7 страниц V  < 1 2 3 4 5 > »
> Вопросы по изучению Си
zltigo
сообщение Mar 9 2009, 10:41
Сообщение #31
Из: Riga, Latvia
Пользователь №: 1 244
Цитата(Владимир_2010 @ Mar 9 2009, 13:00) *
Нельзя ли библиографическую запись более детально и четко определить...
Нашел где-то в интернете в списках литературы:
Методические материалы и документация по пакетам прикладных программ [Текст] : научное издание / ; Междунар. центр науч. и техн. информации. - М. : МЦНТИ, 1978 -
      Вып. 67 : Система программирования на языке высокого уровня Си :  / Д. М. Субботин, С. О. Бочков. - 1991. - 270 с.
А сейчас каким справочником пользуетесь?! Или справочник уже в голове?!
В голове + у компиляторов хелпы в комплекте неплохие бывают, ну а вообще стандарт С99 языка существует для полных и окончательных разборок
haker_fox
сообщение Mar 9 2009, 14:18
Сообщение #32
Познающий...
Из: г. Иркутск
Пользователь №: 8 125
Цитата(DpInRock @ Mar 8 2009, 22:53) *
Нужна маленькая шпаргалка.
Тут вот в чем дело: шпаргалка не научит мыслить, не даст нужную теорию! Т.е. знания будут ограничены 3 - 10 пунктами шпаргалки, а когда возникнет ситуация, в шпаргалке не описанная, что произойдет?
ИМХО теорию нужно учить сразу. Пусть не в полном объеме (да это и не возможно), но разумными порациями и теорию правильную! Чтобы уже на самом начальном этапе формировался прочный фундамент знаний.
А что бы Вы могли порекомендовать для чтения по Си++? Как я понимаю, Си уже мало используется...
Выбор.
zltigo
сообщение Mar 9 2009, 14:24
Сообщение #33
Из: Riga, Latvia
Аллах его ведает sad.gif тот-же первоисточник С++ от Бьерна Страуструпа написан по сравнению с творением профессионального технического писателя Кернигана по С просто ужасно sad.gif
haker_fox
сообщение Mar 9 2009, 14:49
Сообщение #34
Познающий...
Из: г. Иркутск
Ну ладно... Скачал книгу, что Вы рекомендовали топикстартеру (именно второе издание), может быть свой уровень подниму хочь чуть.
Может быть мне и память изменила, но где-то давно я видел на это форуме информацию, что компиляторы Си уже не развиваются. Из этого сделал вывод (в большей степени благодаря "удобствам и сервисам" Си++). Выходит, что вывод неверный.
А если не секрет, что Вы используете больше? Си или Си++?
Выбор.
zltigo
сообщение Mar 9 2009, 15:45
Сообщение #35
Из: Riga, Latvia
Начинал и довольно долго писал на C++, затем из-за отсутствия компиляторов пререполз на C, потом на "почти C" - под плюсовый компилятор. Сейчас практически только на C.
haker_fox
сообщение Mar 9 2009, 17:17
Сообщение #36
Познающий...
Из: г. Иркутск
Но ведь сейчас-то Си++ компиляторы есть. Чем можно объяснить Ваш случай в настоящее время? Не сочтите за издевку (или что-нибудь в этом роде), это действительно интерес для меня!
Выбор.
A. Fig Lee
сообщение Mar 9 2009, 17:39
Сообщение #37
Из: далека
Пользователь №: 36 467
K&R - я бы не заморачивался его читать.
Он простой как 3 копейки, ничего особенного, ето не Страуструп.
Чето надо выяснить - можно заглянуть.
Ну или сразу в стандарт, ну там сложней разбиратся.
Изучал бы по примерам.
Поставил задачу - и решал, искал бы решения в интернете.
смотря на что. на PIC-и думаю нет. да и памяти C++ жрет больше.
На никроконтроллерах с 64 к и меньше нет особого смысла C++ пользовать - не развернутся
Верить нельзя никому, даже себе. Мне - можно.
zltigo
сообщение Mar 9 2009, 18:31
Сообщение #38
Из: Riga, Latvia
Так это было в прошлое время smile.gif. Начинал с борландовского компилятора - первое творение на плбсах - на спор быстренько написал оконную библиотеку выигравшую соревнование у аналогичной сишной - уж больно классно все ложилось на плюсы, потом начались усовершенствования и с учетом накопления опыта удалось на С и ASM сделать круче smile.gif. Потом стало возможным писать на C, но не на C++ не только для PC, но и контроллеров. Первые операционки на смеси C/ASM..... Как-то отошел от C++, много пришлось на ASM писать, замаматерел, закостенел.... Писишные проекты традиционно пишу под C++ компилятор, но с минимальным использованием плюсов, остальное на C. "Ручками" на С при понимании того, что и как делать реализуются и плюсовые приемы.
haker_fox
сообщение Mar 10 2009, 02:17
Сообщение #39
Познающий...
Из: г. Иркутск
В общем, это уже дело привычки и вкуса. Причем привычка и вкус базируются на абсолютном понимании того, что делается.
Вот тут уже обсуждалось такое типичное заблуждение.
Выбор.
сообщение Mar 10 2009, 04:34
Сообщение #40
Из: Саратов
Пользователь №: 29 357
Цитата(DpInRock @ Mar 8 2009, 15:52) *
Присоединяюсь к Герцу. K&R - мало полезен. Более полезен даже не справочник, а маленьких листочек, на котором выписаны примеры ходовых конструкций. For, while, if else, ++, --, да примеры оформления функций.
Вот с этим категорически не могу согласиться. Учебник полезен тем, что он не только описывает синтаксис операторов, но и их использование, показывает такие способы, которые просто не пришли бы в голову при формальном изучении операторов. С таким же успехом можно учить иностранный язык, пользуясь только словарем. Такой подход особенно вреден тем, кто уже знаком с паскалем - увидев общее например в операторе for он будет думать, что в Си все так же как и в паскале - переменная цикла может быть только целой, и меняться только на единицу, и заканчиваться при достижении заданного числового значения. Без примеров использования он просто не догадается о необычайной гибкости языка.
Языком Си не пользуюсь, а использую его. Как замену ассемблеру.
В таком случае вам сначала не мешало бы выучить тонкости Си, прежде чем давать советы. А то получается как с тем Карузо - фиговый певец, я слышал, мне Рабинович напел.
Harvester
сообщение Mar 10 2009, 07:10
Сообщение #41
Из: Королев, М.О.
Пользователь №: 13 846
Методические материалы и документация по пакетам прикладных программ [Текст] : научное издание /; Междунар. центр науч. и техн. информации. - М. : МЦНТИ, 1978 -
Полностью присоединяюсь. По большому счету я изучил язык по 2-м источникам: K&R и указанной книге. Остальные - для изучения разных "рюшечек", присущих конкретным реализациям.
-Да как так-то?/-Да как-то так/-Ну так-то да
DRUID3
сообщение Mar 10 2009, 07:22
Сообщение #42
山伏
Из: Kyyiv
Пользователь №: 19 294
Владимир_2010, у одного из посетителей этого форума есть очень замечательный лозунг "Правильный путь один - СВОЙ" biggrin.gif ... Потому меньше тратьте времени на чтение советов с какой книги начать - а больше на "начинание" - изучение собственно C(C++)...
Нас помнят пока мы мешаем другим...
Хороший блатной - мертвый...
Нет старик, это те дроиды которых я ищу...
Владимир_2010
сообщение Mar 10 2009, 12:34
Сообщение #43
Пользователь №: 35 087
Цитата(777777 @ Mar 10 2009, 09:34) *
...Учебник полезен тем, что он не только описывает синтаксис операторов, но и их использование, показывает такие способы, которые просто не пришли бы в голову при формальном изучении операторов. С таким же успехом можно учить иностранный язык, пользуясь только словарем...Без примеров использования он просто не догадается о необычайной гибкости языка.
Согласен. Мне (думаю и любому другому начинающему) после прочтения K@R хотелось бы посмотреть как делается для микроконтроллеров, с подробными комментариями. Наверняка ведь изучая подобные примеры для микроконтроллеров, возможно встретились бы способы, которые просто не пришли в голову при изучении только K@R. С учетом того что
Цитата(zltigo @ Mar 8 2009, 12:36) *
...Только имейте ввиду, что не менее, чем в 95 случаев из 100 это будет исходник уровня "моя первая программа на C" sad.gif и скорее "это" может служить учебным пособием как НЕ надо писать. Посему относиться к найденному в интернете надо более, чем критически...
и хотелось бы серьезную прикладную книгу по микроконтроллерам на Си с примерами, а не изучать разрозненные примерчики из сети. Книгу по Микроконтроллерам + примеры на Си (так сказать два в одном), но не такую
..."Книги по микроконтролерам" это или откровенное дерьмо, или это действительно книги по Микроконтроллерам а не по изучению языков и раcсматривать "примеры" из таких книг следует так-же, как и пример из букваря "Мама мыла раму" - не более...
Вот наткнулся на книгу «Richard H. Barnett, et al. Embedded C Programming And The Atmel AVR.» (h**p://www.freebookspot.ws/Comments.aspx?Element_ID=11159). Только книга - переведена на китайский! На английском уже есть и второе издание – но не могу найти. Может кто-нибудь встречал нечто подобное хотя бы на английском?!
Хороший лозунг, но есть и другой: при правильном подборе литературы, даже в сортире можно получить неплохое образование. Надо совмещать два этих подхода.
Сообщение отредактировал Владимир_2010 - Mar 10 2009, 12:35
sergeeff
сообщение Mar 10 2009, 20:36
Сообщение #44
Пользователь №: 4 007
В сортире лучше заниматься тем делом, за которым туда (в сортир) пришел.
A. Fig Lee
сообщение Mar 10 2009, 23:39
Сообщение #45
Из: далека
и де там обсуждается "типичное заблуждение" ?
расходы как минимум на конструкторы/деструкторы, виртуальную таблицу, ну и все то, что приносит с собой дженерализейшн.
С Торвальдом я согласен в конкретном случае по ссылке, за исключением СТЛ - тут он пургу гонит, хотя он вообще оторвался от народа и пургу часто гонит.
Причина редактирования: Излишнее цитирование.
RSS Текстовая версия Сейчас: 2nd September 2025 - 16:33
Страница сгенерированна за 0.0152 секунд с 7
