> Температура на торце ультразвукового излучателя
spartakhamp
сообщение Mar 13 2009, 10:08
Пользователь №: 29 515
Стоит такая задача:
Необходимо измерить температуру колеблющегося торца магнитострикционного ультразвукового излучателя. Частота колебаний 18 кГц (возможно, будут излучатели на 22 и 44 кГц), амплитуда колебаний 3…20 мкм. Торец из стали 45, круг Ф60 мм.
1. У меня есть сомнения по поводу контактных измерений, так как термопару трудно прижать к этому торцу, да и колебания торца, возможно, тоже будут влиять?
2. Есть ли приборы или датчики с бесконтактным способом измерения, которые могли бы обеспечить измерение температуры поверхности, колеблющейся с такой частотой? Если можно, то конкретные модели?
Tanya
сообщение Mar 13 2009, 10:39
Пользователь №: 12 883
Температура будет зависеть от среды, в которой это будет происходить. В частности, при схлопывании кавитационных каверн могут быть очень высокие температуры внутри.
Имеются краски, меняющие цвет.
Вообще говоря, температура поверхности - философская категория.
Если есть возможность вмонтировать два датчика температуры - ближе и дальше от поверхности, то по разности температур можно определить тепловой поток, который даст температуру "поверхности".
В Питере (не помню, где...) делали специальные датчики градиента (теплового потока).
spartakhamp
сообщение Mar 13 2009, 12:31
Пока нет никакой кавитации. Все происходит на воздухе. Необходимо измерить температуру нескольких точек этой колеблющейся с высокой частотой поверхности. Внутрь термопару помещать нельзя, либо просто прижимать термопару у этому колеблющемуся торцу, либо что-то бесконтактное.
_Pasha
сообщение Mar 13 2009, 13:29
Пользователь №: 29 509
Гугль, да и здесь поищите по ключевому слову Melexis. Бесконтактное измерение температуры.
Евгений Германов...
сообщение Mar 15 2009, 12:13
Из: г.Екатеринбург
Пользователь №: 28 654
Стоит такая задача:
А вы сколько там ожидаете в градусах?Должен подойти любой оптический градусник rolleyes.gif
Причина редактирования: Излишнее цитирование
RSS Текстовая версия Сейчас: 20th July 2025 - 08:14
