Charley
сообщение Mar 11 2009, 14:38
Из: Chisinau
Пользователь №: 10 697
Всем привет!
Помогите разобраться с режимом приема в микросхеме Si4432 (IA4432, RF22)! Все три существующие версии datasheets и 2 версии примеров для IA4432 сильно разнятся и весьма отрывочны. Производители на вопросы не отвечают. На английском форуме - тишина! С большим трудом удалось запустить передатчик в режиме FIFO with OOK на частоте 433,95 МГц... Приемник никак запустить не могу! Он постоянно ловит непрерывный шум! Может у кого нибудь есть работающие исходники или примеры? Может идеи какие есть?
Regards
R2-D2
сообщение Dec 18 2009, 10:43
Пользователь №: 54 331
Цитата(Charley @ Mar 11 2009, 16:38) *
Всем привет!
Regards
Добрый день!
Может подскажете мне если уже разобрались с этой темой....
Сейчас тоже мучаю регистры этого транссивера (si4432)...передачу запустил без проблем, а с приемом тоже какието непонятки. При приеме (OOK) мне нужен прямой выход (без FIFO). После соответствующей конфинурации GPIO на нем почемуто постоянный шум..., частота этого шума меняется при изменении настроек data rate (Rb)....
Почему так происходит и как от этого избавиться.... ??? Помогите пож. советом, если уже разобрались с этой проблемой....
RSS Текстовая версия Сейчас: 30th June 2025 - 06:26
Страница сгенерированна за 0.01365 секунд с 7
