3 страниц V   1 2 3 >
> Orcad-Expedition interface, все про эту связку
AlexN
сообщение Mar 6 2009, 05:11
Пользователь №: 200
Что-то лечим, что-то калечим. Уже можно говорить, что как обычно свежий (Update 10) опять поломал эту связку (ту, что через kyn). Клинит при переименовании цепей в схеме. Раньше было так: меняешь название цепи, генеришь нетлист, делаешь FA, получаешь warnings, в котором описано, чего на чего поменял и на какие трассы назначены новые имена. Если не меняя нетлист сделать FA еще раз, то warnings нет, поскольку нет измениений, они же проведены в предыдущем FA.
А теперь при повторном FA того же нетлиста имеем повторные warnings на те же самые изменения. Как будто с прошлого FA они не были проведены.
Очень плохо.
Дополнение. Связку Orcad Capture -> Allegro netlist -> Expedition сломали тоже. При смене имени даже одной цепи в схеме начинает их тусовать по кругу в плате. Чо-то наверное со своей шифрацией-дешифрацией глюкует.
Вот пример. На пробном проекте оменял цепь A102 на A2 (на плате оттрассирована).
А вот лог:
Version: 02.11.12
Netloading the Layout. Unused components will be deleted.
Unconnected pins will be set to net "(Net0)".
Schematic reference designator changes will be forward annotated.
WARNING: Net "A104" is being renamed to "A2" to match the change
in the schematic.
WARNING: Net "B101" is being renamed to "A106" to match the change
in the schematic.
WARNING: One net "A106" is being reset to "(Net0)-1" because a
net by this name has already been entered in the layout.
Netload completed successfully with 3 warning(s).
Back Annotating...
Updating Logic Database...
Version: 99.00.05
Writing a list of routed plane pins to Logic\rtdplane.caf.
Finished updating the Logic Database.
Creating a formatted Schematic Netlist (LogFiles\AfterBakAnnoNetlist.txt)...
A formatted Schematic Netlist has been created.
Creating a new Keyin Netlist (C:\_WG_Projects2\2007_work\probe exp 2007\probe exp 2007.kyn)
from the Logic Database (Work\Layout_Temp\LogicDB.lgc)...
A new Keyin Netlist has been generated.
Beginning Netload on the Layout Design.
Assigned net A2 to a trace which was originally on net A102.
Assigned net A104 to a trace which was originally on net A2.
Assigned net B101 to a trace which was originally on net (Net0)-1.
Some nets were completely deleted from the Layout Design....
Deleted net A102, which has no pins, from the Layout Design.
Deleted net (Net0)-1, which has no pins, from the Layout Design.
Forward-Annotation on the Layout Design has been successfully completed.
There were 13 reassignments of nets.
There were 0 traces broken back.
There were 2 nets removed from the Layout Design.
МРАК
все, закусило. Теперь мутузит по кругу цепи, даже если нет никаких мзменений в схеме.
SergeyL
сообщение Mar 7 2009, 16:57
Пользователь №: 199
А в каком релизе все работало? А то скоро тоже придется плату из оркадовской схемы разводить.
AlexN
сообщение Mar 10 2009, 05:31
Пользователь №: 200
в 2007.3 с любыми апдейтами - глючит.
в 2007.2 глючит, потому что теряет назначения цепей классам. (пишут, что починили в 2007.3)
так что и не знаю, чего посоветовать. Сам ломаю голову, как жить. Хорошо еще, что нет никаких проектов в работе, можно трахаться, тусуя версии туда-сюда.
Кстати, появилась несовместимость проектов от апдейта к апдейту в рамкох одной версии. Например, проект, сохраненный в 2007.3upd10 не открывается в 2007.3upd8. crying.gif
теперь надо все проекты архивировать прежде чем ставить новый update. Иначе если откатить udate проект все равно не открыть...
SergeyL
сообщение Mar 10 2009, 16:00
Пользователь №: 199
Спасибо. Будем думать. Не очень конечно радостная весть.
atlantic
сообщение Mar 10 2009, 21:15
участник
Пользователь №: 14 402
Номер апдейта, наводит на грустную мысль, это сколько-же еще предстоит "прекрасных" моментов?
Что-то не так, в недатском королевстве :-(.
Может Александр поделится, или расскажет, что там у них происходит ?
AlexN
сообщение Mar 11 2009, 02:54
Пользователь №: 200
а меня количество апдейтов не напрягает. Прорамма сложная, и работа у програмеров тоже сложная. Всего не предусмотришь. Меня больше напрягает их система тестирования. Я имею в виду некорректную работу самых базовых функций. Самый яркий пример - выход DxD2007. Мне полчаса хватило потыкать, чтобы найти порядочное количество косяков. В этом случае закрадывается очень сильное сомнение, что если уж в простых функциях накосячили, то как же оно вообще может работать в комплексе. Ну а что касается конкретно orcad-expedition интерфейса, то он в версии 2007.3 не работает корректно ни через аллегро нетлист, ни через kyn нетлист, а значит не тестировался вообще. В 2007 то ли .1 то ли .2 через kyn нетлист теряет назначения цепей классам. То есть не работает тоже. И не тестировалось тоже. В 2007.3 назначения цепей классам поправили, сломали другое. А вот последний апдейт на 2007.2 вышел позже чем 2007.3, но там работу с kyn так и не поправили. Так что в данный момент хоть на 2005 откатывться. Но и тут сложности - аски шифровать-дешифровать....
А Александра действительно интересно послушать.
cioma
сообщение Mar 11 2009, 11:34
Из: Беларусь
Пользователь №: 65
В 2005 шифровать ASCII??? Этож в 2007 надо, в 2005 все ок.
AlexN
сообщение Mar 11 2009, 17:59
Пользователь №: 200
я имел в виду откатиться с 2007.3, где все эти заморочки с шифрованием. Потому как ежели не дай бог сохранил проект в 2007.3, то уже не откроется в предыдущих, надо в аски, дешифрировать, править руками, причем все проекты, поскольку нет памяти, что сохранял в 2007.3 а что нет...
cioma
сообщение Mar 11 2009, 23:00
Из: Беларусь
Пользователь №: 65
Кстати, немного офф, думается, что скоро ASCII совсем уберут
atlantic
сообщение Mar 12 2009, 06:03
участник
Уже было :-), убирали, но вернули с шифрованием.
ИМХО, у них там что-то не так в королевстве, колбасит их из одной крайности в другую.
Мой прогноз (в долгосрочной перспективе 1-2 года): вернут нормальные ASCII и [Save] в DxD,
или "что-то" произойдет :-).
cioma
сообщение Mar 12 2009, 16:18
Из: Беларусь
Пользователь №: 65
fill
сообщение Mar 16 2009, 14:27
Из: КП Две Поляны
Пользователь №: 512
А чего тут говорить - программы пока интенсивно изменяются, соответсвенно и ошибки появляются, которые не сразу отлавливают. Update содержит исправление наиболее критической ошибки, исправление которой не терпит до появления нового релиза. В новом релизе будут исправлены остальные отловленные ошибки.
По поводу интерфейса к OrCAD - судя по тому, что в базе не видно SR по данному поводу, то либо мало кто пользуется им, либо пользуются старыми версиями и поэтому с вашими проблемами не сталкиваются.
www.megratec.ru
AlexN
сообщение May 1 2010, 17:48
Пользователь №: 200
orcad-expedition интерфейс через kyn нетлист в очередной раз поломали, на этот раз постаралась cadence. Для работы нетлистера от ментора (mentorKYN.exe) нужен штатный usernetl.dll от cadence. Однако в последнем релизе 16.3 Cadence переименовала его в orUsernetl.dll, вследствие чего менторовский нетлистер её найти естественно не может и выходит с ошибкой. Если подсунуть usrnetl.dll от релиза 16.2 в релиз 16.3, то нетлистер просто виснет. Видимо старая dll не может корректно взять данные из схемы.
такие вот пироги с котятами.
AlexN
сообщение May 5 2010, 03:45
Пользователь №: 200
голь на выдумки хитра. Предположим, что имя вызываемой процедуры "зашито" в теле программы. Смотрим листером от тотал командера, ищем поиском usernetl - есть!
Открываем winhex - ом, правим usernetl на orusernetl, сохраняем, проверяем - работает!
для ленивых - уже готовый прикреплен к посту.
Прикрепленный файл  mentorKYN_for_spb163.zip ( 40.29 килобайт ) Кол-во скачиваний: 72
romanp
сообщение May 7 2010, 06:15
Из: Хайфы
Пользователь №: 9 689
Ot lenivix - spasibo
3 страниц V   1 2 3 >
RSS Текстовая версия Сейчас: 17th August 2025 - 10:52
Страница сгенерированна за 0.10653 секунд с 7
