> Import edrawing files to Allegro
ditka
сообщение Mar 4 2009, 22:07
Пользователь №: 45 684
Помогите, пожалуйста перевести файл edrawing (механика, расширение edrw) в Аллегро.
Огромное спасибо
dietimon
сообщение Mar 11 2009, 07:20
Из: Петербург
Пользователь №: 1 193
Огромное спасибо
файлы двухмерных чертежей (*.edrw)
открыть данные файлы может одно из следующих приложений:
AutoCAD® version R14.x, 2000, 2002, 2004, 2005, or 2006 (ПРИМЕЧАНИЕ: Файлы DXF/DWG, включая файлы MDT, открываются непосредственно в программе eDrawings.)
CATIA® V5 R10, R11, R12, R13, R14, R15, R16
IntelliCAD® (любая версия 4.x или выше, совместимая с IntelliCAD)
Inventor® 8, 9, 10, 11. Autodesk® Mechanical Desktop® MDT6, 2004, 2004DX, 2005, 2006
KOMPAS-3D V8 Plus
NX/Unigraphics® NX™, NX2, NX3, NX4
OneSpace Designer Modeling 2005, 2006 (32-бит, 64-бит)
Pro/ENGINEER® 2001, Wildfire™, Wildfire 2.0, Wildfire 3.0
Solid Edge V16, V17, V18, V19
SolidWorks 2007
Далее в любом из этих приложений экспортировать в DXF, который уже и импортировать в Allegro
например
Файлы детали и сборки можно сохранить как файлы STL, используя двоичный формат или формат ASCII. Двоичные файлы меньше, чем файлы ASCII, но они не поддерживаются в некоторых других системах.
Если в модели отображаются поперечные сечения, то они не отображаются в файле STL.
Чтобы сохранить файлы, как файлы STL:
Выберите Файл, Сохранить как.
Установите в поле Тип файла значение Файлы STL (*.stl).
Введите Имя файла, затем нажмите кнопку Сохранить.
В диалоговом окне Параметры экспорта STL в разделе Формат выберите Двоичный или ASCII.
Нажмите OK.
Далее открыть *.stl в SolidWorks 2007 и в нём экспортировать в DXF
Old1
сообщение Mar 11 2009, 09:27
Из: Могилев
Пользователь №: 7 095
KOMPAS-3D V8 Plus
SolidWorks 2007
Попробовал открыть edrw-файл в KOMPAS-3D V9 и в SolidWorks 2009, пишут, что несовместимый формат... или чтобы открылось нужны именно Компас V8+ и SW 2007 ?
dietimon
сообщение Mar 11 2009, 09:52
Из: Петербург
Перечисленные проги указаны в хелпе по eDrawings.
Верхние версии думаю врят ли хуже предыдущих.
Как я понял это внешняя приблуда прикручена к перечисленным прогам и весьма вероятно формат получаемых из под разных редакторов edrw файлов может различаться, может стоит только шапку edrw файлика подредактировать для корректного чтения (если он тхт), может открывать версией редактора из под которого она запущена, у меня нет примера под рукой.
Я просто написал возможный путь, через промежуточный STL формат, в который теоретически eDrawings может сохранить (через SolidWorks он читает STL), основное это то что Allegro импортирует скорее подобное только из DXF.
RSS Текстовая версия Сейчас: 29th June 2025 - 05:20
Страница сгенерированна за 0.01348 секунд с 7
