> usbser.sys и PnP
owl
сообщение Mar 12 2009, 07:19
Из: Смоленск
Пользователь №: 19 370
Прошелся по топикам и не смог понять, есть ли решение для следующей проблемы.
Подсоединяю уст-во к компу USB на AT91SAM7X.
Тот его определяет как CDC.
Открываю нужный порт, начинаю запись(чтение) - все нормально.
Отсоединяю плату. В диспетчере видно, что уст-во "отвалилось". Однако все операции с портом на компе продолжаются без ошибки.
На сколько я смог понять, все проблемы в usbser.sys.
Если кто сталкивался, поделитесь пожалуйста решением.
HARMHARM
сообщение Mar 12 2009, 12:13
читатель даташитов
Из: Днепропетровск
Пользователь №: 21 999
Все сталкивались.
Я закрываю порт по таймауту, чтобы порт был доступен при повторном подключении.
Радикальное решение - притвориться устройством, для которого есть нормальные драйвера - много читал на форуме, так ничего и не нашел. Вроде бы у кого-то получалось прикинуться FTDI... Если найдете решение, будет интересно.
Причина редактирования: Излишнее цитирование.
owl
сообщение Mar 12 2009, 12:46
Из: Смоленск
Цитата(HARMHARM @ Mar 12 2009, 15:13) *
Все сталкивались.
Да была мысль прикинуться FTDI - но пока не до этого. Будет время обязательно попробую. До создания драйверов пока не созрел.
Таймаут - тоже мысль... Сейчас примерно, так и работаю. Просто криво это как-то.
Если что нибудь найду - поделюсь.
sergeeff
сообщение Mar 12 2009, 19:29
Пользователь №: 4 007
С таймаутами - это пройдет, только вы сами пишете какую-то коммуникационную программу со стороны host'a. Если вы на PC открыли какой-нибудь терминал для связи с вашим устройством, то после reset'a вашего устройства виртуальный COM перестанет существовать и заработает только после перезагрузки PC, что ни в какие ворота не лезет. У NXP есть пример драйвера (с ошибками, правда) для USB CDC - он в этом плане более грамотно реализован. По крайней мере достаточно просто закрыть программу связи и снова ее открыть - COM снова будет работать.
aaarrr
сообщение Mar 12 2009, 21:09
Пользователь №: 1 448
Только на W2K. Не надо пугать людей.
sergeeff
сообщение Mar 12 2009, 22:04
Может в XP SP3 это исправили, но в SP2 usbser.sys работал именно так.
aaarrr
сообщение Mar 12 2009, 22:39
Даже в XP SP1 работает нормально, достаточно закрыть порт без перезагрузки.
sergeeff
сообщение Mar 13 2009, 08:35
Вы невнимательно прочитали, что я написал. Именно при открытом порте, если нажать на reset в устройстве, COM порт больше не откроется.
HARMHARM
сообщение Mar 13 2009, 10:20
читатель даташитов
Из: Днепропетровск
Он-то откроется, просто USB CDC подхватывает только закрытый COM.
Просто таймаут закрытия порта с PC должен быть меньше времени перезапуска устройства.
sergeeff
сообщение Mar 13 2009, 12:49
Не знаю, может я чего не так делал, но у меня ситуация с usbser.sys была такова. Терминальная программа с открытым виртуальным COM портом на PC. Жмем reset на устройстве. Терминальная программа порт не закрывает (с какой ей стати?). Устройство стартует заново. Даже если теперь закрыть терминальную программу и стартовать заново, виртуальный COM порт больше не откроется, пока не перезагрузишь PC.
HARMHARM
сообщение Mar 13 2009, 13:11
читатель даташитов
Из: Днепропетровск
Именно так.
Но - достаточно передернуть USB или сбросить устройство, когда COM закрыт, и можно снова открывать.
Таймаут - это касается своего приложения, работающего с устройством через CDC...
RSS Текстовая версия Сейчас: 11th August 2025 - 14:09
Страница сгенерированна за 0.01438 секунд с 7
