51 страниц V  « < 7 8 9 10 11 > »
> Вопросы по Eclipse, CDT, Zylin embedded CDT, предлагаю обсуждать тут, может потом FAQ выжмем
RA3WUM
сообщение Mar 8 2009, 21:42
Сообщение #121
Пользователь №: 25 578
Подскажите, как прикрутить к эклипсу компилятор от iar?
Мужество есть лишь у тех, кто ощутил сердцем страх!
В. Кипелов, Беги за солнцем.
msalov
сообщение Mar 9 2009, 08:41
Сообщение #122
Из: Беларусь, Минск
Пользователь №: 30 045
http://www.iar.com/website1/1.0.1.0/79/1/
http://electronix.ru/forum/index.php?showtopic=34843
RA3WUM
сообщение Mar 10 2009, 13:32
Сообщение #123
Цитата(gotty @ Mar 9 2009, 11:41) *
Ни в одной из ссылок нет ответа на заданный вопрос.
Существует eclipse plugin for IAR Embedded Workbench AVR, но его рассылают только тем у кого есть лицензия.
Может кто-то поделится?
msalov
сообщение Mar 10 2009, 14:18
Сообщение #124
Из: Беларусь, Минск
Если Вы ожидаете получать ответы по теме, рекомендую Вам научиться задавать вопросы. Если Вы со со мной не согласны - прочитайте свой вопрос и попытайтесь найти там слово AVR.
ZiB
сообщение Mar 11 2009, 08:58
Сообщение #125
Из: Россия, Томск
Пользователь №: 7 109
Всем, привет!
Перехожу с IAR-а на связку Eclipse + WinAVR. Пока возникло пару вопросов, может кто подскажет что нибудь.
1) Как в Eclipse установить "ключевые слова пользователя" (в IAR-е user keywords), необходимо для подсветки своих переименованных типов данных.
я просто уже привык писать вместо "unsigned char" Byte, Eclipse естественно его не "подсвечивает".
2) Есть обработчик прерываний из обработчика прерываний происходит вызов функции, как сказать компилятору что бы в обработчик прерываний сохранял только те регистры которые действительно используются (как в самом, так и во внешней функции), а не все? (уровень оптимизации менял, не помогло).
{Отвечаю сам себе. Вероятнее всего сохранение всех регистров происходит по причине нахождения функции во внешнем файле, который при компиляции собирается отдельно. В связи с чем новый вопрос, я использую плагин AVR-Eclipse и не понял пока как указать ему собрать всё вместе, а не по отдельности. В IAR-е такого не было в пределах проекта проблем не наблюдалось...}
mdmitry
сообщение Mar 11 2009, 12:08
Сообщение #126
Начинающий профессионал
Из: СПб
Пользователь №: 21 648
на форуме бывает aesok, который большой спец по WinAvr.
Посмотрите документацию по gcc на предмет __attribute(naked)
_Pasha
сообщение Mar 11 2009, 12:21
Сообщение #127
Пользователь №: 29 509
Ага, будет Вам и кофе, и какао с чаем. Вот тута обговаривали:
http://electronix.ru/forum/index.php?showt...56739&st=-5
injen-d
сообщение Mar 11 2009, 18:03
Сообщение #128
Из: Воронежа
Пользователь №: 31 250
Пользуюсь Eclipse ganymede 3.4.0 + WinAVR
Проблема в следующем:
при использовании в программе константы, объявленной в мейк-файле, например:
в мейк-файле:
было #F_CPU = 18432000
поменял на F_CPU=10260000
в .cpp-файле:
#if F_CPU<15000000UL
#endif
эклипса почти постоянно тупит и при наведении курсора на F_CPU показывает одно из предыдущих значений этой константы на котором она (эклипса) почему-то "зациклилась" (ее особенно любимые значения 8000000 и 18432000, но наверное это случайность), изредка значение по непонятным законам обновляется. Соответственно весь код между #if и #endif затеняется как выключенный.
Но, компилится все как надо!
Все бы - ничего, но текст программы становится нечитабельным.
Может кто подскажет как это побороть?
В качестве временной меры переопределяю F_CPU в .cpp-файле тем же значением, что и в мейк-файле, но душа требует красоты...
- Бендер, ты же робот, зачем тебе пить пиво?
- Незачем! Я могу бросить в любой момент!
Terminator
сообщение Mar 13 2009, 04:05
Сообщение #129
Из: Томск
Пользователь №: 1 382
может обновить CDT?
Index->rebuild пробовали?
aesok
сообщение Mar 13 2009, 07:28
Сообщение #130
Пользователь №: 17 484
Компилятор не знает какие регистры используются в вызываемой функции, и поэтому сохраняет все call-used регистры в обработчике прерывания если в нем есть вызов функции. Вызываемая функция может находиться в другом модуле, и компилятор не может про нее ничего знать. Даже если функции находятся в одном файле они компилируются независимо.
Вы можете сделать вызываемую функцию инлайн-функцией, и тогда ее код будет вставлен в обработчик и будут сохраняться только необходимые регистры.
Есть одна очень простая аксиома: Обработчик прерывания должен выполнять только МИНИМАЛЬНО НЕОБХОДИМЫЕ действия и выполняться за как можно меньшее время. В идеале только работа с портами ввода вывода, обновление буферов с полученными/выведенными данными и установка флагов. Никакой обработки данных в прерывании!! Подготавливаться и обрабытываться данные далжны вне обработчика прерывания. Помните пока работает обработчик прерывания, все другие запросы прерываний обрабатываться не могут, и если обработчик выполняется очень долго, то может возникнуть ситуация когда эти запросы будут пропущены.
bb-offtopic.gif Книжки по программированию в которых даны примеры программ с нарушением этой аксиомы нужно сразу на костер.
Вызываю функцию в обработчике прерывания Вы скорее всего нарушаете эту аксиому.
Анатолий.
Сообщение отредактировал aesok - Mar 13 2009, 07:48
MrYuran
сообщение Mar 13 2009, 07:44
Сообщение #131
Беспросветный оптимист
Из: Н.Новгород
Пользователь №: 33 646
Я думаю, она помнит значение с последней компиляции
Непомнящий Евген...
сообщение Mar 13 2009, 07:56
Сообщение #132
Из: Волгодонск
Пользователь №: 29 153
Preferences \ C/C++ \ Editor \ Syntax coloring - очень широкие возможности по настройке подстветки.
Тока, надеюсь, у вас не так: #define Byte unsigned char ? wink.gif
ZiB
сообщение Mar 13 2009, 08:47
Сообщение #133
Из: Россия, Томск
Анатолий.
Спасибо за совет, но я уже разобрался сам.
Насчет аксиомы, не буду спорить, скажу просто что Вы не правы, так как все "эти" аксиомы нужно рассматривать в контексте конкретной задачи.
aesok
сообщение Mar 13 2009, 10:00
Сообщение #134
Следование этой аксиоме уменьшает количество рассматриваемых контекстов при решении задачи.
Анатолий.
haker_fox
сообщение Mar 13 2009, 14:27
Сообщение #135
Познающий...
Из: г. Иркутск
Пользователь №: 8 125
Другими словами, обработчик просто должен выполняться максимально быстро. На счет того, что нужно в нем делать, а чего не нужно, вопрос не однозначный, и как заметили выше, зависит от контекста задачи.
Выбор.
RSS Текстовая версия Сейчас: 22nd July 2025 - 03:32
Страница сгенерированна за 0.01458 секунд с 7
