5 страниц V  < 1 2 3 4 5 >
_Pasha
сообщение Mar 5 2009, 17:50
Сообщение #31
Пользователь №: 29 509
Цитата(TMX @ Mar 5 2009, 20:09) *
там Martin Gomez вручную забивает таблицу переходов
 в виде номера, функции и указателя на функцию. по номеру выбирается ссылка на функцию состояний и вызывается сама функция. Реализация требует и память и стек.
Писать программу без картинки - если получается, тогда зачем картинка?
1. А что? Дорого? Зато может способствовать уменьшению количества функций
2.Например, для повышения уровня языка реализации до проблемно-ориентированного  http://www.citforum.ru/internet/xml/graphml/
TMX
сообщение Mar 6 2009, 07:35
Сообщение #32
Пользователь №: 2 064
Цитата(_Pasha @ Mar 5 2009, 20:50) *
Возможно, я не совсем понятно выразился - Gomez забивает не всю таблицу переходов автомата, а только одномерный массив jump table, указателей на функции состояний. Там в самом начале листинга можно ее увидеть.
В любом случае это не дает преимуществ по сравнению с прямым присвоением:
void(*state_pointer)(void) = RED_state;
void main (void)
  while(1)
    state_pointer();
void RED_state (void)
      if (timer_flag)
        output_control(RED_LAMP, OFF);
        output_control(GREEN_LAMP, ON);
        start_timer (GREEN_DELAY);
        state_pointer = GREEN_state;
        return;
              if (button_flag)
Преимущества: работает быстро, фактически как вычисляемое GOTO
Недостатки: требует стек для вызова функций, при реализации в прерываниях вызова по ссылке компилятор обычно сохраняет весь контекст, это долго и требует много стека.
По поводу объема: в 8-битных процессорах если указатель занимает 2 байта, то каждое присвоение требует 2 команды ассемблера. Соответственно для автомата на 50 состояний и 150 переходов потребуется 300 команд в ПЗУ (600Б для AVR), для switch с переменной состояния типа char потребуется 300Б ПЗУ на переходы, для Gomez-технологии потребуется 300Б на переходы и 100Б на jump_table, итого 400Б. Для 16-ти и 32-х битных объем switch и присвоения указателей практически одинаков, а для Gomeza все равно дополнительно требуется место для jump table.
1. За счет чего? C использованием switch вообще одна функция.
2.Обычно проблему снаала описывают, а потом реализуют.
если еще есть интерес, могу продолжить про реализации...
Diz
сообщение Mar 6 2009, 13:20
Сообщение #33
Пользователь №: 19 250
Наверное, jumptable может быть полезен для сохранения текущего состояния в eeprom и восстановления после сбоя. Пишем лишь индекс, а не потенциально
опасный указатель.
_Pasha
сообщение Mar 6 2009, 13:42
Сообщение #34
Интерес есть!
Вот мои небольшие наблюдения на смежную тему кооперативной многозадачностиhttp://electronix.ru/forum/index.php?showtopic=59333
TMX
сообщение Mar 6 2009, 14:35
Сообщение #35
опасный указатель.
сомнительно. все равно потом по указателю функция вызывается,
для таких случаев обычно пишут лог переходов в том или ином виде, ну и список разрешенных переходов (собственно, он у Гомеса есть).
реализовать кооперативную многозадачность с помощью конечных автоматов - собственно, этим я хотел закончить про реализации.
TMX
сообщение Mar 10 2009, 13:42
Сообщение #36
Недостатки прямого присваивания значения переменной состояния, типа
state = NEW_state
в том, что при большом количестве ветвлений можно случайно пропустить присваивание.
Одним из методов контроля на этапе компиляции является следующий:
функция состояния возвращает значение следующего состояния
void main (void)
static char state = STATE_X;
  while(1)
    state = state_function(state);
char state_function (char state)
  switch(state)
      case STATE_X:
        if (event)
          return STATE_Y;
        else
          return STATE_X;
      case STATE_Y:
      case STATE_Z:
кроме некоторого контроля за присваиванием, такой подход не дает никаких премуществ.
Просто на практике не всегда бывает возможно обеспечить полноту тестов.
Dog Pawlowa
сообщение Mar 10 2009, 16:14
Сообщение #37
Пользователь №: 18 823
Индекс проще проверит на валидность. Всего лишь на максимум.
Индекс удобно использовать при генерации события по смене состояния.
Индекс удобно использовать для возврата в старое состояние.
Кароч, я использую индексы и массивы функций. Иногда двумерный массив functions[state][event] в каком-нить менюшном сервисе.
Уходя, оставьте свет...
-=TRO=-
сообщение Mar 10 2009, 16:47
Сообщение #38
Из: zp.ua
Пользователь №: 31 690
Внутри программируемой логики собирают микропроцесоры и пишут для них программы.
На микроконтроллерах пишут программы эмулирующие логику(конечные автоматы).
Походу использовать компоненты по назначению сегодня не модно.
Или просто грани стираются, и будущее за гибридными технологиями.
Скоро наверно будем делать проэкты для одного кристалла из пары сотен операционников, нескольких микроконтроллеров, и массива программируемой логики.
TMX
сообщение Mar 10 2009, 16:57
Сообщение #39
с первым согласен. Только какой смысл в такой проверке? Проверка в рантайме - от какого бага она спасает? Если на этапе отладки - использование только поименованных констант не позволит вызвать неописанное состояние. С другой стороны, где гарантия, что индексы идут подряд.
со вторым и третьим - не могу ничего сказать. Не могли бы вы написать пример реализации поподробнее? Для одномерного и двумерного массива? Особенно, для functions[state][event], что является индексом массива?
я считаю, что удобство понятие не только субъективное.
Удобно - когда логическая ошибка проявляется как можно раньше. Например, на этапе компиляции (стоимость обнаружения)
Удобно - когда при введении нового состояния его надо прописывать как можно в меньшем количестве списков (связность). И компилятор следит за правильностью (стоимость).
Неудобно - когда в нескольких списках описание состояния должно быть с одинаковым номером (связность).
насколько я знаю, в 70-х годах было мнение, что наиболее перспективная парадигма в программировании - автоматный подход.
"Лучше забивать молотком шурупы, чем закручивать отверткой гвозди"
Dog Pawlowa
сообщение Mar 10 2009, 17:36
Сообщение #40
В некоторых случаях смысл есть. Например, после ресета можно вернуться в нужную точку. Делал прибор, который, зараза, был чувствителен к ESD. Вот и пришлось решать проблему программно.
Да все тупо...
CODE
// Определения состояний и функций
#define stRestart 0
#define f0 fRestart
#define stSelfTest 1
#define f1 fSelfTest
#define stWaiting 2
#define f2 fWaiting
// массив функций
const VECTORS function[stQty] =
{ f0, f1, f2, f3,..}
//основной цикл процесса
event=GetTimerEvent();
if (!event) event=GetOtherEvent(); // тут собыий много может быть
if (!event) if (state-old_state) event=evNew;
function[state]();
event=0;
// пример функции
void fRestart(void)
{ switch (event)
{ case evNew:
GetDateAndTime();
SetLcdPos(1,2); printf("%s",rtc_date);
Old();
break;
case ev500ms:
switch (restart_counter)
сase 4: if (!LowPowerStart) state= stSelfTest;
else {SetLcdPos(1,2); printf(msgStartLowVoltage[lang]); }
} break;
if (restart_counter<4) restart_counter++;
break;
case evUpDn:
state=stStartUserMenu;
break;
Причина редактирования: Уменьшение видимого размера цитаты исходника.
_Pasha
сообщение Mar 10 2009, 18:17
Сообщение #41
Весь смех в том, что сишная или иная ЯВУ-программа при помощи переменной state эмулирует счетчик команд целевой машины. Вот эта некузявость порядком раздражает. sad.gif
Rst7
сообщение Mar 10 2009, 19:15
Сообщение #42
Йа моск ;)
Из: Kharkiv-city
Пользователь №: 6 610
Я давно предлагал любителям обратить внимание на вычисляемый goto в гнусе.
ReAl
сообщение Mar 10 2009, 19:51
Сообщение #43
Нечётный пользователь.
Из: Бровари, Україна
Пользователь №: 5 417
Тада, и я это предложение даже проиллюстрировал уже
http://electronix.ru/forum/index.php?showt...mp;#entry520130
и парой постов дальше с массивом и индексом.
Dog Pawlowa
сообщение Mar 11 2009, 07:18
Сообщение #44
Цитата(ReAl @ Mar 10 2009, 22:51) *
Тада, и я это предложение даже проиллюстрировал уже...
LOL : чуть дальше "Но реально не применяю :-), как-то не жмёт пока обычный switch()... "
Вот и меня не жмет. А switch или таблица - это вопрос качества монитора и разрешения biggrin.gif
Если все case не помещаются на два-три экрана, то лучше бить на таблицу. Если помещаются, то лучше помолиться за IAR, который при оптимизации ту же таблицу сам нарисует.
Diz
сообщение Mar 11 2009, 08:24
Сообщение #45
Пример взят из реальной задачи - нужно было при каждой смене состояния сохранять
его во внешней eeprom, чтобы восстановить при пропадании питания. Лог переходов писать смысла нет, так как не важно, каким путем мы попали в данное состояние - важен сам факт попадания.
Индекс - один байт, пишется атомарно. При загрузке легко его проверить на попадание
в диапазон разрешенных состояний. Если будет восстановлено неверное состояние,
неприятно, но не так разрушительно как вызов функции по неверному указателю.
Еще одна особенность - прошивка могла быть обновлена, и обработчики
могли бы лежать на других адресах.
RSS Текстовая версия Сейчас: 4th August 2025 - 20:20
Страница сгенерированна за 0.01505 секунд с 7
