> Как в Keil'е (RV) запихать структуру в ПЗУ МК?,
Lotor
сообщение Mar 11 2009, 11:18
Пользователь №: 28 866
Добрый день!
Есть структура вида:
struct menu_item
    char*                      Name;
    struct    menu_item       *Up;
    struct    menu_item        *Right;
    struct    menu_item        *Enter;
    struct    menu_item        *Cancel;
    struct    menu_item        *Default;
    void                     (*Func)(char);
Её инициализация, например, такая:
struct menu_item Menu[27] =
/*  NAME     Up                RIGHT           ENTER           CANSEL          DEFAULT       FUNC*/
    {"    ",     &Menu [1],    &Menu [0],    &Menu [0],     &Menu [0],     &Menu [0],    DoNormal},      //- 0_Normal
    {" Ind",    &Menu [2],    &Menu [5],    &Menu [1],     &Menu [0],     &Menu [1],    DoShow},       //- 1_Ind
    {" brt",    &Menu[2],     &Menu [3],    &Menu [2],     &Menu [1],     &Menu [2],    DoShow},       //- 2_Brt
    {"COLr",   &Menu[3],     &Menu [4],    &Menu [3],     &Menu [1],     &Menu [3],    DoShow},       //- 3_COLr
    {"POIn",   &Menu[4],     &Menu [2],    &Menu [4],     &Menu [1],     &Menu [4],    DoShow},       //- 4_POIn
    {"CALb",   &Menu[6],    &Menu [1],     &Menu [5],     &Menu [0],     &Menu [5],    DoShow},       //- 5_CALb
Указатель на структуру:
struct menu_item *pMenu = &Menu[0];
Вопрос: как структуру запихать в код, а не в ram? Const куда только не ставил... В MPLAB C30 проблем таких не имел. Компилятор Keil RV ARM. Заранее спасибо.
Ковырял чукча отверткой в ухе, звук в телевизоре и пропал.
Палыч
сообщение Mar 11 2009, 12:34
Из: г. Новочеркасск
Пользователь №: 16 954
В Keil для этого действительно используется спецификатор const:
const struct menu_item Menu[27]
P.S. Может быть проблема в том, что инициируется не все 27 структур, а только 6... Тогда можно попробовать записать так
const struct menu_item Menu[]
Lotor
сообщение Mar 11 2009, 13:12
6 строк - это я для примера привел, всё лишнее убрал, чтобы не загромождать пост. Так-то инициализируется весь массив полностью. Проблема в том, что Keil'у не нравится скорее всего указатель на этот массив. Вообщем ошибка такая:
error:  #144: a value of type "const struct menu_item *" cannot be used to initialize an entity of type "struct menu_item *"
и вылезает её много и на каждую строку при инициализации массива.
Палыч
сообщение Mar 11 2009, 13:29
Из: г. Новочеркасск
Имхо, в описание полей структуры - указатели на struct - нужно добавить const
const struct menu_item *Up;
const struct menu_item *Right; и т.д.
Lotor
сообщение Mar 11 2009, 13:45
И это проходил. Ругается
a value of type "const struct menu_item *" cannot be assigned to an entity of type "struct menu_item *"
на строчке аля
if (flagn_kn0) pMenu = pMenu->Cancel;
Палыч
сообщение Mar 11 2009, 13:50
Из: г. Новочеркасск
на строчке аля
const struct menu_item *pMenu = &Menu[0];
Lotor
сообщение Mar 11 2009, 14:34
Я же говорю, что куда только const не ставил)... И этот Ваш вариант пробывался - компилятор расценивает такой указатель как постоянный и ругается на присвоение ему адресов в дальнейшем...
Палыч
сообщение Mar 11 2009, 14:41
Из: г. Новочеркасск
Цитата(Lotor @ Mar 11 2009, 17:34) *
...компилятор расценивает такой указатель как постоянный и ругается на присвоение ему адресов в дальнейшем...
Не-а.
const struct menu_item *pMenu; // это указатель на const
а вот так
struct menu_item * const pMenu; // уже сам указатель = const, и указывает на структуру в ОЗУ
Lotor
сообщение Mar 12 2009, 09:45
Вопрос снимается, после создания чистого проекта, компилируется без проблем. smile.gif Структура во flash, что и подтвердил jtag.
Палыч, спасибо!
RSS Текстовая версия Сейчас: 25th July 2025 - 17:08
Страница сгенерированна за 0.01533 секунд с 7
