> Проблемы с запайкой BGA, Последнее время участились случаи брака
Rodjer
сообщение Sep 27 2005, 05:50
Пользователь №: 1 483
Последнее время участились случаи брака при запайке BGA(часть ног не припаивается).
Есть ли особенности пайкм BGA,на платы сбольшим числом слоев питания? Конкретно - 2 слоя питания, два слоя земли плюс заливка землей по Bot.
micci_n
сообщение Sep 27 2005, 22:02
Пользователь №: 6 981
чем паяете ?
фен или печка ?
в принципе при фене могут быть проблемы
Rodjer
сообщение Sep 29 2005, 10:10
Цитата(micci_n @ Sep 28 2005, 01:02)
чем паяете ?
фен или печка ?
Паяем печкой.
micci_n
сообщение Sep 29 2005, 19:38
перед тем как участился брак , что то менялось ?
сами платы ?
BGA'шные чипы прям из герметичной упаковки?
или полежали длительное время на воздухе (пришли от поставщика россыпью)?
менялся ли термопрофиль печки?
имеется-ли возможность его сменить в печке ?
контактные площадки на платах золоченые или медь или лужение?
не может быть усиленного окисления плат по каким либо причинам?
Rodjer
сообщение Oct 4 2005, 10:27
Проблеба решена, производитель нахимичил с покрытием.
Всем спасибо.
Паныч
сообщение Oct 4 2005, 13:08
Пользователь №: 511
Цитата(Rodjer @ Oct 4 2005, 13:27)
... производитель нахимичил с покрытием...
а в чем нахимичил, не секрет?
micci_n
сообщение Oct 4 2005, 18:32
да, и мне интересно
Rodjer
сообщение Oct 6 2005, 06:07
[/quote]
[/quote]
Как они сообщили :"Произошел технологический сбой при нанесении покрытия". :-), принесли извинения.
А предъяву предъявили им после следующего эксперемента -
Взяли в ручную припаяли проводочки к падам на плате - на старой плате все без проблем,
а на плате из повторног заказа 30% падов отказались паяться даже вручную.
proxi
сообщение Oct 6 2005, 11:06
Группа: Banned
Из: Zurich
Пользователь №: 5 744
[quote=Rodjer,Oct 6 2005, 08:07]
[/quote]
[/quote]
[/quote]
Появляются под припоем черные площадки?Это издержки покрытия,
PCBtech
сообщение Oct 11 2005, 19:02
Пользователь №: 1 623
А как решена проблема? Изготовитель переделывает платы, или же удалось найти способ подпайки на эти?
Кстати, в качестве рекомендации - попробуйте промыть негодные платы слабым кислотным раствором (лимонной кислоты), потом слабым щелочным (соды), потом нейтральным. После этого попробуйте паяемость еще раз.
Если проблема была в промывке покрытия, то должно получшать. Если в хим.составе - то вряд ли поможет...
На правах рекламы:
Для тех, кому нужна современная профессиональная и недорогая САПР печатных плат, взамен P-CAD!
Продлена промо-акция: 19.9 тысяч рублей за годовую сетевую лицензию OrCAD Standard!
В лицензию входит схемный редактор OrCAD Capture, базовый редактор печатных плат на базе Allegro PCB Editor,
с возможностью работы с дифференциальными парами со статическим контролем фазы,
редактор правил и ограничений, 3D-просмотр со STEP-моделями, расчет импеданса, работа с микроотверстиями,
и импорт-экспорт производственных файлов. Прилагается импорт проектов из P-CAD2006.
Все, что нужно для трассировки типовых многослойных плат - всего за 19.9 тыс.рублей в год!
Подробности:
https://www.pcbsoft.ru/orcad-za-19900
PCBtech
сообщение Oct 11 2005, 19:06
А можно поподробнее насчет примеси серы?
Это проблемы покрытия, припоя или процесса пайки?
Можно ли на несмонтированной плате лабораторным путем определить наличие такой проблемы?
Можно ли на плате с демонтированным BGA и черными площадками под ним понять причину их почернения?
На правах рекламы:
Подробности:
proxi
сообщение Oct 12 2005, 14:53
Группа: Banned
Из: Zurich
Замечено что при золочении медь- полладий- золото этот эффект выражен
намного слабее .Вообще как говорят(я не химик, но я думаю),строго говоря
Rodjer
сообщение Oct 14 2005, 08:02
[quote=PCB technology,Oct 11 2005, 22:02]
[quote=Rodjer,Oct 6 2005, 09:07]а в чем нахимичил, не секрет?
[/quote]
Промывка не помогла. Платы переделали.
RSS Текстовая версия Сейчас: 20th July 2025 - 02:30
Страница сгенерированна за 0.01434 секунд с 7
