> Подскажите мощный диод, с низким падением 0.25-0.3 на 12-24В 50-250А
Dimmix
сообщение Feb 13 2009, 08:19
Пользователь №: 10 033
Гаспада подскажите, мощные импульсные диоды на в районе 24В, динамический ток 50-250А с низким динамическим падением (0.25-0.3в) и, как еще указано в даташитах, Forward Slope resistance.
... вопрос не по синхронным выпрямителям, или снижениям потерь UI, или с радиатором или без, вопрос чисто по мощным диодам ...
Сообщение отредактировал Dimmix - Feb 13 2009, 08:39
dinam
сообщение Feb 13 2009, 08:30
Из: Наукоград Кольцово(Новосибирск)
Пользователь №: 5 898
Опять двадцать пять!! Зачем новую тему заводить? Вас уже просили ВНЯТНО сформулировать что вы хотите получить в итоге. Меньшие потери на диоде, для снижения мощности потерь? Или стабильное низкое падение на диоде? Или ещё что-то?
Dimmix
сообщение Feb 13 2009, 08:34
например 80CPT015 IF(AV) 80 A
VRRM 15 V
IFSM @ tp = 5 µs sine 1600 A
VF @ 40 Apk, TJ = 125°C 0.27 V
(typical) per leg
TJ range - 55 to 125 °C
....опять 255, опять будем флудить в теме.
Сообщение отредактировал Dimmix - Feb 13 2009, 08:53
dinam
сообщение Feb 13 2009, 08:49
Вас серьезно спрашивают, а вы не можете обяснить чего вы хотите. Тогда если вы так сильно хотите диод с низким динамическим сопротивлением, тогда дарю идею biggrin.gif . Берете мощный полевик и делаете на нем параллелный стабилизатор с необходимым вам пороговым напряжением. С помощью обратной связи можете выставить нужное вам динамическое сопротивление.
Microwatt
сообщение Feb 13 2009, 10:47
Группа: Почетный участник
Из: Запорожье
Пользователь №: 39 802
Таких диодов пока в природе не бывает.
Dimmix
сообщение Feb 13 2009, 14:04
а как Вам из этой серии 80CPT015 заявлено 0.27 можно ставить в 1.5в дс
Microwatt
сообщение Feb 13 2009, 17:31
Из: Запорожье
Да точно так же.
Нужно-то выпрямить 24 вольт? А этим вольта 3-4 можно...
Конечно токи 50-250ампер.. Можно было и поточнее указать, но это уже подробности.
Диодов таких НЕ БЫВАЕТ.
sera_os
сообщение Feb 13 2009, 18:12
Из: UA
Пользователь №: 16 689
Один из лидеров по минимальному падению 242NQ030
0,42В @ 240A.
Microwatt
сообщение Feb 13 2009, 20:12
Из: Запорожье
Та оно дело нехиторе - полистать даташиты.
Несколько сложнее знать где листать и стоит ли вообще листать.
ArizonaWeird
сообщение Mar 14 2009, 12:07
Из: Новосибирск
Пользователь №: 37 054
Германиевые диоды дают 0.3-0.4 В падения.
Но утечки велики и температурные характеристики никакие...
Chip Design Engineer
sera_os
сообщение Mar 14 2009, 12:29
Из: UA
Но германиевые на такие токи то не делают, если и вообще с них хоть что-то сейчас делаю (я о выпрямительных диодах).
ArizonaWeird
сообщение Mar 14 2009, 13:12
Из: Новосибирск
Ток - это всего лишь вопрос активной площади.
Прямое падение напряжения определяется материалом , т.е. шириной запрещенной зоны.
Microwatt
сообщение Mar 14 2009, 13:16
Из: Запорожье
Активной площади чего? Диодного перехода или заводских цехов?
В Запорожье закрылся лет 10 назад последний в Европе завод, выпускавший германиевые полупроводники.
Да и предельно 60С - не температура для силового диода.
-=TRO=-
сообщение Mar 14 2009, 20:49
Из: zp.ua
Пользователь №: 31 690
bb-offtopic.gif Странно. Я как раз в Запорожье работаю на заводе, один из цехов которого как выпускал, так и продолжает выпускать германиевые полупроводники.
А старттопика, мне увы, обрадовать нечем.
Microwatt
сообщение Mar 14 2009, 23:42
Из: Запорожье
Вы хотите сказать, что "Гамма" (64-й) еще жива и клепает Д9?
Там только корпус с выбитыми стеклами последний раз видел и кучу контор, торгующих турецким мылом и памперсами...
Хм... с реанимацией Вас!
Сообщение отредактировал Microwatt - Mar 14 2009, 23:43
RSS Текстовая версия Сейчас: 6th September 2025 - 05:36
Страница сгенерированна за 0.05023 секунд с 7
