> Моделирование устройства с Avalon Master в Modelsim
misyachniy
сообщение Mar 11 2009, 12:10
Из: Kyiv
Пользователь №: 5 454
Альтера предлагает и дает документацию по моделированию всей системы НИОС.
Моделировать отдельные устройства со слейвом на шине Авалон я уже умею.
А как моделировать устройства с мастером?
RYury
сообщение Mar 11 2009, 15:33
Из: Окно Петра в Европу
Пользователь №: 23 119
Ну например можно взять модуль DMA, в том же SOPC билдере, и посмотреть как он работает. DMA имеет и слейва и мастера. Через слейв инициализируем и выдаем команды контроллеру DMA, а через мастер DMA контроллер передает данные по шине avalon, когда ему арбитр разрешит.
misyachniy
сообщение Mar 13 2009, 08:54
Из: Kyiv
Теорию рассказать я и сам умею ;-)
Готовый рабочий модуль с Авалон мастером я подключал к системе.
Смотрел как создается арбитраж.
Для слейва я могу в Тестбенче создать воздействия на шины и сгналы управления.
Для мастера нужно еще добавлять логику, которую SOPC Builder добавляет к проекту.
Эта логика должна подкачивать с внешней памяти данные.
Я могу создать эту логику внутри модуля для тестирования.
Но она должна "исчезнуть" при сборке системы целиком.
Как это сделать я не знаю.
RYury
сообщение Mar 13 2009, 09:39
вставляете свой код между комментариями в модуле test_bench (создается в головном файле сопс билдером), и можете симулировать, а при синтезе этот код не участвует.
module test_bench
// <ALTERA_NOTE> CODE INSERTED BETWEEN HERE
// add your signals and additional architecture here
// AND HERE WILL BE PRESERVED </ALTERA_NOTE>
endmodule
misyachniy
сообщение Mar 30 2009, 13:36
Из: Kyiv
После двухнедельного перерыва приступил к моделированию мастера шины Авалон.
Как оказалось для моделирования все есть в самом модуле.
Нужно только подключить "стандартную" память и узел отработки сигнала готовности памяти.
Хотел прикрепить сюда архив проекта.
Но почемуто ошибка
"413 Request Entity Too Large"
RYury
сообщение Mar 31 2009, 09:22
Все правильно, SOPC_Builder сам генерит test_bench на весь модуль, куда входят составные части (nios, память, uart и т.д.), и уже с сигналами reset и clk. Если ставите SDRAM память, то визард сгенерит модель этой памяти и подцепит ее для моделирования, ничего самому делать не надо smile.gif Единственное - задать соответствующие входные воздействия на input пины, если таковые используются, для модулей. Иначе будет неопределенность в симуляторе.
Kuzmi4
сообщение Apr 1 2009, 06:40
Из: 55°55′5″ 37°52′16″
Пользователь №: 25 329
..задать соответствующие входные воздействия на input пины..
Я что то не пойму - а почему нельзя написать стандартный тестбенч иподшить его к прожекту ??
И не просветите - что это за
RYury
сообщение Apr 1 2009, 21:28
Уточню, SOPC builder генерит шаблон для тестбенча на всю систему (проц, память и т.д.), которая создана с помощью этого билдера, в котором описаны только клок и ресет. Остальные входные сигналы в системе, если таковые есть, при необходимости надо самому дописывать. Простейший случай - система из ниоса, памяти(SDRAM), пина(PIO). В сопс билдере включена галка - создать файлы для симуляции. Софт программа откомпилирована, тоже с галкой - для моделсима. Далее в моделсиме выполняем setup_sim.do (созданный билдером) и смотрим результаты моделирования всей системы.
ROMЫ4
сообщение Nov 3 2009, 20:07
Пользователь №: 52 107
Изивните,можно вопрос?Я создал мастера и мне надо сейчас сделать тест от него на шину Avalon. Не подскажите как это можно сделать?
Есть мысли:
1)написать отдельно на vhdl тест и прекрепить к проекту(какие только сигналы и порты использовать?всего проца или только нужных???).
2)когда SOPC сгенерировал всю сиситему, то в рабочей папке появляется папака с для моделсима. Может туда как можно прикрепить совй тест в виде модуля,как делается это при моделировании всего проекта?
Kuzmi4
сообщение Nov 4 2009, 12:08
2 ROMЫ4 - первый вариант быстро делается - пишите по спецификации тест бенч и смотрите. Или же вариант 2 - собираете систему, и симулите полностью ( an351 как ЮГ laughing.gif )
ROMЫ4
сообщение Nov 4 2009, 16:09
Например,я написал отдельный проект "воздействия" своего мастера на Nios на vhdl. А как его можно подкрепить ко всей системе Nios? Чтобы посмотреть как он с ним работает?
Ведь когда ниос сгенерился,создается папака с моделсимными файлами. Из SOPC запускаю моделсим. Далее s на симуляцию. Там отображается вся система. Один из вариантов можно подцепить свой тестик ко всей системе через прикрепления нового файла.Что-то пока с этим трудности crying.gif
Или другой способ можно использовать?
Ксати, в своем тесте указывать сигнала по спецификации мастера)???
RSS Текстовая версия Сейчас: 29th August 2025 - 04:24
Страница сгенерированна за 0.02546 секунд с 7
