3 страниц V  < 1 2 3
> AT91SAM7S64 в ресете и не выходит из него, Причём так на 6 платах, а год всё работало нормально
Pasha 111
сообщение Mar 14 2009, 17:42
Сообщение #31
Пользователь №: 10 515
Ужас!
Сейчас на второй плате, где флеш не прошивалась и где я процессор менял, мерил уровни на ножках, так вот на соседних соединённых ножках 58 и 59 были разные уровни. На 58-й ножке почему-то 1.6 вольта! Я всё ещё раз пропаял как следует и проц прошился (58-я ножка как раз VDDFLASH).
Всё бы ничего, но я паял первый раз глядя через увеличительное стекло и видел, что ножка пропаялась. Ну да фиг с ним, главное, что проц теперь прошился smile.gif
Но USB устройство всё равно не определялось и кварц не работал. Чисто случайно заметил, что когда пальцем касаюсь проца, то все лампочки гаснут и программа запускается. Методом тыка выяснил, что если держа металлическую отвёртку в любом месте коснуться шины +1.8В, то программа в прце запускается! Вообщем пропаял я заного все ножки поцессора, еонденсаторы на +1.8В, PLL фильтра и всё заработало! Плата работает, USB устройство находится, PWM, ADC, PIO - всё работает (проц то новый). Вообщем сейчас пойду на третьей плате попробую заного все ножки пропаять и попробовать прошить ещё раз.
Есть мысль положить вылеченную плату в спирт, чтобы отмыть флюс. Стоит это делать? В качестве флюса использую СКФ - канифоль в спирту.
aaarrr
сообщение Mar 14 2009, 17:47
Сообщение #32
Пользователь №: 1 448
Просто положить в спирт - мало что даст, хотя хуже не будет. А по поводу флюса - мне попадалась "канифоль в спирту", которая при легком нагреве растворяла дорожки на плате. Так тоже бывает sad.gif
Pasha 111
сообщение Mar 14 2009, 17:54
Сообщение #33
Ну у меня ничего не растворялось вроде smile.gif всегда её использовал. Выглядит как прозрачная жёлтая жижкость. Пахнет спиртом, когда попадает на руку и высыхает, рука делается липкой и пахнет смолой, так что тут, вроде, всё в порядке smile.gif
Наверное надо за студентами внимательнее смотреть, а то они одни самостоятельно всё делают smile.gif
Видимо прийдётся на остальных платах процессоры перепаять.
aaarrr
сообщение Mar 14 2009, 17:57
Сообщение #34
Да, студенты - они такие smile.gif Удачи.
Pasha 111
сообщение Mar 14 2009, 19:48
Сообщение #35
gonkon
сообщение Mar 14 2009, 20:55
Сообщение #36
Пользователь №: 46 101
Цитата(Pasha 111 @ Mar 14 2009, 22:48) *
Павел! Ты герой. Покажу ББ, все зачеты твои.
ar__systems
сообщение Mar 15 2009, 08:50
Сообщение #37
self made
Из: Toronto, Canada
Пользователь №: 45 795
Конечно! Уже хотябы потому, что через слой флюса рассмотреть качество пайки весьма проблематично.
Pasha 111
сообщение Mar 20 2009, 14:24
Сообщение #38
Заменил все процессоры на платах и промыл в спирте. Всё работает как надо! Значит глюки были исключительно в процах. Общее во всех глюках всё-таки прослеживается: не работает или работает с ошибками PMC и ADC. Наверное было перенапряжение (возможно шину 5В случайно ткнули в 3.3В).
Всем спасибо за помощь!
ЛеонидК
сообщение Mar 22 2009, 13:36
Сообщение #39
Пользователь №: 44 027
Буду очень благодарен, в пределах разумного, если кто-нибудь вышлет rdikeygen на home_leonid@mail.ru.
Спасибо большое.
3 страниц V  < 1 2 3
RSS Текстовая версия Сейчас: 5th September 2025 - 00:40
Страница сгенерированна за 0.03213 секунд с 7
