7 страниц V  « < 3 4 5 6 7 >
> Вопросы по изучению Си
Rst7
сообщение Mar 13 2009, 08:19
Сообщение #61
Йа моск ;)
Из: Kharkiv-city
Пользователь №: 6 610
Кстати, а в ИАРе return внутри for() как себя чувствует?
В смысле внутри {}? Как обычный return. Т.е. тут он не восстановит состояние SREG. В гнусе хитрый костыль для этого есть.
MrYuran
сообщение Mar 13 2009, 08:20
Сообщение #62
Беспросветный оптимист
Из: Н.Новгород
Пользователь №: 33 646
А что с ним может стать?
Но вообще это дурной стиль.
лучше break;
Rst7
сообщение Mar 13 2009, 08:23
Сообщение #63
Йа моск ;)
Из: Kharkiv-city
лучше break;
Конкретно в такой критической секции, изготовленной из for, нужен continue
_Pasha
сообщение Mar 13 2009, 08:29
Сообщение #64
Пользователь №: 29 509
Ну, это понятно. При всей красоте ATOMIC_BLOCK, всегда надо помнить, из чего он сделан smile.gif
Я даже инициализацию требухи в начале main() пишу не иначе как ATOMIC_BLOCK(ATOMIC_FORCEON), с явным нежеланием отказываться от этой фичи в дальнейшем.
Rst7
сообщение Mar 13 2009, 08:33
Сообщение #65
Йа моск ;)
Из: Kharkiv-city
В гнусе есть специальный костыль - суть плюсовый деструктор переменной. Вот он и пользуется в гнусевом атомике. Можно из такого блока выходить чем угодно, хоть return, хоть break, хоть goto (не уверен). longjump - нельзя.
_Pasha
сообщение Mar 13 2009, 08:50
Сообщение #66
Цитата(Rst7 @ Mar 13 2009, 12:33) *
Можно из такого блока выходить чем угодно... хоть goto (не уверен)
Текст для проверки:
volatile int ff;
int main (void) __attribute__((OS_main));
int main (void)
ATOMIC_BLOCK(ATOMIC_RESTORESTATE)
DDRB = 1;
if(ff) goto aaa;
PORTB=1;
ff += 41*DDRB;
aaa:
for(uint8_t j=0; j<3;j++)
ff += pgm_read_byte(&(BCD[j]));
return 0;
Листинг
CODE
00000070 <main>:
int main (void)
70: 2f b7 in r18, 0x3f ; 63
return 1;
static __inline__ uint8_t __iCliRetVal(void)
cli();
72: f8 94 cli
DDRB = 1;
74: 31 e0 ldi r19, 0x01 ; 1
76: 34 b9 out 0x04, r19 ; 4
if(ff) goto aaa;
78: 80 91 08 01 lds r24, 0x0108
7c: 90 91 09 01 lds r25, 0x0109
80: 89 2b or r24, r25
82: 09 f0 breq .+2 ; 0x86 <main+0x16>
84: 39 c0 rjmp .+114 ; 0xf8 <main+0x88>
PORTB=1;
86: 35 b9 out 0x05, r19 ; 5
(void)__s;
static __inline__ void __iRestore(const uint8_t *__s)
SREG = *__s;
88: 2f bf out 0x3f, r18 ; 63
ff += 41*DDRB;
8a: 80 91 08 01 lds r24, 0x0108
8e: 90 91 09 01 lds r25, 0x0109
92: 24 b1 in r18, 0x04 ; 4
94: 49 e2 ldi r20, 0x29 ; 41
96: 24 9f mul r18, r20
98: 90 01 movw r18, r0
9a: 11 24 eor r1, r1
9c: 28 0f add r18, r24
9e: 39 1f adc r19, r25
a0: 30 93 09 01 sts 0x0109, r19
a4: 20 93 08 01 sts 0x0108, r18
aaa:
a8: 80 91 08 01 lds r24, 0x0108
ac: 90 91 09 01 lds r25, 0x0109
b0: e4 e3 ldi r30, 0x34 ; 52
b2: f0 e0 ldi r31, 0x00 ; 0
b4: 24 91 lpm r18, Z+
b6: 82 0f add r24, r18
b8: 91 1d adc r25, r1
ba: 90 93 09 01 sts 0x0109, r25
be: 80 93 08 01 sts 0x0108, r24
c2: 80 91 08 01 lds r24, 0x0108
c6: 90 91 09 01 lds r25, 0x0109
ca: 31 96 adiw r30, 0x01 ; 1
cc: 24 91 lpm r18, Z+
ce: 82 0f add r24, r18
d0: 91 1d adc r25, r1
d2: 90 93 09 01 sts 0x0109, r25
d6: 80 93 08 01 sts 0x0108, r24
da: 80 91 08 01 lds r24, 0x0108
de: 90 91 09 01 lds r25, 0x0109
e2: 31 96 adiw r30, 0x01 ; 1
e4: e4 91 lpm r30, Z+
e6: 8e 0f add r24, r30
e8: 91 1d adc r25, r1
ea: 90 93 09 01 sts 0x0109, r25
ee: 80 93 08 01 sts 0x0108, r24
return 0;
f2: 80 e0 ldi r24, 0x00 ; 0
f4: 90 e0 ldi r25, 0x00 ; 0
f6: 08 95 ret
f8: 2f bf out 0x3f, r18 ; 63
__asm__ volatile ("" ::: "memory");
fa: d6 cf rjmp .-84 ; 0xa8 <main+0x38>
Kirill24
сообщение Oct 25 2009, 11:57
Сообщение #67
Пользователь №: 52 859
Посоветуйте книжку для НАЧИНАЮЩЕГО(чайника)smile3046.gif по Си-программированию для микроконтроллеров. Можно на английском или немецком. Самое главное, чтобы матерьял объснялся хорошо.
Сообщение отредактировал Kirill24 - Oct 25 2009, 12:03
chief_olimp
сообщение Oct 25 2009, 14:17
Сообщение #68
Из: Украина Нетешин
Пользователь №: 10 344
Шпак Ю.А.
Программирование на языке С для AVR и PIC микроконтроллеров.
МК-Пресс, Киев, 2006, 400стр. ил.
Часть 1
Часть 2
Ссылка отсюда
Неполохой help по avr-libc
Это все для среды WINAVR если речь идет про AVR. Вообще WINAVR посложнее будет чем к примеру CV, но в нем меньше закрытости кода что ли, за счет меньшего количества готовых функций. Отсюда большая гибкость но это уже совсем другой вопрос. Удачи в освоении
Сообщение отредактировал chief_olimp - Oct 25 2009, 14:22
kurtis
сообщение Oct 25 2009, 18:11
Сообщение #69
Пользователь №: 6 205
Программирование на С для МК ничем принципиально не отличается от программирования для больших ПК. Мне очень понравился Герберт Шилдт "Полный справочник по С".
Книги ищите в торрентах. Например поищите здесь по запросу embedded.
smac
сообщение Oct 25 2009, 21:23
Сообщение #70
Пользователь №: 38 003
Цитата(Kirill24 @ Oct 25 2009, 14:57) *
Посоветуйте ...
Как начинающий посоветую Кернигана и Ричи - учиться можно на ПК, а параллельно программить для МК, читая доки к выбранному компилятору.
arm123
сообщение Nov 9 2009, 11:41
Сообщение #71
Пользователь №: 53 141
У меня такой вопрос:
к примеру есть функция с такой конструкцией:
какие-то действия
if( условие )
else
В одной ветке мне нужна для работы локальная переменная, к примеру count, а для другого не нужно. Как лучше обьявлять эту переменную?
Вот так:
какие-то действия
if( условие )
   uint32_t count;
else
млм же предпочительнее все-таки так:
uint32_t count;
какие-то действия
if( условие )
   *** (тут count используется)
else
  *** (тут count не используется)
Сообщение отредактировал arm123 - Nov 9 2009, 11:42
sergeeff
сообщение Nov 9 2009, 11:58
Сообщение #72
Пользователь №: 4 007
Г.Саттер, А.Александреску "Стандарты программирования на С++. 101 правило и рекомендации" :
правило 18 - Объявляйте переменные как можно локальнее. Переменных должно быть как можно меньше, а время их жизни - как можно короче.
Подробно в книге на стр. 47
WHALE
сообщение Nov 9 2009, 13:02
Сообщение #73
Из: Краснодар
Пользователь №: 12 768
Дык в топике вроде речь идет о С? И если компилятор не поддерживает С99,то тогда без вариантов..
"Hello, word!" - 17 errors 56 warnings
arm123
сообщение Nov 9 2009, 14:05
Сообщение #74
Я пользуюсь компилятором IAR. Сдесь вроде поддерживает smile.gif раз уж локально можно обьявлять где угодно
mdmitry
сообщение Nov 9 2009, 14:33
Сообщение #75
Начинающий профессионал
Из: СПб
Пользователь №: 21 648
И не забыть про реентабельность(переносимость) кода.
RSS Текстовая версия Сейчас: 20th July 2025 - 01:39
Страница сгенерированна за 0.01485 секунд с 7
