65 страниц V  « < 24 25 26 27 28 > »
Closed TopicStart new topic
> AvrUsb500 by Petka, вариант программатора AVR, доступный для простого изготовления
dimka76
сообщение Mar 10 2009, 10:55
Сообщение #376
developer
Из: Казань
Пользователь №: 16 032
Цитата(Petka @ Jan 30 2008, 22:07) *
После обновления компьютера обнаружил, что LPT порта больше нету laughing.gif и использовать проверенную связку avreal + byteblaster уже не получится.
Захотелось чего-нибудь универсального, надежного и само-собой на USB порте.
Данные недостатки я устранил, немного изменив схемотехнику.
Выкладываю на суд общественности результаты работы.
в файле doc.pdf все необходимое для сборки программатора:
- на первой странице принципиальная схема.
- на второй странице фотошаблон в негативе (для производства на дому с помощью фоторезиста)
- на третьей странице фотошаблон в позитиве (для "лазерно-утюговой" технологии)
- на 4ой странице перечень элементов
- на 5й странице сборочный чертеж со стороны поверхностного монтажа
- на 6й странице сборочный чертеж со стороны выводных компонентов
в файле HowTo.pdf описано как прошить этот программатор не имея другого программатора.
в файле AvrUsb500_by_Petka.zip находятся исходники прошивки. Собираются в последнем WinAVR.
ВНИМАНИЕ! делал для себя, поэтому разпиновка выходного разъёма как в byteblaster'е
Принимаются все вопросы.
хочу предложить предложение.
Добавить выходные буферы, как это сделано в STK500, дабы можно было программировать целевую плату с любым напряжением питания. Там это сделано на транзисторах. И это, на мой взгляд +, т.к. не все могут преобрести нормальные преобразователи уровня (74lvc1t45, что-то было еще у analog device)
и добавить программирование xmega, протокол верхнего уровня (с AVR Studio) уже выложен - это протокол STK600. Нижний уровень описан в datasheet на xmega осталось дело за малым, воплотить все это в Вашем программаторе.
Все может быть и быть все может, и лишь того не может быть-чего уж точно быть не может, хотя..и это может быть.
Petka
сообщение Mar 10 2009, 11:04
Сообщение #377
Пользователь №: 7 886
Цитата(SINtheTHICK @ Mar 10 2009, 12:56) *
Сорри за нубский вопрос: фузы для такого кристалла такие же как для 14,7456МГц, т.е. как здесь? В сорцах "финальные" версии? Т.е. самому собрать можно? Просто есть "лишняя" mega168V - хочу на ней попробовать собрать Ваш программатор.
1) фузы такие-же.
2) в сорцах нет (пока ещё нет) поддержки 7,372800.
3) могу сделать HEX для mega168 + кварц 7,372800. Надо?
1) выходные буферы не нужны. и так можно программировать целевую плату с практически любым напряжением питания.
2а) xmega пока ещё не вошла в широкое употребление. да и не войдёт. SAM7 или LPC2x на порядки круче и дешевле. ИМХО.
2б) исходники полностью открыты, можете попробовать пришить туда протокол STK600. В ближайшее время я не планирую его реализовывать т.к. занят "FT2232 by Petka". Может потом?
SINtheTHICK
сообщение Mar 10 2009, 12:18
Сообщение #378
Из: Кобрин, Беларусь
Пользователь №: 33 698
Пожалуйста, если можно...
ЗЫЖ bb-offtopic.gif задолбалсо системник попой ворочать, чтобы запрограммить чего-нить ч/з ЛПТ... Бла-бла-бла и все такое...
Пора уж собрать нормальный программатор, а на Драгон или АВР ИСП мк2 у мну амфибиогенная асфиксия... вот!
Ищу рабочие версии драйвера ruki.sys и библиотеки golova.dll...
Petka
сообщение Mar 10 2009, 12:32
Сообщение #379
получайте.
SINtheTHICK
сообщение Mar 10 2009, 13:44
Сообщение #380
Цитата(Petka @ Mar 10 2009, 14:32) *
получайте.
wer_1
сообщение Mar 10 2009, 15:18
Сообщение #381
Пользователь №: 41 478
В dip корпусе к нему ещё адаптер. Если кого интересует.Petka спасибо!
Сообщение отредактировал wer_1 - Mar 10 2009, 15:21
andr_doy
сообщение Mar 10 2009, 15:39
Сообщение #382
Пользователь №: 20 300
а про прошивку на кварце 3,6864МГц - забили
проблемы и лог я выкладывал
это я без притензий спросил, Вы Petka и так много сделали
за что Вам еще и еще раз большой спасибо
ReAl
сообщение Mar 10 2009, 17:57
Сообщение #383
Нечётный пользователь.
Из: Бровари, Україна
Пользователь №: 5 417
Не, ну за USB я конечно всеми ногами, но причём тут "LPT" и "попой крутить"? Прекрасно работает байт-бластер на конце 3-метрового шнурка-удлиннителя, а за стандартные 1.8-метровые я и не говорю
Petka
сообщение Mar 10 2009, 18:17
Сообщение #384
Нет не забили =) Прошивка для кварца 3,6864МГц будет. Пока разбираюсь где тратится лишнее процессорное время (наследие tuxgraphics).
andr_doy
сообщение Mar 11 2009, 04:40
Сообщение #385
Понятно
Спасибо
dimka76
сообщение Mar 11 2009, 07:19
Сообщение #386
developer
Из: Казань
Цитата(Petka @ Mar 10 2009, 14:04) *
1) фузы такие-же.
как же можно программировать целевую плату с практически любым напряжением питания, если у вас питание контроллера программатора осуществляется от 5 вольт, а целевая плата будет иметь питание, например 2 вольта.
Ладно с прожигом может и нормально, т.к. у вас заложены токоограничивающие резисторы по выходу программатора, а вот с чтением как быть? Контроллер программатора не распознает "1" с уровнем 2 вольта ??????????????????
Petka
сообщение Mar 11 2009, 07:49
Сообщение #387
2 вольта уже мало для обычных AVR (не V серии).
Да и потом если хотите расширить диапазон напряжений целевой платы - поставьте на питание меги в программаторе любой LDO 3,3B. (и кварц на 7,...МГц).
Ильмар
сообщение Mar 11 2009, 07:51
Сообщение #388
Пользователь №: 43 464
А ежели мегу запитать от этой же платы , будет ли согласование уровней ? rolleyes.gif
Petka
сообщение Mar 11 2009, 08:09
Сообщение #389
нет. надо ещё и питание FTшки (питание портов со стороны UART) соответствующим образом.
P.S. Скажите честно, неужели так востребованы AVRки при питании ниже 3х вольт? 4х мегагерц хватает?
Ильмар
сообщение Mar 11 2009, 08:37
Сообщение #390
мне дисплей нужно подключить от сименса s65
RSS Текстовая версия Сейчас: 19th July 2025 - 05:34
Страница сгенерированна за 0.01719 секунд с 7
