2 страниц V  < 1 2
> Пайка BGA, предложение
andrey_s
сообщение Mar 10 2009, 10:37
Сообщение #16
Из: Kiev.UA
Пользователь №: 2 171
Цитата(Testek @ Mar 9 2009, 12:26) *
Этот продукт очень популярный, поэтому, имхо, дописка что он сьютабле для лидфри - всего лишь маркетинговый ход. Иначе чем объяснить появление специализированого лидфришного флюса у них в линейке?
А наименование модели назовете? Только именно гель, а не IF6000 - разницу, надеюсь, обьяснять не требуется...
Лично мне не нравится долго оттирать закоксовавшийся остаток 8300 при замене лидфришной микросхемы. Мелкие микросхемы на нем подпрыгивают.
К сожалению (счастью?) у меня результат прямо обратный - после фена остатков нет вообще или легко отмываются ИПС-ом. После примерно 170С гель резко разжижается и случаев "подпрыгивания" чего-то лично я не наблюдал.
Впрочем, не подумайте что я как-то продвигаю продукцию Interflux - я ее не продаю, я ее потребляю smile.gif Уверен что есть еще масса BGA-гелей ничуть не хуже. Знаете лучше - укажите, с удовольствием попробую.
Testek
сообщение Mar 10 2009, 18:28
Сообщение #17
Из: Львов, Украина
Пользователь №: 45 282
тут http://testmarket.com.ua/component/page,sh...emart/Itemid,1/
ywg
сообщение Mar 10 2009, 20:44
Сообщение #18
Группа:
Пользователь №: 1 161
Цитата(Testek @ Mar 10 2009, 21:28) *
Говоря о флюсах давать ссылку на Martin, то же самое, что давать ссылку на ERSA. И та и другая фирма - производители паяльного оборудования - торговцы чужими паяльными материалами под своей маркой. Мартин - на порядок меньше Эрсы, а Эрса перемаркирует Интерфлюс.
Фотку шприца с IF8300 на котором коксуется и подпрыгивает прислать можете? В Польше нормальный 8300 купить так же сложно как в РФ IF8100.
andrey_s
сообщение Mar 10 2009, 21:04
Сообщение #19
Из: Kiev.UA
Цитата(Testek @ Mar 10 2009, 22:28) *
100 грам мин. упаковка? Впрочем, наличие S23 в MSDS - лично мне не подходит в принципе.
biggrin.gif А вообще, это я сам нарвался...
Цитата(andrey_s @ Mar 6 2009, 02:02) *
Что-то мне подсказывает, что от Вашего оппонента в ответ Вы получите ссылку которая начинается с httр://testmarket... laughing.gif
2ywg
Нужна фотка баночки 30сс, на которой не происходит ни того, ни другого?
Удачи!
Dimmix
сообщение Mar 12 2009, 14:22
Сообщение #20
Пользователь №: 10 033
Цитата(deast @ Feb 25 2009, 15:25) *
Дело это достаточно дорогое, а свое оборудование иметь для монтажа BGA еще дороже. Есть вариант делать это на коленках феном, тогда работает через раз. Бывают непропаи, бывает перегрев. В общем стоит задача оптимизации данного процесса.
Если попробовать при разработке плат контактные площадки для BGA делать в виде переходных отверстий? Тогда как минимум решается проблма позиционирования корпуса.
НЕ факт, собрали станцию за практически 100$ нижний подогрев, керамический верхний нагреватель, термодатчик поставили хотя в приципе не нужен если поставить датчик смещения бга т.е. впринципе как только сел и все, если доделаем будет еще и автоматическая установка, сенсорный жк монитор с профилем.
andrey_s
сообщение Mar 12 2009, 15:26
Сообщение #21
Из: Kiev.UA
Простите, что вмешиваюсь, но лично мне просто интересно: чей именно профиль планируется отображать на сенсорном "жк мониторе", если
? Наверное, это будет профиль пользователя. Ну или кого-то из разработчиков...
Удачи!
Dimmix
сообщение Mar 12 2009, 16:57
Сообщение #22
на сенсорном мониторе будет термопрофиль и коректироваться +- ручечкой как на покете хотя можно и его поставить, а профиль пользователья тоже можно запоролили настройки вот Вам и профиль.
Термодатчик в принципе не нужен но не помешает, их просто нужно штук 10 по всему периметру, а так как нужно только контроллировать установку бга, т.е. как только встала на место и все, просто сам держатель имеет мальенький ход и как только бга садится срабатывает датчик и подогрев отключается и все, и также снимается. Еще правда с установкой шаров возимся но с этим тоже разберемся, может загружать трафарет и просто дозатором, или чисто расставлять установщиком, вобщем посмотрим как лучше...
andrey_s
сообщение Mar 12 2009, 17:12
Сообщение #23
Из: Kiev.UA
Если хоть половину из того, что я смог прочесть-понять таки воплотите в реальном изделии - снимаю шляпу!
Удачи!
ywg
сообщение Mar 12 2009, 18:01
Сообщение #24
Группа:
Нужна фотка шприца IF8300 от Interflux который не работает при пайке бессвинцовых компонентов и коксуется.
Testek
сообщение Mar 13 2009, 11:46
Сообщение #25
Из: Львов, Украина
До ТАКОГО не додумался ни один производитель hightech паяльных станций.
немного непонятно ЧТО "чисто расставлять установщиком"... шарики?
Dimmix
сообщение Mar 13 2009, 14:09
Сообщение #26
ну дак они на флюс приклеиваются , а если еще маска здоровая они сами туда. Наверно лучше чем трафарет, всмысле они тогда не нужны.
Gagarin
сообщение Mar 13 2009, 20:21
Сообщение #27
Пользователь №: 34 581
Flux Plus 6-412-А отличный флюс, только при выдавливании через иголку в 1 мм, мимо поршня уходит половина тубы. Непонятно почему его нельзя продавать в более качественных шприцах. У нас он никогда не коксуется, а перевели его мы туб 5.
Паяем полностью по технологии описанной NikWik, только мы не ждем когда микруха осядет, а работаем по забитому профилю. У нас станция PACE 500 с держателем платы и самого сопла, что очень избавляет от держания руками. Установил плату, врубил нижний подогрев, пока плата греется нанёс флюс (он уже от разогрева свободно растекается). Установил и выровнял пинцетами микросхему. Далее остается установить подходящее сопло, выставить высоту и врубить забитый заранее температурный профиль. Профили мы забили штук по 10 в зависимости от размера микросхемы ну и когда появились LF добавили ещё 10 профилей на этот случай.
При восстанавлении шариков уже давно перешли на готовые шары (как LF таи и не LF). Результаты с ними 100% при условии, что от перегрева флюса он при закипании не выкинет шарики из трафарета (даже в этом случае если не дать им слипнуться, после охлаждения они пинцетом разгоняются по своим местам и операция повторяется). При нормальном прогреве флюс улетучивается (судя по дыму) без кипения и шары спокойно садятся на свои места.
Сообщение отредактировал Gagarin - Mar 13 2009, 20:28
NikWik
сообщение Mar 14 2009, 13:17
Сообщение #28
Из: Питер
Пользователь №: 17 111
Поэтому я этот флюс набираю в 5-ти (10-ти) кубовый шприц с резиновым поршнем, лучше набирать 2-3 куба, если больше то из иголки выдавливается много флюса после того, как его давили (еще минут 10 течет). Чтобы флюс не вытекал из шприца сам по себе, необходимо после каждого выдавливания поршень шприца немного оттянуть в противоположную сторону. Иголку ставлю от 20-ти кубового шприца, предватительно сточив острый кончик.
Удачи!
Gagarin
сообщение Mar 16 2009, 16:32
Сообщение #29
Удачи!
очень похоже, что у вас в шприц попал воздух. При надавливании в пузырьках образуется давление и пока оно не станет нормальным флюс и вытекает. Предлагаю поднагреть и воздух удалить. Мы особо не паримся, сначала давим как есть, а потом, после нагрева весь оставшийся флюс заливаем в другой шприц. Но уж очень много получается не по пацански cranky.gif как то....
иголки у нас специальные TE720050 мы и пистолет дозаторный с сайта заказали, только толку от него для флюса никакого, а вот для пасты малость сгодился (да и стоит maniac.gif ).
13Alex13
сообщение Apr 21 2009, 07:13
Сообщение #30
Пользователь №: 45 005
Тут вопрос - какую иголку вы использовали? И каким образом дозировали - через дозатор или руками?
Про иголку - для дозирования густых материалов лучше использовать конические насадки (можно посмотреть на сайте EFD) т.к. если нужно нанести маленькую дозу густой жидкости, то стандартная игла будет только мешать - при переходе из пластикового цоколя в тоненькую иглу повышается сопротивление, а значит нужно прилагать больше усилий для "прокачки". Если еще игла с длинной стальной частью, то и усилия нужно будет больше. С коническими насадками можно неплохо работать даже при диаметре 0.61 мм, если не спешить.
Про дозирование - если дозировать через пневматический дозатор, то проблемы продавливания жидкости за поршень не будет вовсе. Если дозировать вручную, то нельзя торопиться. Захочешь побыстрее, нажмешь посильнее, вот флюс и лезет назад. Вообще, для ручного нанесения есть специальный поршень красного цвета, который плотнее прилегат к стенкам тубы и не пускает жидкость назад, но стандартная комплектация с белым.
Удачи!
2 страниц V  < 1 2
RSS Текстовая версия Сейчас: 6th September 2025 - 12:45
Страница сгенерированна за 0.01493 секунд с 7
