5 страниц V  « < 2 3 4 5 >
TMX
сообщение Mar 11 2009, 09:06
Сообщение #46
Пользователь №: 2 064
Цитата(Diz @ Mar 11 2009, 11:24) *
Пример взят из реальной задачи - нужно было при каждой смене состояния сохранять
его во внешней eeprom, чтобы восстановить при пропадании питания. Лог переходов писать смысла нет, так как не важно, каким путем мы попали в данное состояние - важен сам факт попадания.
Индекс - один байт, пишется атомарно. При загрузке легко его проверить на попадание
в диапазон разрешенных состояний. Если будет восстановлено неверное состояние,
неприятно, но не так разрушительно как вызов функции по неверному указателю.
Еще одна особенность - прошивка могла быть обновлена, и обработчики
могли бы лежать на других адресах.
я не уверен в содержимом eeprom, если запись ведется в момент пропадания питания. В свое время тестировали - операция записи атомарна с точки зрения программирования. А так она занимает довольно большое время и содержимое слетает. К тому же eeprom может быть внешним.
Поэтому писали лог (из двух последовательных состояний) - запись на входе и на выходе. Тут даже проверка может быть очень простой - значения совпадают, значит состояние валидное. Не совпадают - брать предыдущую пару.
Цитата(Dog Pawlowa @ Mar 10 2009, 20:36) *
Да все тупо...
то есть, если надо убрать одну функцию из центра списка, придется перенумеровывать все последующие?
с событиями не совсем ясно:
насколько я понял, функции опроса событий возвращают 0, если события нет и номер события, если событие есть. Как происходит нумерация событий?
Получается, что события имеют приоритет, в порядке которого они опрашиваются. Из этого следует, что в любом состоянии приоритет событий одинаков. Более того, каждое состояние должно реагировать на все события.
А если, допустим, первое событие - кнопка нажата, а второе - таймер сработал. Тогда при нажатой кнопке даже в состоянии "ждать таймер" система не будет не него реагировать.
Причина редактирования: Излишнее цитирование.
Dog Pawlowa
сообщение Mar 11 2009, 10:12
Сообщение #47
Пользователь №: 18 823
Вовсе нет. Если это состояние не используется, есть два пути:
1) не делать ничего, разместив указатель на пустую функцию
#define stSelfTest 1 >> #define st1 1
#define f1 fSelfTest >> #define f1 fEmpty
2) или, если два байта в таблице вдруг понадобились, перенести сюда функцию, последнюю в списке.
Разумеется, тут есть ограничения, которые закладываются на уровне проектирования системы. Они всегда есть, реализовывать, например, подавление дребезга с помощью такого автомата бессмысленно. Точнее, можно, но в отдельном автомате, и события для отдельного автомата должны быть другие. Я обычно предусматриваю отдельно до написания автомата все входящие события с запасом по ресурсам, все, требующее быстрой реакции, выносится в background (прерывания и общий цикл).
Состояние не должно реагировать на все события, тут Вы не правы.
Уходя, оставьте свет...
_Pasha
сообщение Mar 11 2009, 11:40
Сообщение #48
Пользователь №: 29 509
Здесь и далее - плюспицот за каждое слово smile.gif К тому же, состояний, критичных к пропаданию питания, не должно быть много.
В приличных девайсах надо закладывать раннюю диагностику пропадания питания. sad.gif
TMX
сообщение Mar 11 2009, 13:22
Сообщение #49
Возможно, я не совсем понял про функции опроса событий. Если они работают как написано ниже, то я был не прав:
Все события обрабатываются однократно - функция опроса возвращает номер каждого события один раз.
По окончании обработки переменная сбрасывается в ноль.
При следующем опросе функция возвращает ноль - т.к. событие уже было отослано.
Фактически, это модель с монитором однократных событий. Сложно сказать, какие преимущества и недостатки у моделей.
А вот насчет вашей реализации - похоже на реализацию Gomez, но event driven, и те же недостатки.
Простой switch по состояниями имеет меньше источников ошибок, поскольку там нет нумерации и перечисление событий только в одном месте.
А "много" это сколько? "Плюспицот" - это много? Тестировали атомарность записи в eeprom? А если да, то как?
Я имею дело со всякими девайсами и разными процессорами. В различных средах разработки, кстати. Поэтому молиться на IAR как-то не тянет.
Например, были готовые серийные девайсы с внешней EEPROM на программном SPI. Именно с проблемой восстановления.
Я - за рациональные решения. Объясните, пожалуйста, зачем нужна ранняя диагностика питания и как она сказывается на приличности? Если результата можно добиться программными средствами - это красиво и целесообразно.
Уточняю - это не для всех случаев. Я не против диагностики, я даже за резевный ионистор в НЕОБХОДИМЫХ случаях. А вопросы о приличности оставляю на рассмотрение депутатов.
_Pasha
сообщение Mar 11 2009, 13:45
Сообщение #50
Я заходил с другого края: при получении инфы о падении питания все операции запрещаются и пишется блок состояния контроллера с тем расчетом, что пока питание будет падать - времени для записи обязано хватить. Вариант с 24хх тоже рулит благодаря тому, что пишется сразу страница. Несложный комплекс мер, в том числе блочная CRC/LRC, кеширование данных из eeprom итд, навсегда убирают из обихода понятие "атомарность". Имхо, если речь заходит об  атомарности записи в eeprom - значит возможность обеспечить нормальную работу контроллера  отсутствует либо недоступна какая-то часть софта.
Dog Pawlowa
сообщение Mar 11 2009, 13:46
Сообщение #51
Мне важно иметь механизм, а с недостатками можно смириться. Для сведения - в устройстве более 100 состояний.
Когда "одно место" растягивается на много страниц, меня лично это раздражает, и я делаю больше ошибок.
А со списком я вижу на три строчки, в которых перечислено название состояния (с суффиксами номера и функции) и текст, который выводится в терминал (или на дисплей) для его идентификации.
TMX
сообщение Mar 12 2009, 12:14
Сообщение #52
Странно люди относятся к инструментам, которыми пользуются.
К примеру, просто машину (не состояний) они тщательно выбирают, взвешивают все за и против, смотрят на внешний вид и удобство посадки. Тратят на это немало времени, читают журналы, просматривают интернет. Пожалуй, стоит взять на вооружение фразу "мне важно иметь механизм, а с недостатками можно смириться, для сведения - я проезжаю 100 км за раз" a14.gif
В то же время, с помощью методов и средств программирования мы зарабатываем деньги, в том числе, на автомобили. Почему бы не потратить время на поиск удачных решений?
По поводу списка:
в случае switch все состояния тоже переименовываются с помощью enum. Так что, вот и список (1 шт.).
Кстати, для основных автоматов я использую не switch, а возврат функцией состояния указателя на следующую функцию состояния. Там тоже список прототипов функций (1 шт.).
В одном из устройств у меня в фоновом процессе крутилось параллельно около 10 взаимосвязанных автоматов от 10 до 60 состояний в каждом. Плюс протокол обмена - порядка 100 состояний.
Dog Pawlowa
сообщение Mar 13 2009, 09:21
Сообщение #53
Честно признаюсь - я свою машину купил за 10 минут и нисколько не жалею. Любая машина - кусок железа. Главное, что она выполняет свои функции. Так и с машиной состояний smile.gif Недостатки, которые знаешь, становятся просто фичами.
Логично, потратил.
Не понял, как привязываются функции к состоянию. Поясните, плз. Зачем этот список состояний, если ниже :
TMX
сообщение Mar 13 2009, 10:07
Сообщение #54
Просто мы используем несколько реализаций машин состояний:
Для фоновой задачи, где много состояний - контроль оборудования, взаимодействие с пользователем и т.п. используется реализация с возвратом указателя (описана в раннем посте), она удобна для отладки. Поскольку обычно требования меняются по ходу разработки.
В прерываниях или в случаях ограниченных ресурсов (маленький аппаратный стек, например) используется реализация с помощью switch.
Ну а для меню написали специальную библиотеку и приложение под windows, которое генерирует уже инициализированную таблицу меню.
Дело в том, что при с ростом сложности задачи, генерация и реализация автомата становится рутинной операцией. Проблемой становится выбор правил моделирования.
На данный момент меня интересуют следующие вещи:
1. преимущества и недостатки моделей управляемых событиями и по опросу. Пока ясно, что модель по опросу менее требовательна к ресурсам в прерываниях.
2. организация взаимодействия между автоматами. Возможно, в некоторых случаях выгоднее применять иерархическую модель с управлением по событиям.
В принципе, я давно этой темой интересуюсь. Многие иностранные книжки по этой теме у меня в бумажном варианте. Но кроме Samek'а ничего оригинального не предлагается - почти везде switch + UML модель по опросу.
Dog Pawlowa
сообщение Mar 13 2009, 14:59
Сообщение #55
Цитата(TMX @ Mar 13 2009, 14:07) *
Просто мы используем несколько реализаций машин состояний...
В принципе, я давно этой темой интересуюсь. ...
Понятно ... Где-то рядом ходим, только я меньше теорией интересуюсь, потому как следующий шаг - RTOS- в общем то напрашивается. А я не хочу.
Приложение на PC тоже есть, но уже для ARM с ЖКИ, вместе с графикой, автоматически готовятся данные для SD-карты, и менюшка работает по данным SD-карты. В идеале код править не нужно - просто вставить другую карточку и получилось другое устройство. В форуме АРМов я эту тему затрагивал.
Вопросы взаимодействия автоматов я в каком-то виде решил, обычно сочетаю явно редкие события плюс опросы состояний.
Поскольку быстродействие switch по большому счету непредсказуемо, часто использую массив функций, что в сочетании с pragma inline дает великолепные результаты.
_Pasha
сообщение Mar 13 2009, 15:21
Сообщение #56
Ваш аргумент был последним, который перевесил соблазн пользоваться гнутым косвенным goto. Надолго smile.gif
TMX
сообщение Mar 13 2009, 16:08
Сообщение #57
Если автоматы по опросу (т.е. циклически вызываются), то можно сделать так:
struct auto_struct
  void *auto_ptr (void);
  int priority;
  int cnt;
} automata_list =
automaton_1, 1, 0,
automaton_2, 2, 0,
automaton_3, 3, 0,
while (1)
  for (i = 0; i < sizeof(automata_list) / sizeof(struct auto_struct); i++)
    if (--automata_list.cnt == 0)
      automata_list.auto_ptr();
      automata_cnt = automata.priority;
добавляем общие состояния ожидания с возвратом в предыдущее состояние и Voila! получаем кооперативную многозадачность.
_Pasha
сообщение Mar 13 2009, 16:23
Сообщение #58
...И в анализе приоритетов пишем
if(automata.priority >= priority_sentinel) automata_list.auto_ptr();
А priority_sentinel ужЕ увеличивается/уменьшается в зависимости от частоты запросов на повышение приоритета.
TMX
сообщение Mar 13 2009, 16:55
Сообщение #59
это я показал round-robin с постоянным приоритетом, но разным доступом к ресурсам процессора.
т.е. автоматы с низким приоритетом (большим значением priority) вызываются реже.
Можно, конечно, и динамические приоритеты реализовать. Можно смешанные.
Вопрос в организации запросов к ресурсам и ожидания.
_Pasha
сообщение Mar 13 2009, 17:14
Сообщение #60
Организация ожидания. Если нетрудно, осветите проблемы. Интересно. Еще добавлю линк на тему: http://electronix.ru/forum/index.php?showtopic=48243
Имхо, я добился полезного решения.
RSS Текстовая версия Сейчас: 22nd August 2025 - 03:20
Страница сгенерированна за 0.02215 секунд с 7
