> Непонятки с AT+CPBW, SIM300D
HARMHARM
сообщение Jan 29 2009, 18:49
читатель даташитов
Из: Днепропетровск
Пользователь №: 21 999
Пытаюсь записать запись в телефонную книгу.
AT+CPBW=?
+CPBW: (1-250),40,(129,145,161,177),14
То есть, размер поля "имя" на карте - 40 символов, "телефон" - 14.
При записи более 13 символов получаю ERROR:
AT+CSCS="HEX"
at+CPBW=10,"30",129,"3031323334353637383930313233"
OK
at+CPBW=10,"30",129,"303132333435363738393031323334"
ERROR
AT+CSCS="GSM"
at+CPBW=10,"30",129,"01234567890123"
OK
at+CPBW=10,"30",129,"012345678901234"
ERROR
Читается нормально:
AT+CSCS="HEX"
AT+CPBR=10
+CPBR: 10,"30",129,"3031323334353637383930313233"
AT+CSCS="GSM"
AT+CPBR=10
+CPBR: 10,"30",129,"01234567890123"
Подскажите, в чем причина? Может, модуль не может писать больше 13 символов, или ошибочно принимает максимальную длину номера за длину имени?
Карт, у которых поле "имя" меншьше, чем 20 - я не встречал. Вот статистика:
+CPBR: (1-80)   ,20,14
+CPBR: (1-90)   ,20,16
+CPBR: (1-90)   ,40,12
+CPBR: (1-100)  ,48,18
+CPBR: (1-100)  ,80,17
+CPBR: (1-125)  ,20,16
+CPBR: (1-160)  ,20,10
+CPBR: (1-180)  ,20,20
+CPBR: (1-200)  ,20,16
+CPBR: (1-200)  ,32,18
+CPBR: (1-200)  ,80,18
+CPBR: (1-200)  ,40,14
+CPBR: (1-250)  ,20,17
+CPBR: (1-500)  ,48,50
+CPBR: (1-700)  ,40,20
+CPBR: (1-1150) ,40,18
Палыч
сообщение Jan 30 2009, 07:22
Из: г. Новочеркасск
Пользователь №: 16 954
Цитата(HARMHARM @ Jan 29 2009, 21:49) *
... размер поля "имя" на карте - 40 символов, "телефон" - 14. При записи более 13 символов получаю ERROR... Подскажите, в чем причина?
Как предположение - тип номера записывается вместе с номером и занимает место в один символ.
=F8=
сообщение Jan 30 2009, 08:55
Из: Донецк
Пользователь №: 28 954
Только-что проверил у себя все работает, попробуйте на другой карточке, смените прошивку.
ati
SIMCOM_Ltd
SIMCOM_SIM300D
Revision:1008B14SIM300D32_SST34HF3284
OK
at+cpbw=?
+CPBW: (1-130),40,(129,145,161,177),20
OK
at+cpbw=10,"10",129,"01234567890123456789"
OK
at+cpbr=10
+CPBR: 10,"10",129,"01234567890123456789"
OK
MiklPolikov
сообщение Mar 10 2009, 01:41
Пользователь №: 24 702
AT+CPBS=?
+CPBS: ("MC","RC","DC","LD","LA","ME","SM","FD","ON","BN","SD","VM")
AT+CPBS="ME"
OK
AT+CPBW=?
+CME ERROR: 769
Из-за чего эта ошибка ?
Спасибо !
Если у Вас нет практического опыта в данной теме- не вступайте в дискуссию и не пишите никаких теоретических рассуждений! Заранее спасибо !
vvs5
сообщение Mar 10 2009, 06:05
Из: новосибирск
Пользователь №: 8 054
Цитата(MiklPolikov @ Mar 10 2009, 04:41) *
AT+CPBS=?
AT+CPBS="ME"
OK
AT+CPBW=?
+CME ERROR: 769
Спасибо !
надо выбирать "SM" (использовать SIM-карту)
MiklPolikov
сообщение Mar 10 2009, 10:31
AT+CPBS="SM"
OK
AT+CPBW=?
+CME ERROR: 769
Причём раньше на AT+CPBW сим300 не выдавал ошибку. Но выдавал эту же на at+CPBW=1,"30",129,"01234567890123"
А потом что-то изменилось, не понимаю что.
Сообщение отредактировал MiklPolikov - Mar 10 2009, 10:34
CADiLO
сообщение Mar 10 2009, 10:51
Из: Днепр
Пользователь №: 7 988
Вот только проверил на модуле - оператор "Киевстар" - все работает.
AT
OK
ATI
SIMCOM_Ltd
SIMCOM_SIM300D
Revision:1008B16SIM300D32_SST34HF3284
OK
AT+CPBS="SM"
OK
AT+CPBW=?
+CPBW: (1-170),40,(129,145,161,177),14
OK
Как предположение - некорректно работает с данной симкартой (оператором) или теряет обмен с симкой.....
Если теряет обмен, то возможно: или завышеная емкость на Vsim, защитные диоды с большой собственной емкостью, резисторы более чем 22ома, сам симдержатель - контакт.... Вобщем если с симкой другого оператора тоже самое, то надо искать в цепях обвязки вплоть до промывки мест пайки модуля.
djoserzee
сообщение Sep 24 2009, 20:38
Пользователь №: 52 258
У меня проблема с AT+CPBS
AT+CPBS="SM"
ERROR
Палыч
сообщение Sep 25 2009, 13:59
Из: г. Новочеркасск
Наверное, проблема с симкой? Плохой контакт? А что отвечает на "AT+CPBS=?" ?
djoserzee
сообщение Sep 25 2009, 18:48
AT+CPBS=?
djoserzee
сообщение Oct 14 2009, 05:22
Разобрался с AT+CPBS="SM", сим-карта регистрируется секунд 60.
Теперь другая проблема, как правильно записать в ATMEL команду "AT+CPBS="SM"" ?
Палыч
сообщение Oct 14 2009, 14:17
Из: г. Новочеркасск
Ни чего не понятно... Попробуйте сформулировать вопрос по другому. Что куда пишите? Что для этого используете? Что не получается?
alx125
сообщение Oct 14 2009, 23:42
Из: Novosibirsk
Пользователь №: 49 204
Использовать символ экранирования \
"AT+CPBS=\"SM\""
RSS Текстовая версия Сейчас: 27th July 2025 - 16:00
Страница сгенерированна за 0.01549 секунд с 7
