TopoR - это инструмент..., Навеяно сравнением автотрассировщиков |
Sep 12 2005, 09:23
Пользователь №: 4 693
2=AK= Почему?Ну повёл он шнурочки как-то не по-люцски. Не нашёл я у него места, чтобы сказать - это, типа, одно, а это, другое. Смотри не перепутай. А то смотрю - линия повелась аж вокруг всей платы. А там ей ходить никак нельзя, хотя некоторым другим - пжалста. Да, развёл, а дальше? Вручную корректировать - мрак. Не, программка знатная, и идея заложена хорошая. Тока довести до ума надо, ИМХО.
Sep 12 2005, 11:59
pontificator
Из: страны Оз
Пользователь №: 2 483
Цитата(mse @ Sep 12 2005, 18:53) Почему?Ну повёл он шнурочки как-то не по-люцски. Не нашёл я у него места, чтобы сказать - это, типа, одно, а это, другое. Дык, сказано же: "TopoR - это инструмент, которым нужно уметь пользоваться", и далее по тексту Поясняю своими словами. ТопоР не только авторазводчик, но и редактор. Причем не рядовой редактор, а редактор топологии. Он позволяет редактировать так, как никакой другой редактор не может.
Oct 11 2005, 13:04
Пользователь №: 8 640
Ну мне рассказывали, что раньше многослойки на простынях рисовали... послойно тушью. Я не застал. Если подумать то вручную в САПРе это все-таки удобнее, чем на простыни. Сам печать разводил P-CAD + Specctra, неоднозначное возникло ощущение, иногда все нормально иногда Specctra такое намутит, если детально не указать, что куда вести, некраисиво получается, после нее ручками в P-CADe доводить пришлось. Но там где всев притык, думаю надо все важные проводники вручную, а остальное на автомат...
;X
Oct 12 2005, 08:02
а вот вопрос, чтобы топики не плодить. Какова технология разводки Топором (фраза - бомба ;О)? Поясню - мне надо в избранных местах сделать полигоны и сие обсуждению Топором не подлежит. Это питания и их я никому не доверю. Плата 2 слоя. Анально-цыфровая. Пробная разводка показала, что сам он к такого рода вещам относится несколько вольно. Мож у него есть какие-то настройки? Мне в глаза не бросилось. Предустановленные полигоны из РСАДа он не съел. Шнурочками развести - не по-пацански. В принципе, хотелось бы прикинуть технологию разводки, бо ясно, что здесь она принципно другая. Своё придумывать, конечно, можно. Задавать барьеры всякие, то, сё... А энтузазизьм не резиновый. ;О)
Oct 12 2005, 09:31
Из: Железнодорожный
Пользователь №: 1 093
Цитата(mse @ Oct 12 2005, 11:02) а вот вопрос, чтобы топики не плодить. Какова технология разводки Топором (фраза - бомба ;О)? Поясню - мне надо в избранных местах сделать полигоны и сие обсуждению Топором не подлежит. Это питания и их я никому не доверю. Плата 2 слоя. Анально-цыфровая. Пробная разводка показала, что сам он к такого рода вещам относится несколько вольно. Мож у него есть какие-то настройки? Мне в глаза не бросилось. Предустановленные полигоны из РСАДа он не съел. Шнурочками развести - не по-пацански. В принципе, хотелось бы прикинуть технологию разводки, бо ясно, что здесь она принципно другая. Своё придумывать, конечно, можно. Задавать барьеры всякие, то, сё... А энтузазизьм не резиновый. ;О) Вы, уважаемый, не могли бы в этом форуме общаться на нормальном техническом русском языке, а не чиста по-пацански? Слегка напрягает разгадывать ваши "анально-цыфровые" шарады:
Oct 12 2005, 10:32
pontificator
Из: страны Оз
Цитата(mse @ Oct 12 2005, 17:32) Какова технология разводки Топором ? При разводке ТопоР-ом можно выделить 3 фазы: 1. Настройка параметров разводки. Здесь надо задать классы цепей, ширину дорожек, и т.п. Важный момент: каждый класс желательно задать дважды, одно задание разрешить использовать ТопоР-у, а второе приберечь для ручного редактирования в фазе 3. 2. Автоматическая разводка. При этом вовсю используется автоматическая подвижка компонентов и via (клавишей F9). Главная задача - получить хорошую топологию при малом количестве DRC ошибок. Здесь можно не заморачиваться "полным" DRC, и надеяться на "он-лайн" DRC, который не очень придирчив, и некоторые ошибки "не ловит". 3. Доводка. В этой фазе кнопкой F9 ни в коем случае не пользуемся, иначе вся доводка пойдет насмарку. Можно только переключаться между режимами F7 и F8. Вручную редактируем плату, добавляем/меняем проводники, подвигаем via, точки ветвления и компоненты. В том числе изменяем ширину сегментов проводников и, по мере необходимости, назначаем им классы, отличные от использованных при авторазводке. Для ТопоР-а точка, где проводник "меняет класс" (пусть даже он имеет ту же ширину что и в соседнем сегменте) является фиксированной точкой (если не жать F9), так же как фиксированными точками являются via и точки ветвления проводников. Так можно как бы "гвоздики заколачивать" в разводку, растаскивая или уплотняя проводники, освобождая место для полигонов, предотвращать проблемы при пайке, т.п. Таким же образом убиваются все оставшиеся DRC ошибки (кстати, эти "гвоздики" являются доп. точками триангуляции, от них ТопоР и сам "очухивается" и прибивает пропущенные ранее ошибки). При этом для проверки надо пользоваться "полным" DRC, который вызывается кнопкой. Цитата(mse @ Oct 12 2005, 17:32) мне надо в избранных местах сделать полигоны Полигонов он пока не умеет. Я полигоны заливаю потом, во внешнем EDA.
Oct 12 2005, 11:23
Странник
Из: Екатеринбург
Пользователь №: 8 051
Цитата(mse @ Oct 12 2005, 13:02) В принципе, хотелось бы прикинуть технологию разводки, бо ясно, что здесь она принципно другая. 0-уровень - Размещение. Почему-то про него никто не вспоминает, неужели у всех элементы фиксированы перед разводкой?! Уже на этом этапе оператор реально определяет плотности разводки, т.к. выполняется мнгновенная предварительная разводка в стиле Топора. На этом этапе надо постараться сделать так чтоб плата получилась "красивой", с равномерным распределением и минимальной суммарной длиной проводников. ЗЫ Сравнения плат переразведеных Топором без изменения размещения (если оно конечно возможно) не являетя конечным показателем его возможностей по оптимизации разводки.
"Как много есть на свете вещей, которые мне не нужны!" Сократ
Oct 12 2005, 11:44
Странник
Из: Екатеринбург
Цитата(KA_ru @ Aug 19 2005, 15:43) я взял маленькую платку одну из тех что мы выпускаем. и переделал её в "Топоре" после показа коллегам. все подчеркну "все" сразу отказались это применять. Пример из жизни. Косность мышления. Знаю контору в которой несколько человек занимается разводкой, один Топором это делает. К последнему очередь ;-).
Oct 12 2005, 11:55
Странник
Из: Екатеринбург
Цитата(mse @ Oct 12 2005, 16:32) Пасибо. Бум пробовать. Автоматами никогда не пользовался, всё врукопашную. Но уже лень. ;О) Старый стал. В октябре грозились выпустить новую версию Топора с большим списком доработок и улучшений. И доку обещали привести в соответствие коду. Октябрь наступил, ждемс...
Oct 12 2005, 21:06
Из: Железнодорожный
Цитата(dch @ Oct 12 2005, 16:35) А какова у них ценовая политика. У нас Топор стоит 1000 Евро. Цитата В каких редакторах можно генерировать netlist. P-CAD 2002 или Protel DXP Цитата Ручная доразводка идет в самом Topor-е или нужна какаято связка. Ручное редактирование идет в самом топоре, но внешний редактор плат все же нужен, хотя бы для добавления полигонов.
Oct 12 2005, 21:48
pontificator
Из: страны Оз
Цитата(dch @ Oct 12 2005, 23:05) Ручная доразводка идет в самом Topor-е или нужна какаято связка. Доразводка - самом ТопоР-е (за исключением полигонов и дифф. пар), неэлектрическая доводка - вовне. Надо сказать, что стиль доразводки сильно отличается от того, к чему привык в обычном редакторе. На мой взгляд, не хватает "низкоуровневых" фичек: гридов (видимого и snap-on для курсора), ручного задания координат, включения-выключения слоев, рисования примитивов, копирования, и пр. Однако имеющихся "высокоуровневых" команд достаточно для получения хорошей разводки, при этом они более производительны чем "обычные". Жаль только что не все команды имеют горячие клавиши: мышкой утомительно кликать. Прикольно, что рисовать проводники можно кое-как, сикось накось кось на сикось, в т.ч. пересекая другие проводники (четное число раз). При нажатии на F8 они все равно перерисуются идеально.
