> Кабель для подключения антенны, длина?
technolog
сообщение Mar 14 2009, 13:53
Пользователь №: 7 245
Какое значение имеет длина антенного кабеля от блока (радиомодема) до антенны?
Понятно, что на при большой длине сигнал будет затухать. А если длинного кабеля не требуется, но необходимо сохранить подвижность между антенной и передатчиком, какой длины выбрать отрезок меньше 1/4λ, равный 1/4λ, равный 1/2λ или без разницы. Вроде отрезки кабеля 1/4λ и 1/2λ и кратные им обладают какими-то особенными электрическими свойствами.
P.S.
Частота 433 МГц и 2,4 ГГц.
EUrry
сообщение Mar 14 2009, 14:02
Из: Н. Новгород
Пользователь №: 22 312
"Особыми" свойствами отрезки будут обладать при рассогласованных концах, а так только набег фазы соответствующий будет.
Jurenja
сообщение Mar 14 2009, 14:34
Пользователь №: 28 262
Согласовать хорошо выход передатчика с кабелем, чтобы переотражений от него не было.
Длина кабеля кроме затухания и задержки значения не имеет.
Человек учится говорить два года, а молчать - всю жизнь
AlexKLm
сообщение Mar 14 2009, 22:58
Из: Мурманская
Пользователь №: 35 989
P.S.
Лучше использовать длину кратную 1/2 длины волны,
потому что трансформации сопротивлений не происходит.
Из табицы:
433 мгц
3.464203e-01 метра 1/2 длины волны
6.928406e-01 метра 1 длины волны
2.4 ггц
6.250000e-02 метра 1/2 длины волны
1.250000e-01 метра 1 длины волны
1.875000e-01 метра 1.5
2.500000e-01 метра 2
3.125000e-01 метра
3.750000e-01 метра 3
4.375000e-01 метра
5.000000e-01 метра 4
5.625000e-01 метра
6.250000e-01 метра 6
6.875000e-01 метра 6.5 длины волны
7.500000e-01 метра
8.125000e-01 метра
Видно что 1 длины волны для 433 мгц неплохо сходится
с 6.5 длины волны для 2.4 ггц.
Демократия - это когда считается, что два дурака лучше одного умного
Суверенная демократия - это когда считается, что один дурак лучше двух дураков
INT1
сообщение Mar 15 2009, 05:30
deleted
Пользователь №: 8 024
Добавлю, если отрезать кусок кабеля равным целому числу полуволн, то нужно еще учитывать коэф. укорочения длины волны в кабеле. А он зависит от эпсилон и мю диэлектрика. Для большинства кабелей он составляет Ky~0.66 .
felix2
сообщение Mar 15 2009, 07:49
Пользователь №: 6 906
AlexKLm
К чему здесь все эти "Легенды и мифы Древней Греции" и прочие радиолюбительские штучки?
У вас выходное сопротивление передатчика чему равно - волновыму сопротивлению кабеля или входному сопротивлению антенны?
technolog
Не усложняйте себе жизнь. Лучше антенну согласовывайте.
AlexKLm
сообщение Mar 22 2009, 09:05
Из: Мурманская
Цитата(felix2 @ Mar 15 2009, 10:49) *
AlexKLm
technolog
Если интересно и есть время, то можно и согласовывать, "согласователи" поставить
осталось в антенне. Возможно в процессе изысканний окажется что согласования
в исходной схеме не было изначально (слухи, "Легенды и мифы Древней Греции"),
а это уже криминал, кстати не редко встречающийся в подобной сфере
практической электроники. technolog, не усложняйте себе жизнь,
нет ничего более неблагодарного чем без особой на то надобности
исправлять чужие ошибки.
RSS Текстовая версия Сейчас: 18th July 2025 - 01:42
Страница сгенерированна за 0.01405 секунд с 7
