> Как прошить МК из IAR
tvilsa
сообщение Mar 12 2009, 11:23
Пользователь №: 43 990
Чтото сообщения удаляются :-(
Спрошу еще раз. Как прошить проц прямо из IAR. При дебагинге программа зашивается нормально
видимо както можно и при release прошить hex. А то неудобно получается. приходиться компилить в IAR и шить через MSPFet.
Заранее спасибо.
VAI
сообщение Mar 12 2009, 13:41
Пользователь №: 37
Точно также, как и при дебуге, жмёте ту-же кнопку "Debug" и зашьётся программа, формат файла должен быть интел-стандарт, потом нажимаете кнопку "Run" - и программа заработает. Может быть придётся выдернуть JTAG...
Если зайца бить, его можно и спички научить зажигать
Сколько дурака не бей - умнее не будет. Зато опытнее
SZ0
Пользователь №: 14 331
Невижу неудобства, сам так делаю. Для AVR когда пишу в IAR шью из студии.
tvilsa
сообщение Mar 13 2009, 05:17
Спасибо это то что надо.
Не вижу удобства в использовании двух программ вместо одной.
Для AVR пишу в CodeVision и шью через него же.
rezident
сообщение Mar 13 2009, 16:39
Пользователь №: 3 882
Во-первых, вызов MSPFET Programmer можно встроить прямо в IAR. Tools->Configure Tools->New и там настройте вызов MSPFET Programmer командной строкой.
Во-вторых, Debug от Release отличается лишь собственными настройками. Можете в Debug включить те же опции оптимизации, что и в Release, а можно и наоборот, в Release выбрать формат выходного файла, который понимает C-CPY.
RSS Текстовая версия Сейчас: 19th June 2025 - 09:23
Страница сгенерированна за 0.01378 секунд с 7
