуя цепи LCD-модуля и остальной схемы. Соответственно этот отдельный проводник должен быть с низкой величиной индуктивности и подключаться к общему проводу в точке с наименьшим импедансом (возле конденсатора фильтра вторичного питания).
avva
сообщение Mar 10 2009, 11:47
Пользователь №: 25 386
Что касаемо LCD модулей - опыт в тысячи единиц продукции в месяц.
Самое главное, что нужно помнить, это то, что на стекле модуля всегда есть заряд с некоторой поверхностной плотностью.
Особенно проблемно,что некоторые производители модулей ставят между стеклом и железной рамкой диэлектрическую прокладку! или красят рамку чёрным цветом! это может приводить в серии как минимум к двум неприятностям, а именно, зависание драйвера стекла или вообще пробой драйвера стекла при дотрагивании пальцем до поверхности стекла.
З.Ы. в своё время, когда проблема была глобальна, а именно при протирании тряпочкой устройства перед упаковкой, в 25% случаев LCD подыхали, мы изучали и решили проблему путём припайки металлической рамки к земле непосредственно на шлейф, приходящий от головного устройства. Все прокладки между рамкой и стеклом надо иметь из проводящего материала или удалить.
удачи.
С уважением,
Andr2I
сообщение Mar 10 2009, 12:48
Из: Тверь
Вроде стало понятно, что помеха - наносекундный импульс в момент касания - емкости в несколько пикофарад чудно ее проводят. Рамка у нас касается земляного полигона и имеет с ним контакт. Пробовали изолировать - не помогает. Пробовали разные комбинации - эффекта нет. Как понимаю, при разрыве перемычки на плате LCD модуля остается емкость между рамкой и платой - помеха проходит!
Помог короткий толстый провод между рамкой и платой процессора.
Мысль интересная - попробую адатировать для своего случая.
RSS Текстовая версия Сейчас: 13th August 2025 - 08:48
Страница сгенерированна за 0.01574 секунд с 7
